Страница 20 из 21
				Re: SMD раскладчик для СтепМастеров
				Добавлено: 13 июн 2019, 20:47
				merkwurdigliebe писал(а):если прочность зубов получилась достаточная - люфт непринципиален совершенно...
Прочность достаточная, а вот люфт — много проблем добавляет. И люфт не только в этом зацеплении, но и шестерни на валу, и в редукторе.
merkwurdigliebe писал(а):такое впечатление, что вы считали для отверстия диаметром меньше номинальных 1.5мм.
Я считал для ленты более 1 мм (мало ли какая попадется). И на 22 зуба.
И, да, взял диаметр меньше номинального по вполне логичным причинам. Я же не сферического коня проектировал. Ленты всякие попадаются. Идеальных отверстий не бывает. Будут как больше, так и меньше.
Да и у вас уже вырисовывается профиль очень похожий на мой.
				Добавлено: 13 июн 2019, 21:39
				 dpss-2
				Есть в хозяйстве некоторое количество разных современных питателей для Universal instruments. Там везде штыри диаметром 1мм. не зависимо от типа ленты.
				Добавлено: 13 июн 2019, 21:50
				 merkwurdigliebe
				да понятно, что непринципиально. лишь бы за края отверстий не цепляли. а все допуски на ленты описаны в IEC 60286-3 и у всех приличных производителей компонентов. не думаю, что даже у ноунейм китайцев сильно отличаются
				Добавлено: 05 дек 2019, 20:03
				 vadym
				Добрый вечер  michael-yurov! Подскажите данный станок вы продаете или какие-то отдельные части...или это DIY проект...Если какие-то чертежи ...Заинтересовал ваш проект!
				Добавлено: 05 дек 2019, 21:51
				vadym писал(а):Добрый вечер  michael-yurov! Подскажите данный станок вы продаете или какие-то отдельные части...или это DIY проект...Если какие-то чертежи ...Заинтересовал ваш проект!
Нет, не продаю. И проект не очень удачный, явно не для продажи. Собственно и бесплатно не распространяю. Так, выложил фото на тот случай, если кому-то будет интересно почерпнуть идеи реализации, или какие-то решения.
				Добавлено: 06 дек 2019, 06:37
				 wldev
				Михаил, подскажи пож. какие объективы для камер используешь? фокус, диаметр?
				Добавлено: 07 дек 2019, 03:10
				Bender писал(а):Михаил, подскажи пож. какие объективы для камер используешь? фокус, диаметр?
Я не помню уже. Помню, что посмотрел варианты, посчитал, на какой высоте будет камера, и какую площадь мне нужно охватить. Исходя из этого оценил угол обзора и выбрал подходящий объектив.
Точно помню, что он был не широкоугольный.
				Добавлено: 09 дек 2019, 16:03
				 illusion
				michael-yurov, подскажите:
1. если предполагается монтаж 1-2х плат, то можно обойтись G-кодами и mach3? И тогда получается камеры не нужны, если координаты нам известны, хотя сопло надо же вращать для выравнивания компонента?
2. если установить серводвигатели, то сильно ли возрастёт производительность и скорость монтажа или это изврат?
3. есть ли в продаже специализированные контроллеры или это решается стандартными контроллерами для чпу?
4. можете привести примеры подобных удачных проектов от которых стоит отталкиваться?
5. повлияет ли на скорость и качество монтажа установка камеры с большим разрешением и от 60 fps?
6. имеет ли значение если использовать чёрно-белую камеру?
				Добавлено: 10 дек 2019, 00:48
				illusion писал(а):1. если предполагается монтаж 1-2х плат, то можно обойтись G-кодами и mach3?
Я так понимаю, речь про 1 — 2 типа плат.
Если раскладывать детали строго на одни и те же места, то можно обойтись. Но проще тогда сразу на платы их раскладывать )))
Ну и будут возникать проблемы с тем, чтобы частично разложить плату, или закончить частично собранную, или что-то немного изменить в комплектации.
illusion писал(а):И тогда получается камеры не нужны, если координаты нам известны, хотя сопло надо же вращать для выравнивания компонента?
Камеры нужны, чтобы привязаться к положению платы по реперным точкам, и выровнять компоненты, которые в ленте расположены не очень ровно.
Ну и чтобы проще настроить. Например, чтобы быстрее и проще задать, или проверить и откорректировать положение компонентов в питателях.
illusion писал(а):2. если установить серводвигатели, то сильно ли возрастёт производительность и скорость монтажа или это изврат?
Возрастет. Значительно. Может быть даже в разы. Но в самодельном раскладчике намного важнее стабильность работы, чем производительность.
illusion писал(а):3. есть ли в продаже специализированные контроллеры или это решается стандартными контроллерами для чпу?
Есть, наверное. Даже, наверняка. Но вопрос, обычно, не в железе, а в софте. С железом в наше время проблем нет.
illusion писал(а):4. можете привести примеры подобных удачных проектов от которых стоит отталкиваться?
Нет. У меня тот же самый интернет, что и у вас. Ничего нового я показать не смогу.
illusion писал(а):5. повлияет ли на скорость и качество монтажа установка камеры с большим разрешением и от 60 fps?
Нет.
illusion писал(а):6. имеет ли значение если использовать чёрно-белую камеру?
Можно. Необходимость в цветной матрице есть не всегда.
				Добавлено: 10 дек 2019, 18:41
				 illusion
				michael-yurov писал(а):Но в самодельном раскладчике намного важнее стабильность работы, чем производительность.
За счёт чего можно на порядок увеличить эту стабильность? Рельсы и ШВП? Сам модуль установки компонентов и его механика?
				Добавлено: 10 дек 2019, 22:24
				illusion писал(а):За счёт чего можно на порядок увеличить эту стабильность? Рельсы и ШВП? Сам модуль установки компонентов и его механика?
За счет всего. Начиная с ПО и питателей, и заканчивая качеством компонентов и их упаковки.
Или за счет покупки промышленного станка на два порядка дороже самодельного.
				Добавлено: 11 дек 2019, 11:47
				 sazn86
				illusion писал(а):michael-yurov писал(а):Но в самодельном раскладчике намного важнее стабильность работы, чем производительность.
Вот сайт openpnp.org бесплатного програмного обеспечения, там же есть примеры станков .
https://twitter.com/openpnp  их твитер и группа в гугл
https://groups.google.com/forum/#!forum/openpnp, там много чего можно найти.
				Добавлено: 11 дек 2019, 11:55
				sazn86 писал(а):illusion писал(а):За счёт чего можно на порядок увеличить эту стабильность?
Вот как раз за счет OpenPNP можно на порядок снизить стабильность.
Неделю назад после обновления мне пришлось двое суток потратить на попытки восстановить работоспособность станка. Безуспешно. Пришлось вернуться к очень старой версии программы (годовалой давности).
И вернуться, это не значит, что просто скачать и установить более старую версию. Фиг ты ее скачаешь, если не сохранил у себя. И она не запустится если не удалить все файлы настроек, и потом не потратить еще пол дня на восстановление настроек для старой версии.
Постоянно какие-нибудь приключения с этим openpnp. И проблем и багов в этом ПО примерно столько же, сколько и работоспособных функций.
Сейчас уже дошло до такого, что написать свое ПО мне кажется проще, чем грамотно настроить станок под OpenPNP.
				Добавлено: 11 дек 2019, 12:26
				 sazn86
				michael-yurov писал(а):OpenPNP
OpenPNP - за то бесплатное программное обеспечение. Я думаю ничего такого же нету - бесплатного. Да наверное и платного, которое не под конкретный станок заточена.
				Добавлено: 11 дек 2019, 13:53
				sazn86 писал(а):OpenPNP - за то бесплатное программное обеспечение. Я думаю ничего такого же нету - бесплатного. Да наверное и платного, которое не под конкретный станок заточена.
Такого же бесплатного нет. Разе что ПО LitePlacer, но и там проблем хватает. Например, отсутствие возможности использования автоматических питателей.
Но вопрос то был про то, как повысить стабильность аж на целый порядок! И использование OpenPNP явно не тот путь по которому стоит начинать повышать стабильность. Потом даже самая лучшая механика не сможет исправить ситуацию.
				Добавлено: 11 дек 2019, 14:01
				 sazn86
				michael-yurov писал(а):sazn86 писал(а):OpenPNP - за то бесплатное программное обеспечение. Я думаю ничего такого же нету - бесплатного. Да наверное и платного, которое не под конкретный станок заточена.
Если на порядок, то тут уже наверное только промышленное оборудование, а не хобийное-самодельное.)))) Ну smdtaxi , но это то же платный проект  и продается уже софт+станок.
				Добавлено: 11 дек 2019, 14:11
				sazn86 писал(а):Если на порядок, то тут уже наверное только промышленное оборудование, а не хобийное-самодельное.)))) Ну smdtaxi , но это то же платный проект и продается уже софт+станок.
Китайцы еще бывают. Примерно пол миллиона + еще тысяч 300 на питатели. Насколько они стабильно и хорошо работают, я не знаю. Предполагаю, что сносно, но не без проблем.
				Добавлено: 20 янв 2020, 08:56
				 titanik71
				michael-yurov писал(а):Такого же бесплатного нет. Разе что ПО LitePlacer, но и там проблем хватает.
На форуме есть ветка vbesmens СМД установщик.
Программа,  платы чертежи есть на сайте автора vbesmens.
				Добавлено: 20 июн 2020, 13:05
				 illusion
				А как вам такие варианты головы для установки компонентов?
Только как при вращающемся механизме подвести трубки с вакуумом?
И есть ли ещё более удачные конструкции головы в свободном доступе или подробные фотографии с чего данную конструкцию можно содрать?
Но проще в реализации будет такая конструкция.
https://www.youtube.com/watch?v=qVr_fvGUQ2g
				Добавлено: 20 июн 2020, 13:20
				illusion писал(а):Только как при вращающемся механизме подвести трубки с вакуумом?
Это не значительная проблема.
Куда сложнее обеспечить точность геометрии. Чтобы ось сопла всегда была в одной позиции. Ну и чтобы можно было программно компенсировать отклонения оси вращения и несоосность расположения для всех сопел.
Для программной компенсации нужно будет запоминать текущий угол (вокруг оси вращения сопла) для всех сопел.
Поясню - ударился ты одним соплом. Все перекосило. Как восстановить геометрию? Я с одним то соплом не могу справиться... а тут ромашка такая!
И еще проблемка - вес такой головы будет довольно большим, что значительно снизит скорость работы.
Собственно и надежность всей этой конструкции ниже, а это важнее скорости работы.
