Страница 20 из 43
Re: Плата управления ЧПУ под LinuxCNC (готовим замену MESA)
Добавлено: 18 мар 2019, 23:23
sergey_s
Настройка дрейфа в самом сервоприводе не поможет при изменении нагрузки. Например на неуравновешенных осях Z фрезерных станков.
Добавлено: 18 мар 2019, 23:27
mikehv
Дело не в дрейфе. Зачем подавать питание на неуправляемый привод?
Добавлено: 19 мар 2019, 10:23
Nikomas
UAVpilot писал(а):Видимо неправильно подключено/настроено
скорее проблемы с механикой. Серва уходит из режима удержания, и механика ее тянет куда хочет. А ПИД следит за позицией. Затем снова включаем S-ON и получаем нормальный такой удар)))
Добавлено: 19 мар 2019, 17:14
T00T
Мне почему то кажется, что упускается главное.
sergey_s писал(а):У меня на степ/дир платах фрезер с гидроприводом ЛФ260. Обратная связь - линейки. Одна ось аналоговая, управляет шпинделем. Разницы в работе аналоговых и цифровых комплектов изготовленных ТООТ не увидел.
sergey_s писал(а): если на сервоприводе пропадает сигнал Eneble то цифровая серва стоит на месте а аналоговая "дрейфует"
Если с драйвера снят сигнал enable, то двигатель должен стоять на месте, и уже не двигаться.
Добавлено: 19 мар 2019, 17:51
sergey_s
Да что Вы ко мне все пристали? Как только какая проблема, так не дождешься помощи, а тут сразу все собрались и давай советы давать.
Знаю я откуда дрейф берется и что делать, чтобы его не было.
Добавлено: 03 май 2019, 20:02
Фрост
А можно про это поподробнее?
Добавлено: 06 май 2019, 00:30
mmv
Ну плата как плата. На ней 16 входов и 8 выходов, всё оптоизол. и к ней можно подключить ещё одну IO стандартную. Так же 2 входа аналоговых.
Добавлено: 06 май 2019, 01:39
Фрост
Правильно понимаю, она от main независима?
Добавлено: 06 май 2019, 08:55
mmv
Да
Добавлено: 06 май 2019, 10:26
Фрост
а какая стоимость?
Добавлено: 07 май 2019, 09:02
mmv
Планировалось 3000р.
Добавлено: 07 май 2019, 10:25
evgenymcp
mmv писал(а):Планировалось 3000р.
Что пошло не так?
Добавлено: 07 май 2019, 21:23
mmv
Всё так, она работает, нужно тестировать.
Добавлено: 21 май 2019, 23:18
ex71
Доброго дня!
Имеется рабочий токарный станок ИТ-42 с ЧПУ Маяк-223МП. В его составе есть:
Коллекторные сервы на постоянке с тахогенератором (ВЭМ-110, 80.2В 8.4А).
Энкодеры на ШВП на 1000имп (на шпинделе такой же, везде через ремень 1:1)
Главный привод на ЭПУ-1.
Револьверка на 8 инструментов - асинхронник, вращается в одну сторону (зажим в обратку) - как определяет позицию я не разбирался.
Это все хочется оставить как есть.
Прошу так сказать КП на Ваше оборудование, подходящее к моей конфигурации.
Интерфейс к компу хочется Eth.
Так же хочется каналы под пневмопатрон, и датчик длины инструмента, желательно на авто управлении (допустим чтобы он убирался на пневматическом приводе - то есть нужны каналы для датчика и пневмоклапанов с концевиками).
Редуктор шпинделя на пневматике (2 передачи) (сейчас отключено, но хочется вернуть функционал с ЧПУ) - 2 клапана + 2 концевика.
Какую-нибудь нониусную крутилку на ПО (обычный энкодер же подойдет?)
Добавлено: 22 май 2019, 01:15
mmv
И сразу несколько вопросов:
ex71 писал(а):Коллекторные сервы на постоянке с тахогенератором (ВЭМ-110, 80.2В 8.4А).
Эти приводы управляются по +-10v?
ex71 писал(а):Энкодеры на ШВП на 1000имп
Они инкрементальные, может абсолютные, интерфейс связи и уровень напряжения у них какой?
ex71 писал(а):Главный привод на ЭПУ-1.
Этот привод управляется по +-10v?
ex71 писал(а):Прошу так сказать КП на Ваше оборудование, подходящее к моей конфигурации.
Набросайте электросхему и посчитайте сколько нужно будет вам входов, выходов всего на весь станок.
Добавлено: 22 май 2019, 17:19
ex71
mmv писал(а):Эти приводы управляются по +-10v?
да будут +/-10В, сейчас в процессе попытки приобретения таких блоков управления. Я оставляю только сами моторы.
mmv писал(а):Они инкрементальные, может абсолютные, интерфейс связи и уровень напряжения у них какой?
энкодеры ВЕ178АБ.15В-TTL
mmv писал(а):Главный привод на ЭПУ-1.
сигнал аналоговый +/-10В для скорости, один канал для реверса +15В (возможно даже один вперед, второй назад), один для готовности работы, один выход наличия аварии, один вход для сброса привода (ошибок).
Вроде бы по приводу все.
По остальным входам/выходам постараюсь сегодня посчитать. Если не хватит, то просто доп. карта нужна?
Можно использовать матричную клавиатуру? Кнопки на резисторах для одного входа? Или отдельные кнопка на отдельные выходы?
Добавлено: 22 май 2019, 18:19
Nikomas
ex71 писал(а):Кнопки на резисторах для одного входа?
Тоже интересует. Мало ли понадобится 50 кнопок завести в LCNC.
Добавлено: 22 май 2019, 23:35
Nikomas писал(а):Тоже интересует. Мало ли понадобится 50 кнопок завести в LCNC.
64 хватит?
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=15&t=14278
Добавлено: 23 май 2019, 01:54
Фрост
UAVpilot писал(а):64 хватит?
а цена?
Добавлено: 23 май 2019, 17:11
ответил в теме.
