Страница 17 из 25
Re: Портальник на поверочной плите по алюминию 600х400х210 v
Добавлено: 07 мар 2017, 15:27
evgenyjp
и всеравно ответа нет
какую ошибку оно обнуляет и дляего нужно...
Добавлено: 07 мар 2017, 15:54
Как то так
Добавлено: 07 мар 2017, 16:55
evgenyjp
ну ето я и из английского манула панял, вопрос был про то, как оно вобще работает ? и нужно ли ее подключать и как ей ползоватся ? ктонибудь у себя подключает эти выводы и время от времени клацает кнопку обнуления ?
кто-нибудь может популярно объяснить что ето и для чего ?
типа без нее работать не будет и нада обязательно заводить в контроллер чтоб он ее переодически обнулял ?
или можно завести на кнпочку и нажимать по мере надобности
или вобще забыть про эти контакты и для работы они нафик не нужны ?
Добавлено: 08 мар 2017, 08:07
Судя по всему этот вход мало кто задействавал из форумчан
сигма 2 много у кого есть , там этот вход тоже имеется
думаю, что по этому входу можно только обнулять ошибку , исправить косяк в процессе работы не получится
Добавлено: 20 мар 2017, 10:50
evgenyjp
накинул шпиндель да прикиутил ребра на Z.
и так кое-какую мелочевку поделал.
перехожу к сервам и электронике.
Добавлено: 20 мар 2017, 10:53
Карабас
Япошки тебя выгонят из страны, за такой станок....
Добавлено: 20 мар 2017, 11:05
evgenyjp
Карабас писал(а):Япошки тебя выгонят из страны, за такой станок....
Добавлено: 22 мар 2017, 16:38
evgenyjp
немного поигрался с сервами, шустрые однако
стол пока на колесах стоит, поэтому шатает немного, как закончу на опоры будет выставлен.
https://www.youtube.com/watch?v=Pnc3DT4d7us
Добавлено: 29 мар 2017, 09:11
Portos
Евгений, а какие скорости были на видео?
Добавлено: 29 мар 2017, 10:11
Lafayette
evgenyjp писал(а):накинул шпиндель да прикиутил ребра на Z.
Не пойму, для чего рёбра прикручивать к креплениям шпинделя. Разве при затяжке шпинделя их не потянет?
Добавлено: 29 мар 2017, 10:23
Потянет немного но это не страшно. Прикручены для повышения жесткости не кручение.
Добавлено: 29 мар 2017, 12:16
evgenyjp
Portos писал(а):Евгений, а какие скорости были на видео?
так тамж в видео сверху подписаны скорости.
Добавлено: 06 апр 2017, 04:30
TheDreamer
Евгений, а как будет реализована защита по осям, в особенности ось Y интересует?
Добавлено: 06 апр 2017, 09:19
evgenyjp
TheDreamer писал(а):Евгений, а как будет реализована защита по осям, в особенности ось Y интересует?
на первой странице есть картинко с защитой.
Добавлено: 15 апр 2017, 14:41
evgenyjp
примерил пока кожух
Добавлено: 15 апр 2017, 15:50
TheDreamer
Вот блин как же круто!
Добавлено: 15 апр 2017, 17:37
шпиндель
TheDreamer писал(а):Вот блин как же круто!
невыносимо круто ! сплошное издевательство над начинающими
Добавлено: 01 июн 2017, 15:10
evgenyjp
по разным причинам дело немного застопорилось.
но сегодня попробовал накинуть защиту на бок, пока вот так получается...
Добавлено: 02 июн 2017, 06:35
Vitalii
А как и на что установлена плита, что там щель под защиту образовалась?
Добавлено: 02 июн 2017, 12:48
evgenyjp
Vitalii писал(а):А как и на что установлена плита, что там щель под защиту образовалась?
все просто, спереди и сзади между столом и плитой, прикручена шинка в 5мм.
