Страница 20 из 40
Re: [Анонс] Бомж (народник) от Фрезеряги мне! 400х300х100
Добавлено: 02 ноя 2017, 10:20
Lafayette
Может что пропустил по Е-стоп. Вот что на шёл в мануале на яскавовскую серву. Не знаю как ведут себя в этом случаи другие драйвера, но может кому будет полезно.
Дословный гугл перевод:
Сервомотор не может работать, включив и выключил питание.
Частое включение и выключение питания
элементы внутренней схемы ухудшаются. Всегда
запустить или остановить серводвигатель, используя ссылку
импульсы.
Добавлено: 02 ноя 2017, 10:38
Естоп это аварийное выключение и не частое. Немцы панасоники вырубают потпитанию на флексикаме.
Добавлено: 02 ноя 2017, 10:53
Lafayette
frezeryga писал(а):Естоп это аварийное выключение и не частое. Немцы панасоники вырубают потпитанию на флексикаме.
Ты бы уточнил, вырубают привода с моторами или только моторы. Я только привёл данные, может кому будет и полезно.
Одно дело отключать питание с моторов и совсем другое отключать питание от приводов.
Во всяком случаи на работе, на станках, снимается питание именно с моторов, а привода остаются в работе. Если правильно понял то разрывается сигнал разрешения работы.
Добавлено: 02 ноя 2017, 11:01
Контактор силу рубит питание.
Добавлено: 02 ноя 2017, 11:16
MGG
В китайских сервах тоже самое написано, даже временные промежутки написаны через какое надо включать, а также сколько раз в сутки это можно сделать.
По идеи надо ведь только рубить сигнал енейбл
Добавлено: 02 ноя 2017, 11:26
Lafayette
MGG писал(а): По идеи надо ведь только рубить сигнал енейбл
Себе так и буду делать. Благо на работе примеров вагон, плюс подтверждение в доках.
Добавлено: 02 ноя 2017, 11:52
MGG
Lafayette писал(а):Себе так и буду делать. Благо на работе примеров вагон, плюс подтверждение в доках.
Там должен быть вход нормально замкнутый, для того чтоб рубилось
Добавлено: 02 ноя 2017, 12:06
Lafayette
Не смотрел ещё, но это решаемо, можно реле поставить.
Заведу ещё в цепь выходы ошибок, что бы при ошибке тоже снималось разрешение работы.
Добавлено: 02 ноя 2017, 12:09
В нормальных сервах можно настраивать уровень сигнала.
Добавлено: 02 ноя 2017, 12:42
Lafayette
frezeryga писал(а):В нормальных сервах можно настраивать уровень сигнала.
Это мы в курсе, проблем быть не должно.
Соберу цепочку последовательную из сигналов ошибок, кнопки Е-стоп, аварийных концевиков и кнопки включения приводов, чтобы привода можно было включить только когда цепочка собрана. Ну и релюшку придётся поставить для подачи сигнала в УЧПУ.
На вкл. приводов поставлю 3-х позиционный переключатель.
Грубо говоря:
1 положение - выкл.
2 положение - вкл. каждого отдельно(возможность перемещать любую ось, не зависимо от ошибки на другой оси).
3 положение(рабочее) - вкл. всех по собранной цепочке.
Как-то так.
Добавлено: 02 ноя 2017, 12:47
А зачем вкл отдельно при ошибке? У меня последовательно почемуто неполучилось на сервах а на ем705 получилось но там другая проблема в том что цепочка не соберется пока нет питания на драйверах а питание не включится пока не собралась цепочка.
Добавлено: 02 ноя 2017, 12:57
Lafayette
frezeryga писал(а):А зачем вкл отдельно при ошибке?
Ну например на одной оси ошибка, всё остановилось. Чтобы долезть до места(например концевик сдох или ещё что) нужно отвести ось, но вкл. ты её не можешь так как ошибка.
Так сказать режим наладки.
frezeryga писал(а):У меня последовательно почемуто неполучилось на сервах
Схемы и доки изучать нужно.
Добавлено: 02 ноя 2017, 13:31
MGG
В любых практически есть серво аларм и серво реди. Т.е. при срабатывании остальные чпу должен обрубить.
Добавлено: 02 ноя 2017, 13:56
Для наладки всегда можно принудительно замкнуть всю цепочку.
Добавлено: 02 ноя 2017, 14:10
Lafayette
frezeryga писал(а):Для наладки всегда можно принудительно замкнуть всю цепочку.
И нахрена мне эти танцы с бубном, когда можно просто переключить пакетник.
Добавлено: 02 ноя 2017, 14:15
Это может и непонадобится никогда это редкий случай изза которого чтото усложнять нет смысла. Так можно весь станок кнопочками обвешать которые отключают все подряд на всякий случай.
Добавлено: 02 ноя 2017, 14:56
Lafayette
frezeryga писал(а):Это может и непонадобится никогда это редкий случай изза которого чтото усложнять нет смысла. Так можно весь станок кнопочками обвешать которые отключают все подряд на всякий случай.
Не думаю что пару проводков что-то очень сложное.
Это тоже самое, что запас высоты по Z для длинной фрезы. Как ты сказал редкий случай, но сделать нужно.
Добавлено: 02 ноя 2017, 15:06
Запас не для длинной а хотябы для средней фрезы а иначе смысл задирать понтал и неуметь на такой высоте работать.
Добавлено: 02 ноя 2017, 15:37
Lafayette
frezeryga писал(а):Запас не для длинной а хотябы для средней фрезы а иначе смысл задирать понтал и неуметь на такой высоте работать.
Хочешь сказать что при средней рабочей Z в 100 мм. средняя длина фрезы 50 мм.? Очень сомневаюсь.
Опять же ты считаешь, что централизованная смазка на хобийных станках не нужна, а я хочу облегчить себе жизнь.
И не кусать потом локти, что вот хотел, да поленился/посоветовали.
Добавлено: 02 ноя 2017, 15:41
Если фреза диаметром 12мм то 50мм обычная средняя фреза
Да весь этот фетиш от безделья как хобби можно и не того наворотить.
