Страница 17 из 174
Добавлено: 03 ноя 2012, 14:04
Алексс
снежинка
Добавлено: 03 ноя 2012, 14:27
Огромная снежинка
Вот и готова ступица, теперь сделаю ось и можно приступать к основанию.
Ну а там останется сделать кривошип и примострячить датчики.
Добавлено: 03 ноя 2012, 15:32
nik1 писал(а):По крутяцкому сделать бы так, когда кривошип вращается без зацепления с большой шестерней,
то скорость вращения делать больше, а при входе в зацепление снижать .
Тогда можно сохранить общую скорость смены, но с медленных ходом в зацепе.
Тогда можно вернуться к шаговику на кривошипе - его как угодно можно разгонять-тормозить.
Но, ИМХО, это лишнее.
Добавлено: 03 ноя 2012, 16:05
Хорошо, не будем усложнять.
Уфф, доточил оську, железо это не дюраль в обработке
Добавлено: 04 ноя 2012, 16:32
Сделал площадку под механизм.
Торцевал на ручном фрезере, а всё остальное делал на роутере.
Мдя, 10мм дюраль для роутера весьма напряжная работка.
Подошло время делать кривошип, наверное буду делать на ручном , там качество обработки лучше .
Буду делать из двух частей, нету нужного куска на цельный вариант.
Добавлено: 04 ноя 2012, 17:12
PKM
что за моторчик?
Добавлено: 04 ноя 2012, 17:23
Обычный коллекторный мотор с планетарным редуктором
IG 42
Мотор на 12вольт, хавает прилично. У меня есть классный мотор на 24в, он уже подогнан к этому редуктору
Потом поставлю и гляну как будет крутить
Добавлено: 05 ноя 2012, 00:15
А как ось будет крепиться к площадке?
PS Здорово выглядит!
Добавлено: 05 ноя 2012, 07:58
В площадке углубление , 17 мм диаметром и 6 глубиной
В него плотно входит оська и прикручивается болтом М 5 с обратной стороны площадки
Получается просто сделать и капитально сидит ось в этом углублении, типа дешево и сердито
Сама ось 17 мм в основании и переход под подши на 15 мм
Добавлено: 05 ноя 2012, 10:01
Палец у кривошипа планируется простой или вращающийся? В смысле, он будет скользить в пазах или катиться?
Добавлено: 05 ноя 2012, 11:46
Хороший вопрос
Пока на пробу делаю скользящий палец
Ели все сойдется по геометрии , то наверное сделаю его на подшах
Но сперва понаблюдаю за скользящим пальцем, все же капролон и железо
вполне приличная пара трения
Добавлено: 05 ноя 2012, 16:58
Кривошип почти готов, осталось сделать крепление на вал.
Попробовал покрутить , работает почти очень хорошо.
Есть не большая овальность, типа на одном краю всё плотно , а на противоположном чуть люфтит.
Но думаю это не есть проблема для этого механизма.
Завтра включу с моторчиком
Добавлено: 05 ноя 2012, 17:01
Алексс
Добавлено: 05 ноя 2012, 17:08
nik1 писал(а):почти очень хорошо
Добавлено: 05 ноя 2012, 17:33
Млин, как быстро привыкаешь к хорошему. Типа слегка печально , после Чпу садиться
и крутить ручки в ручную , да ещё считать перемещения
Парни , хочу сделать датчик поиска нуля заготовки или края.
Понравился по типу Ренишоу. На чипмейкере такой делал ..Старик..
Есть пару вопросов . Может из форумчан кто нить такой делал?
Добавлено: 05 ноя 2012, 17:51
nik1 писал(а):Завтра включу с моторчиком
Ждем видео!
Добавлено: 05 ноя 2012, 18:03
Снимем , не вопрос
Предполагаю в качестве датчиков Хоума и счётчика запустить геркончики.
На это дело нет противопоказаний?
А то уже завтра наверное начну делать датчики.
Добавлено: 05 ноя 2012, 18:38
nik1 писал(а):Предполагаю в качестве датчиков Хоума и счётчика запустить геркончики.
Да вроде бы не могу ничего против придумать
Единственно, что магниты могут стружку собирать, если вдруг железо пилить придется.
Добавлено: 05 ноя 2012, 18:45
Могут конечно, а мы их жевачкой
По идее механизм малость в стороне стоит от рабочей зоны.
Да и наверное накрою его частично.
Просто с магнитом и герконом легко сделать датчик на счётчик, в моём варианте механизма
Из-за размеров датчика
Я как раз на кривошипе и делал второй вынос под магнит счётчика .
Чего то я погорячился насчёт размера датчика, заказывал со станком такие
http://www.maschinen-werkzeuge.com/indu ... -1295.html
Всего 8 мм в диаметре, наверное лучше их дождусь
Добавлено: 05 ноя 2012, 20:17
nik1 писал(а):Понравился по типу Ренишоу. На чипмейкере такой делал ..Старик..
А какие вопросы? Вроде там все до мелочей разжевано...
