Страница 18 из 67
Re: Мелкий станочек 300х200х100
Добавлено: 10 фев 2017, 12:16
Стараюсь минимизировать фрезеровку для экономии. А отфрезеровать то я хоть всю станину могу только цена у нее как крыло от боинга.
Добавлено: 11 фев 2017, 21:27
Lafayette
Где доставали трубки для защиты?
Добавлено: 11 фев 2017, 23:00
Купил на строй рынке.
Добавлено: 11 фев 2017, 23:11
Nonstopich
Lafayette писал(а):Где доставали трубки для защиты?
Макс уже раза 2а показывал как делаются эти ролики.
В двух словах: алюминиевая трубка из какого-нибудь магазина стройматлов.
Пару подшипников и немного токарки.
Добавлено: 11 фев 2017, 23:14
токарки там только порезать трубки и расточить концы под подш за один проход.
Добавлено: 13 фев 2017, 15:09
Приехали последние няшки. :cheesy:
Добавлено: 13 фев 2017, 15:14
Макс, винты С5? По чем?
Добавлено: 13 фев 2017, 15:33
С5 около 300 за комплект.
Добавлено: 13 фев 2017, 15:56
frezeryga писал(а):С5 около 300 за комплект.
А размеры?
нужны 2 винта по 800мм
Ссылку где брал в личку кинь
Добавлено: 13 фев 2017, 15:59
2 по 400 и 1 на 250
Добавлено: 13 фев 2017, 18:09
stiks
frezeryga писал(а):Приехали последние няшки.
Не расскажете, где в станках используется цианакрилат?
Добавлено: 13 фев 2017, 19:27
детали к столу приклеивать.
Добавлено: 13 фев 2017, 20:11
Потаскухи в сборе.
Добавлено: 13 фев 2017, 20:14
ScrewDriver
frezeryga писал(а):Потаскухи в сборе.
эконом вариант без опор?
Добавлено: 13 фев 2017, 20:25
да и не только изза экономии. тут очень короткая балка и опоры сожрут ход. да и считаю их тут ненужными. мотор прекрасно работает поддерживающей опорой в нем два неплохих подшипника с внутреним диаметром 8мм почти как в опорах и хорошие дисковые муфты.
Добавлено: 13 фев 2017, 20:26
ScrewDriver
frezeryga писал(а): два неплохих подшипника
уверен, что там радиально-упорные стоят?
Добавлено: 13 фев 2017, 20:46
там стоят радиальные. радиально упорные там и ненужны. радиальноупорные стоят в опоре которая с другой стороны.
Добавлено: 13 фев 2017, 20:54
ScrewDriver
frezeryga писал(а):радиально упорные там и ненужны
ну как не нужны - удары от гайки будут через муфту на подшипник ШД передаваться.
Добавлено: 13 фев 2017, 21:00
небудут поскольку винт жестко зафиксирован за противоположеный от мотора конец в опоре FK12. внимательно посмотрите на фото какая опора стоит на конце винта.
Добавлено: 13 фев 2017, 21:09
ScrewDriver
frezeryga писал(а): конец в опоре FK12
Я видел, но мне кажется всеравно будет бить - не сильно, но будет.
Ну да ладно, тебе видней конечно.
