Страница 20 из 67
Re: Мелкий станочек 300х200х100
Добавлено: 20 фев 2017, 13:00
Ну вот и финиш. Этот экземпляр будет передан в таком виде. Позже может будет до укомплектован термоформованными кожухами если я их всетаки гдето сделаю. Через 2 дня поедет в славный город Владимир. Благо мне по пути на родину повезу сам.
Добавлено: 20 фев 2017, 14:02
Dimka
Видео стружки не будет
Добавлено: 20 фев 2017, 14:11
Будет когда владелец станка его запустит. И в углу лежит такойже станок в разборе который будет мой и будет доделан доконца и на нем буду делать стружку. И электроника вся куплена на мой.
Добавлено: 20 фев 2017, 15:21
Nonstopich
frezeryga писал(а):Будет когда владелец станка его запустит. И в углу лежит такойже станок в разборе который будет мой и будет доделан доконца и на нем буду делать стружку. И электроника вся куплена на мой.
Макс, это бомба! Хочется в режиме стружки на него посмотреть.)
"Твой" я всё больше и больше хочу у тебя отжать.
Добавлено: 20 фев 2017, 15:38
Ок но только я всеравно немного поиграюсь по тестю. А так будеш первым на него. Но только учти там стоят хорошие железки все с преднатягом все тайвань. И шпинделек будет дорогой серии GDK. Так сказать топовая комплектация.
Добавлено: 20 фев 2017, 15:54
MGG
Лухари лимитед идишн!
Добавлено: 20 фев 2017, 16:04
У меня цель получить максимальное качество на шаговиках если понравится то может себе в работу такой сделаю мелочевку модельную пилить. Электроника тоже вся будет хорошая. И как оказалось со всем этим станок выходит вполне бюджетно. Вся механика что на фото стоит примерно 170.тр со шпинделем и изготовлением. С электроникой тыщ в 230 уложится должен. А в продаже чегото подобного за эти деньги нету.
Добавлено: 20 фев 2017, 17:22
trafbite
А какой итоговый общий габарит станочка ДхШхВ?
Добавлено: 20 фев 2017, 20:01
Константин23
Поздравляю
Прям такой медицинский получился
Ты владельцу скажи, чтоб в халате белом подходил к нему только...и в перчатках тож белых
Чухаю репу ,в какой цвет свой покрасить ...чонить брутальное надо , а то шибко похожий выйдет
Добавлено: 20 фев 2017, 20:06
Ну сколько смотрел станков белые смотрятся както богаче к томуже у этого ленты белые. Крашеных деталей тут на виду только боковины и красить их в какойто другой цвет както колхозно. И то внешняя часть боковин по задумке должна быть под кожухами. Вот цвет кожухов можно сделать другой.
Добавлено: 20 фев 2017, 20:43
trafbite, ширина 570мм глубина 530мм высота 700мм
Добавлено: 21 фев 2017, 08:10
Я бы еще на профиль стола что нибудь тонколистное вырезал, чтобы стружка в Т-паз не попадала и не засоряла нутро профиля
Добавлено: 21 фев 2017, 08:32
Ну там будут заглушки для Т паза. Просто забыл их купить.
Добавлено: 21 фев 2017, 09:46
Константин23
frezeryga писал(а):Ну там будут заглушки для Т паза. Просто забыл их купить.
Я пластиком тонким думаю закрыть .
А что за заглушки? ссылку кинь плиз
Все,нашел
https://www.soberizavod.ru/catalog/zagl ... chern_z02/
Добавлено: 21 фев 2017, 09:56
frezeryga писал(а):там будут заглушки для Т паза
Тогда круть
Добавлено: 21 фев 2017, 10:06
На соберизаводе продают пластиковые заглушки. По хорошему туда можно установить лотки для стекания сожа.
Добавлено: 21 фев 2017, 10:17
trafbite
Скажите, правильно ли я понял, что лента оси Z сзади ходит между плитой Z (к которой прикручены рельсы) и промежуточной плитой Y (к которой прикручены каретки)?
Т.е. плита Z с рельсами крепится этими выступающими "лапами" и все, между "лапами" крепежа нет?
Добавлено: 21 фев 2017, 10:20
Да именно так.
Добавлено: 21 фев 2017, 10:24
Portos
frezeryga писал(а):На соберизаводе продают пластиковые заглушки. По хорошему туда можно установить лотки для стекания сожа.
я тоже об этом думал, в принципе хорошая идея, их еще можно отформовать из пластика и поставить
вообще красота будет))))
Добавлено: 21 фев 2017, 10:28
Согнуть из нержи проще.
