Страница 20 из 34
Re: Обрабатывающий центр SV500
Добавлено: 25 фев 2018, 21:00
Ildar
потом из нержи?
Добавлено: 25 фев 2018, 21:01
Ildar писал(а):потом из нержи?
Зачем она нужна из нержи
Родная полностью из чернухи и была покрашена
Добавлено: 25 фев 2018, 21:12
Ildar, у тебя стружка куды девается?
Станок весь в кожухе, слева и справа внизу есть окошки примерно 200х200мм. Под этими окошками устанавливаются баки для СОЖ. Получается СОЖ вместе со стружкой стекает вниз в бак с СОЖ. Это же геморой в уборке станка?
Добавлено: 25 фев 2018, 21:16
Ildar
На "окна" ставил рамку с "сеткой", баки с перегородкой, типа отстойник. Сетки хорошо спасали
Добавлено: 25 фев 2018, 21:27
Ildar писал(а):Сетки хорошо спасали
То ест выковыривать стружку нужно из кабины?
Добавлено: 25 фев 2018, 21:34
Ildar
Других вариантов нет без переделки кабины. Два поперечных транспортера, б.у. не дорого можно найти. Окна распилить. Либо один и наклонный "пол" кабины. Но так смывать много.
Добавлено: 25 фев 2018, 21:46
Ildar писал(а):Два поперечных транспортера, б.у. не дорого можно найти
каких транспортерах речь? Че стоят?
Добавлено: 25 фев 2018, 21:53
Ildar
Транспортер стружки.
http://ru.ruiao-dragchain.com/product.p ... 3019397558.
На Авито почти новый брал для "Нового" станка. Рублей за тридцать. Запитывал от включения станции смазки, щёб не молотил постоянно, ну и ручное включение
Добавлено: 25 фев 2018, 22:01
Его привезти, дороже транспортира будет
Ildar писал(а):На Авито почти новый брал для "Нового" станка. Рублей за тридцать.
Эт нормально.
Добавлено: 25 фев 2018, 22:06
Ildar
С твоими способностями легко шнековый сам соорудишь.
Добавлено: 25 фев 2018, 22:11
Ildar писал(а):С твоими способностями легко шнековый сам соорудишь.
Я об этом подумываю
Для этого и спрашиваю как там дело с уборкой стружки.
Добавлено: 25 фев 2018, 22:30
Ildar, в папке Mshak есть папка NCLib это библиотека мастеров. Как их запускать?
Там есть картинки
Добавлено: 26 фев 2018, 07:25
Ildar
aftaev писал(а):Как их запускать
Видел, если честно не разбирался-нужды не было. А потом начал пользоваться этим сайтом все просто интуитивно(как раз для меня)
http://www.intuwiz.ru/ Вроде, как бесплатно
Добавлено: 26 фев 2018, 11:55
Эти мастера можно самому писать. Мы пользуемся САМ программой чтобы генерить простой и сложный Gcode. А вот встроенные мастера нужны например для Ренишоу, для поиска центра отверстий.
Добавлено: 26 фев 2018, 19:37
Нагнул защитку.
Добавлено: 26 фев 2018, 20:07
А что не из нержи?
Добавлено: 26 фев 2018, 20:11
frezeryga писал(а):А что не из нержи?
Нафига? На станке есть 3 заводские защиты, все из чернухи, а та защита которую меньше всего видно будет из нержи
Из нержи защита выйдет под 200баксов
Добавлено: 26 фев 2018, 20:12
А не ржавеет из чернухи?
Добавлено: 26 фев 2018, 20:16
Ildar
aftaev писал(а):На станке есть 3 заводские защиты, все из чернухи,
А, что они не ржавеют? Хромированные, что ли.
Добавлено: 26 фев 2018, 20:21
Ildar
Вопрос больше к "Хантеру", а может и ты , Александр, уже разобрался. Если поставлю все три ПДМа(3 усилителя отдельных), где им Энабл поменять на противоположное значение в ПИВИНе? "ПОДЫХАЮ"
