Страница 18 из 19
Re: Начало проекта фрезера по алюминию 400/250/125
Добавлено: 02 фев 2018, 22:14
aegis
нарисовано. а обрабатывать балку как? такие хода можно и с крестовым столом сделать. станок выйдет компактней, удобней и проще в изготовлении и юстировке
Добавлено: 02 фев 2018, 22:24
Chili
А что делать, если мне крестовый стол не нравится :hehehe: о какой балке речь? чтоб кривочтений не было
Добавлено: 02 фев 2018, 22:25
Chili
Миша пожалуйста нарисуй схему в которой компактней (кроме портальника с подвижным порталом)
Re: Начало проекта фрезера по алюминию 460/230/230
Добавлено: 03 фев 2018, 10:16
aegis
балка по которой ось зет ездит. к ней 2 ноги. как эту мегадеталь обрабатывать точно и потом юстировать если понадобится?
Добавлено: 03 фев 2018, 16:20
Rionet
В сборе на горизонтально-расточном.
А так у него вроде две ноги отдельно и перемычка отдельно. Что в принципе сильно погоды не меняет, большой станок с угольником все-равно надо.
Добавлено: 03 фев 2018, 20:26
Chili
Миша - а вот ты не знаешь как это все обрабатывается и юстируется? :wik: Размер в сборе 500 на 400 примерно..что там горизонтально расточному (большущему ) такая проблема?.В ДОСААФе у корешей японский координатно расточной 600/400/400 ,и там тоже все получится :good: Все равно придется угольник или гранитный квадрат покупать для юстировки.В балке в принципе только параллельность плоскостей соединительных важна(270 мм ширина) ,ну пусть при сборке поводки ног при затяжке будут..ну уж точно не десятками....я что не разберусь :wik: в последовательности операций? да и как железяки на стол ставить ,да закреплять?
Добавлено: 03 фев 2018, 20:28
Chili
Главное отливки качественные ,а дальше я разберусь :good:
Добавлено: 07 фев 2018, 18:17
Chili
Прикинул опору по зет на станок и сижу чешу репу :thinking: какой привод швп применить ?ремнями или червяк поставить?
Добавлено: 07 фев 2018, 18:24
Червяк в топку :hehehe:
Добавлено: 07 фев 2018, 18:25
john1987887
Почитал тему и малость охренел. Рисуете вы хорошо, только в металле ЭТО не воплотится никогда. А жаль.
Добавлено: 07 фев 2018, 18:34
Да на рисовано только с виду красиво. А в целом местами рога полные.
Добавлено: 07 фев 2018, 21:12
Chili
ООООООООООООчень информативные ответы и крутая поддержка :hehehe: John 1987887 - я бы поверил тебе ,не зная себя)) не жалей,- лучше помоги чем- нибудь)). Макс давай не ходи кругами и рассказывай про места и рога.Да время идет.
Добавлено: 07 фев 2018, 23:23
Да я уже обо всем говорил какбы. Защита как бы есть а как бы и нету поскольку за ней щели в два пальца. Ну и очень все не технологично и сложно в изготовлении что сильно увеличивает вероятность косяков.
Добавлено: 07 фев 2018, 23:41
Chili
Ну там не два пальца ,а три :hehehe: еще не доделал ,что то нужно исправить(если бы это было большой проблемой)). Насчет не технологично - пиши конкретно,так как проект не заводской. Честно говоря меня вот несколько напрягает " вот это вот" сложно в изготовлении :thinking: - пиши ,ну это барахло и не годится,то есть ни в .. ни в красную армию.Макс пиши по - русски прямо и просто,я из -за угла не понимаю.
Добавлено: 08 фев 2018, 09:57
Chili писал(а):Прикинул опору по зет на станок и сижу чешу репу какой привод швп применить ?ремнями или червяк поставить?
ремнями однозначно... и это.. коллега, а нахрена на Z два винта ?? один по центру не поставить ??
Добавлено: 08 фев 2018, 10:01
john1987887
Chili писал(а):John 1987887 - я бы поверил тебе ,не зная себя))
Литейку уже нашел? если да, то кинь контакты.
Добавлено: 08 фев 2018, 22:49
Chili
Алексей - об одном по центру и не думал...длина винта (рабочая - 275 и по центру будет торчать ,плюс его придется поднимать не хило так). Межосевое между рельсами по зет 325ммм и с одним винтом ачкавасто ..разве что нахулиганить в нахаловку и оставить только один)) .Вообще об этой схеме давно мечтаю ,но тяжело идет .Евгений - если серьезно, то литейку и не искал.Пока присматриваюсь и допиливаю проект.На что я рассчитываю - ? - найти разумное решение. Насколько я помню у тебя в городе есть и ты показывал результат(не помню каких размеров) . Алексей писал ,Андрей (Дрюня) потихоньку занимается.К какому то решению приду.Теперь я лучше понимаю что, куда ,зачем и почему.Хорошо что сразу не кинулся в омут с головой,вернее сделал учебное пособие и остановился.Что тебе еще написать ? Возможно и промежуточный понадобиться - ну в эту сторону я точно посматриваю.
Добавлено: 09 фев 2018, 08:39
Chili писал(а):если серьезно, то литейку и не искал
:good:
Добавлено: 09 фев 2018, 09:23
Chili писал(а):Алексей - об одном по центру и не думал...длина винта (рабочая - 275 и по центру будет торчать ,плюс его придется поднимать не хило так). Межосевое между рельсами по зет 325ммм и с одним винтом ачкавасто ..разве что нахулиганить в нахаловку и оставить только один)) .Вообще об этой схеме давно мечтаю ,но тяжело идет .
Хмм.. как по мне так зря.. я бы крепко подумал об одном винте по центру. переиграть балку чуть домиком. нижний край винта оставить на уровне или даже чуть ниже арки балки.. всеравно шпиндель ниже будет выступать. в ровень с ним.. и очень даже ничего будет. нафиг два то на такую конструкцию. 325 между рельсами не много. один спокойно справится..
Добавлено: 10 фев 2018, 00:49
Chili
Тебе легко писать)) Вот смотри межцентровое между каретками (перемещение по зет) 150 ,между рельсами 325 и у меня получается прямоугольник с малой стороной катающийся по зет ,уж очень я боюсь за перекосы ( жесткости не будет,то есть будет" недержание"размера в крайних положениях.) Сегодня уже не хочу лазить в солид,завтра прикину твою идею и вот из -за какой маленькой переделки
