Страница 20 из 22
Re: Мой первый станок
Добавлено: 31 июл 2012, 18:26
Fisher
Нашел две выравнивающие планки от печатных машинок такого формата. Вопрос: если рельсы прикрутить на них (правда сверлить придется насквозь) - они выдержат? Алюминиевые с кучей ребер. Если да, то решена проблема с весом Z при данной компоновке.
Добавлено: 31 июл 2012, 19:01
А где гайка и винт будут стоять, когда ты поднимешь вверх, винт из под нее торчать не будет?
ЗЫ опять ты на печатные машинки смотришь :hehehe:
Добавлено: 31 июл 2012, 19:14
Fisher
Nick писал(а):А где гайка и винт будут стоять, когда ты поднимешь вверх, винт из под нее торчать не будет?
Винт на неподвижной, гайка на подвижной. Про торчащий винт не вкурил... Щас попытаюсь их еще нарисовать. Тока наверное просто валом обозначить - уж очень долго резьбу ШВП парить :freak:
Nick писал(а):ЗЫ опять ты на печатные машинки смотришь :hehehe:
Просто ходил на лоджию - покурил и тут увидел эти планки. На работе есть обрезок листовой дюрали 8 мм. Вот и думаю, если я ети хреновины приспособлю под рельсы, то масса подвижной части будет практически равна массе шпинделя + килограмм. Ежели ее делать из стали, то 4,5 кг плюсом обеспечено.
Добавлено: 31 июл 2012, 19:33
В том то и дело, что винт неподвижен, значит он будет торчать вниз на длину гайки + длину хода оси + по подшипник на нижнем крае (+муфта и подшипник со стороны двигателя).
Так вот когда ты ось поднимешь вверх, этот винт может из под нее торчать.
Fisher писал(а):Тока наверное просто валом обозначить - уж очень долго резьбу ШВП парить
Правильно, нефиг на не нужные детали время тратить. В принципе резьбу то просто нарисовать, трудности возникнут, если ты хахочешь винт удлинить или укоротить, а с простым цилиндром будет все просто ;)
Добавлено: 31 июл 2012, 20:03
Fisher
Вот при такой компоновке (увеличена сторона угла вдоль Z до 180 мм) ход по Z составит 100 мм. А еще минус длина фрезы. Однако... :wik:
Неужели "шпалу" городить? Щас попробую... :thinking:
Добавлено: 31 июл 2012, 20:35
master_70
Fisher писал(а):
Алексс писал(а):в конце строительства туда надо песочка насыпать.
вибрации хорошо гасит.
У меня и так паранойя и нервный срыв по поводе ее веса, а ты еще "песочка насыпать" :hehehe:
по этому поводу -
я ваще свои трубы направляющие хочу бетоном с арматурой запресовать
Добавлено: 31 июл 2012, 20:37
master_70
Fisher писал(а):
Nick писал(а):Так двигатель вовсе не обязательно туда вешать.
Типо такого делай:
Поправьте меня если я ошибаюсь, но винт держит нагрузку на растяжение лучше чем на сжатие.
Дык вроде и эстетики хочется ))) А такая 300 мм шпала висеть на портале будет плюс двиг с редуктором плюс муфта. Этож какая высота. Хотя... надо порисовать. Дома нарисую.
На сервотехнической оси стоит трапеция и гайка, которая меньше размером, чем гайка ШВП однако.
через 3 дня прийдет готовая в сборе каретка Z . посмотришь как оно сделано в живую и решишь сразу как ее делать. :)
Добавлено: 31 июл 2012, 20:44
Fisher
Серега, ступор не в том, как сделать, а из чего сделать... Представь шпалу из сталюки 10мм, да под рельсы 20 квадрат, да шпиндель, да двиг, да вал, гайка, подшипники...
Шпала длиной 410 мм получается. И как это будет выглядеть на 120 мм портале...
Пойду курить. Может опять какую-нить железяку выкурю из печатной машинки.
Добавлено: 31 июл 2012, 20:45
Fisher
master_70 писал(а):я ваще свои трубы направляющие хочу бетоном с арматурой запресовать
моя труба все твои трубы вместит и не подавится :hehehe:
Добавлено: 31 июл 2012, 20:53
Fisher
Да чё я парюсь! Глубже, чем длина фрезы все-равно не зарыться, а 100 мм высоты обрабатываемой детали - это не так и мало. Станок-то у мну не чугунный ;) Оставляю так как есть!
з.ы.:...ну отговорите меня, а...
Добавлено: 31 июл 2012, 20:56
Fisher
Пожалуй пора собрать всю сборку в кучу и посмотреть, как оно будет на самом деле.
Добавлено: 31 июл 2012, 21:47
Fisher
Подсобрал все в кучу. Пока без реек и двигов на Х (с ними никаких прАблэм)
Добавлено: 31 июл 2012, 22:06
Я б вот такие "уголки" сделал-бы - рабочее поле всё равно не уменьшится, а жосткость повысится.
Добавлено: 01 авг 2012, 06:57
Fisher
UAVpilot писал(а):Я б вот такие "уголки" сделал-бы - рабочее поле всё равно не уменьшится, а жосткость повысится.
Подумаю над этим вопросом, спс.
Добавлено: 01 авг 2012, 08:47
Алексс
Fisher писал(а):У меня и так паранойя и нервный срыв по поводе ее веса
Fisher писал(а):А еще 4 кг шпиндель, вал, двиг с редуктором - так все 10 выйдет
10 кил - смешно даже :)
на моем станочке голова около 30кг и ничегооо. правдаю боюсь что 1Nm мотор ее не утянет (вниз не утянет :) ).
Nick писал(а):винт держит нагрузку на растяжение лучше чем на сжатие.
все относительно в этом мире :)
в одну сторону тянем, в другую толкаем...
надесь вот эта страничка хорошо изучена ? :)
Добавлено: 01 авг 2012, 09:44
Fisher
Что именно смешного? Покажи свою голову на 30 кг, пжл.
Что за мотор 1 Нм?
Алексс писал(а):надесь вот эта страничка хорошо изучена ? :)
Изучена еще в пору разборки печатных машинок и принтеров. В настоящий момент для меня не актуальна. Я строю станок не из досок.
Добавлено: 01 авг 2012, 21:24
Fisher
Итак. За сегодня доведены до ума все болты. Рельсы выставлены и закреплены на раме. На рельсы установлены каретки. На каретки поставили портал (без закрепления). Для успокоения эго на портал посажен напарник, весом 80 кг. Портал с напарником (общий вес 105 кг) катается легко и непринужденно от силы двух пальцев.
Итог: Я доволен, как удав :beer_blow:
Добавлено: 01 авг 2012, 22:36
Fisher писал(а):На каретки поставили портал (без закрепления).
это не интересно
Добавлено: 02 авг 2012, 00:11
Что за напарник?
Добавлено: 02 авг 2012, 00:48
Nick писал(а):Что за напарник?
В данном случае груз для портала :)
