Страница 17 из 92
Re: Портальник по металлу (дубль 2)
Добавлено: 15 мар 2017, 09:52
Карабас
frezeryga писал(а):Тока никто не говорит конкретно где именно хорош аналог а где степдир.
Всё зависит от поставленной задачи.
Добавлено: 15 мар 2017, 09:56
Задача фрезеровать металл.
Добавлено: 15 мар 2017, 10:02
Карабас писал(а):Всё зависит от поставленной задачи.
вот с этим полностью согласен.
Добавлено: 15 мар 2017, 10:14
Карабас
Есть у меня в производстве машина для нанесения клея, помпа подачи клея у неё на сервоприводе. Так вот она отслеживает всё : скорость подачи материала, толщину, материала , толщину клея в реальном времени и изменяет скорость вращения помпы. Это одна задача. Есть транспортёр с сервоприводом, его задача чётко отслеживать скорость подачи. Это совсем другая. Приводу фиолетово что ты будешь делать фрезеровать металл, дерево или резиноизделие №3 натягивать.
Добавлено: 15 мар 2017, 10:15
Ну а в реале на деталях что может дать аналог что не даст степдир? Или наоборот что может дать степдир чего не даст аналог?
Добавлено: 15 мар 2017, 10:19
Карабас
Максим, ты смотришь на привода с одной стороны - со стороны фрезеровщика. Для твоих задач без разницы...
Добавлено: 15 мар 2017, 10:20
Lafayette
Карабас писал(а):Максим, ты смотришь на привода с одной стороны - со стороны фрезеровщика. Для твоих задач без разницы...
Ну хоть какой-то внятный ответ.
Добавлено: 15 мар 2017, 10:36
А как нужно смотреть. Станок то фрезеровать должен. И мне интересно что именно будет отличатся при фрезеровке.
Добавлено: 15 мар 2017, 10:40
Prav
Большое значение в степ-дир имеет: заведена ли обратная связь от энкодеров в систему ЧПУ или нет.
Добавлено: 15 мар 2017, 10:43
А смысл энкодеры заводить? Что изменится? Линейки есть смысл они покпзывают где ось по факту.
Добавлено: 15 мар 2017, 10:44
Lafayette
Prav писал(а):Большое значение в степ-дир имеет: заведена ли обратная связь от энкодеров в систему ЧПУ или нет.
и в чём разница, т.е. на что это повлияет?
Добавлено: 15 мар 2017, 10:51
Ну гдето писали что это спасет от возможной помехи которая заглушит часть импульсов но где взять такую помеху никто не сказал.
Добавлено: 15 мар 2017, 10:55
Карабас
А линейка - это не энкодер?
Добавлено: 15 мар 2017, 10:57
Энкодер он в серве а линейка она на станке стоит.
Добавлено: 15 мар 2017, 11:00
Карабас
И что, в ЧПУ то их всё равно заводишь. Или так концы бросаешь?
Добавлено: 15 мар 2017, 11:04
Ничего не бросаю они подключены в драйвер он и рулит.
Добавлено: 15 мар 2017, 11:06
Lafayette
frezeryga писал(а):Ничего не бросаю они подключены в драйвер он и рулит.
Линейки заводят в ЧПУ
Добавлено: 15 мар 2017, 11:09
Карабас
Максим, ну линейка и энкодер в двигатели по своей сути одно и тоже, и без разницы что ты подключишь.
Добавлено: 15 мар 2017, 11:11
Разница в том что подключать энкодер нет практического смысла а подключив линейку чпу будет компенсировать погрешности механики.
Добавлено: 15 мар 2017, 11:18
Карабас
Ну для хобийных станков, линейки - это единственный выход..
