Страница 18 из 30
Re: вертикалка классическая по металлу 600х400
Добавлено: 26 дек 2017, 13:38
john1987887
sorter писал(а):Проект немного подрос и стал портальным)
sorter писал(а):Как то все заморочено. Особенно печалит вопрос отжига, сбора стружки и сожа.
Пфффф! Я умываю руки. Надо было тебе вовремя на цнц зону переезжать, разочарований было бы меньше.
Добавлено: 26 дек 2017, 14:00
sorter
А защиту при любом раскладе делать. Хоть подвижный стол, хоть подвижная балка. Я прикинул как основу плиту2х1.5. Поле обработки при этом получается порядка 700х 1500. Не мало. Конструкция при подвижном столе выходит порядка 1600х1500 и поле обработки 600х800 всего. Существенно. Габарит в целом остается в допустимых пределах. Со схемой консольника классического который я задумывал изначально вообще все плохо. Габарит выходит 1900х 1400 и поле обработки 600х400. Печальная печаль. Единственное что вырастает так это вес. Плита весит дохрена)
Так делают. Может не самое удачное решение для 3 осевого портальника, но не суть. Хотя утт тоже как посмотреть. http://sovtehmet.ru/media/149/14931.jpg
Добавлено: 26 дек 2017, 14:01
Engineer1979, чем плох вынос рельс на подиумах?
Добавлено: 26 дек 2017, 14:03
sorter
Не понял реакции. Что случилось? Я вроде не говорю что бросаю проект и буду покупать готовый или вообще ничего не делать. Творческие муки естественны вроде.
Добавлено: 26 дек 2017, 14:10
Engineer1979
frezeryga писал(а):Engineer1979, чем плох вынос рельс на подиумах?
На моем первом станке так было.
Сжирает место по оси Y за счет ширины каретки То есть ширина стола должна быть больше на ширину оси Z от обрабатываемого поля.
Добавлено: 26 дек 2017, 14:13
Ширина станины тут больше только на ширину самих подиумов.
Добавлено: 26 дек 2017, 14:14
sorter
Да, там по прикидкам по сторонам порядка 800 мм съедается. Если делать иначе то получится очередной "малыш". Не уверен что это удачное решение оставлять ноги под порталом. Таскать огромный и без того вес не лучшая идея наверное. Хотя безусловно делают и так тоже.
Добавлено: 26 дек 2017, 14:16
sorter
frezeryga писал(а):Ширина станины тут больше только на ширину самих подиумов.
Не совсем так. К ширине подиумов нужно добавить ширину оси Z. Как бы не хотелось, но она проходить сквозь подиумы не сможет, а иначе ось не опустится.
Добавлено: 26 дек 2017, 14:17
ultrus
john1987887 писал(а):Пфффф! Я умываю руки. Надо было тебе вовремя на цнц зону переезжать, разочарований было бы меньше.
Я уже давно понял, что толку не будет.
ultrus писал(а):Я пас, больше не в теме, встретимся через полгодика, когда вы все шишки соберете и к вам придут адекватные мысли...
Но вот, не сдержался. Ведь мысли к ТС пришли ещё "адекватнее", чем я ожидал.
Гайки вращающиеся ставить будете при такой длине? Или винты 40-вые с 2-х киловатными сервами?
Добавлено: 26 дек 2017, 14:20
При классической схеме без подиумов каретка сквозь стойки портала тоже не ездит.
Добавлено: 26 дек 2017, 14:29
sorter
ultrus писал(а): Гайки вращающиеся ставить будете при такой длине? Или винты 40-вые с 2-х киловатными сервами?
2х32. две по киловатту хватит я думаю.
Добавлено: 26 дек 2017, 14:34
sorter
frezeryga писал(а):При классической схеме без подиумов каретка сквозь стойки портала тоже не ездит.
Да бог с ним. Не это главное. Поле необходимое получается. Ноги таскать не хочу. Лишний вес, траты на сервы помощнее. Выгода по расходам Y сомнительная.
Добавлено: 26 дек 2017, 14:39
Подиумы делают для жесткости поскольку стойки портала обычно слабое место.
Добавлено: 26 дек 2017, 14:49
sorter
frezeryga писал(а):Подиумы делают для жесткости поскольку стойки понтала обычно слабое место.
Понимаю. Что думаете по поводу использования отшлифованной плиты под это дело?
Добавлено: 26 дек 2017, 14:58
Конкретно эта плита что по ссылке слишком тонкая для своего размера. Нужно использовать поверочную плиту с ребрами.
Добавлено: 26 дек 2017, 15:01
Malyarka74
на белке продают (в Екате вроде) поверочные плиты то ли 1,5 , то ли чуть больше метра. возможно на шлифовку отдать придется, но думаю цена будет более выгодная
Добавлено: 26 дек 2017, 15:02
sorter
frezeryga писал(а):Конкретно эта плита что по ссылке слишком тонкая для своего размера. Нужно использовать поверочную плиту с ребрами.
а это не она. Вот она http://velsp.ru/plate/razdel_plate_paz/ ... 2A200_4_6/
Добавлено: 26 дек 2017, 15:03
Malyarka74
это типа усп плиты
Добавлено: 26 дек 2017, 15:05
Эта норм если цельная или с ребрами снизу.
Добавлено: 26 дек 2017, 15:06
Malyarka74
скинул вам в личку страницу. там и до 3м есть.
