Re: Портальник по металлу (дубль 2)
Добавлено: 15 мар 2017, 17:05
Больше идеологическаяLafayette писал(а):А можете сказать, какая механическая разница, кроме того что рывки и фрезы "долго" не живут?
Статьи, обзоры, цены на станки и комплектующие.
https://cnc-club.ru/forum/
Да кроме этих есть ещё какие-то разности?nik1 писал(а):на фрезе биение больше , гораздо больше чем рывки степдира
Да, происходит демпфирование.frezeryga писал(а):Да просто вибрации при обработке в разы больше.
Без практики, теория бесполезна...почтиLafayette писал(а):Мляяяяя у меня уже от этих мануалов голова кругом идёт
Ну хоть какие-то минимумы знать, а не как обычно методом научного тыкаКарабас писал(а):Без практики, теория бесполезна...почтиLafayette писал(а):Мляяяяя у меня уже от этих мануалов голова кругом идёт
мда ?? интересно... а я почему то считал что это разница именно в протоколах... и тот же "режим скорости" без ОС в принципе работать не может...SVP писал(а):Ты правильно всё пишешь, однако, ты пишешь о разнице не между шагами и аналогом, а между наличием ОС (по линейкам к примеру) и егоотсутствием. О том, где находится контроллер движения итп.
Честно - без понятия. заниматься анонизмом нет ни малейшего желания. есть проверенные и 100% рабочие решения. я считаю что если вам нужен результат - нужно использовать их. если вам хочется экспериментов - нада собрать стенд и извращаться как душе угодно. причем желательно с отчетамиSVP писал(а):Вот представим, что у меня система с линейками, и выход на +-10В. А снаружи стоит не обычная аналоговая серва, а управляемая по степ-диру. И стоит простой преобразователь, из 10В он делает 10 импульсов, из 1В - 1, из 0 - 0.
Будет ли работа такой сервы существенно идеологически отличаться в худшую сторону, от её аналогового собрата ?
(если выкинуть преобразователь и воткнуть собрата)
вы извините о чем ??? режим управления по скорости автоматом подразумевает слежение за скоростью. это его основа.Prav писал(а):Ну раз уж пошла такая "пьянка", то самый лучший вариант:
1) Режим управления по Скорости/слежение за скоростью.
2) Обратная связь заведена в систему ЧПУ.
3) Задание значения скорости: цифровой интерфейс (физически: дифференциальная пара - для помехоустойчивости) при помощи управляющих команд.
тогда я еще раз задам старый вопрос - а нахрена ставить такое разрешение если 1 импульс нихрена не дает ?? чисто поднять частоту в проводке ?frezeryga писал(а):Какие рывки? Один шаг сервы это 0.00005мм хода оси это у меня так например.
а вы реально считаете что под нагрузкой все будет по другому ????? :O или может быть лучше ??? я вас расстрою - будет только хуже.. и если по аналогу контролер будет понимать что происходит, то по степ-диру привода будут жить своей отдельной жизнью......Prav писал(а):Но и с Hanter можно согласиться с его точкой зрения когда он говорит про чистое позиционирование без нагрузки.
согласен... особенно на китайских шпинделях, китайских цангах, китайских фрезах....nik1 писал(а):на фрезе биение больше , гораздо больше чем рывки степдира
не согласный я.. теория нужна хотя бы чтобы понимать что ты делаешь, зачем и почему.... но у нас принято мануалы читать тока когда че то "пошло не так"...Карабас писал(а):Без практики, теория бесполезна...почти
Да и в добрый путь, ей богу.Hanter писал(а):Честно - без понятия. заниматься анонизмом нет ни малейшего желания.
а мач что не требует совсем? кфлоп посмотрите тоже чтобы сконфигурировать надо быть чуть выше обычного пользователя виндовZ.frezeryga писал(а):Меса и все что связано с емс2 требует времени на освоение и настройку и обычному юзеру неподходит
Уважаемый Serg - а давайте ка вы приведете ссылочку на cnczone.ru где я со всеми срался ..... ну или здесь публично извинитесь.. слабо за свои слова ответить ?Prav писал(а):Помню как Hanter на cnczone.ru со всеми, извиняюсь, "срался", так и здесь продолжает этим же заниматься
вы о чем ? я вроде русским языком объяснил почему не вижу смысла заниматься подобными опытами. преобразование аналога в степ-дир гараздо более сложный процесс чем "преобразовать 10 вольт в 10 импульсов". и я не уверен что он вообще полноценно возможен. степ-дир в аналог еще можно перегнать. тот же "япс" пример. хотя там танцев с бубнами хватает. а вот в обратную сторону - нифига не уверен.SVP писал(а):Да и в добрый путь, ей богу.
Что-то я такого нигде не встречалPrav писал(а):Помню как Hanter на cnczone.ru со всеми, извиняюсь, "срался", так и здесь продолжает этим же заниматься
