Это самое правильное решение! Потом только отмассштабировать и в путь! Но вот какая штука, станку до лампочки какую фрезу ты нарисуешь, он увидит только траекторию инструментаБоотур писал(а):Может сфоткать, загрузить, обвести по контуру?
Vectric VCarve
sertix
Re: Vectric VCarve
- megagad
Re: Vectric VCarve
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 21#p154521 - агрегат для измерения радиусовБоотур писал(а):Что то запямытавал, в какой именно теме?
- Боотур
- Откуда: Республика Саха Якутия Мегино-Кангаласский улус
Re: Vectric VCarve
Думаю вопрос исчерпан. Всем спасибо!
- Боотур
Re: Vectric VCarve
Только что установил Аспайр, если честно как то привык к ВКарве.
Как то не понравилось что, после визуализации УП при закрытии вкладки исчезает и то что визуализировалось. Это что, глюк программы или плата за бесплатность программы?
- Боотур
Re: Vectric VCarve
Программа замечательная но меня не устраивает когда исчезает визуализация. V Carve такого косяка не было. Так и должно быть или только у меня такое.
Re: Vectric VCarve
vectric 3d cut - жуть.
никакой оптимизации.
снимает по слою указанной толщины, но все равно проходит там, где уже прошло. если слоев 10, то все равно пройдет 10 раз по всем местам.
и нет никакой настройки, чтобы этого не было.
как отучить ее царапать там, где уже достигнута требуемая высота?
или есть более продвинутые программы?
sertix
Re: Vectric VCarve
Все что может Cut 3D, можно получить в Vectric Aspire. Программа очень мощная и простая в освоении.
Re: Vectric VCarve
У меня есть она. Но как в нее загнать stl?
Еще глюк - в детали имеется три выреза. Но cut 3d один игнорирует во всех операциях.
- Боотур
Re: Vectric VCarve
Ну не кувалдой же а импортом!
Re: Vectric VCarve
конечно, импортом. создаешь новый файл и импортируешь stl.
после импорта есть пункт отменить импорт и все. модели самой на экране нет. не выбирается, не используется.
evgenyjp
Re: Vectric VCarve
pkasy,
чегото ты не так делаеш
1. создал новый файл
2. перешел на вкладку Modeling (внизу слева)
3. нажал Imort a component or 3D model (сверху в блоке интструментов иконка такая с папкой)
4. выбрал свой stl
5. если нужно отмасштабировал и подогнал размер, нажал ОК (внизу слева) и твоя модель появляется
патом уже переходиш на вкладку траекторий и там указываеш как обрабатывать...
4. выбрал свой stl
Re: Vectric VCarve
да, все так и делал, кроме одного ньюанса - нужно сначала задать правильный размер заготовки, а то ничего не грузит. точнее в списке есть, а не показывает.
поставил правильный размер - загрузило.
но такая же тупая логика на финишную обработку - не настраивается инструмент, не учитывается толщина прохода.
тыкал везде, нет такого. только первичная грубая обработка настраивается, но блин тоже, без указания максимальной глубины работы инстремента.
это пипец.
усе пропало, шеф, усе пропало ((
это пипец.
evgenyjp
Re: Vectric VCarve
pkasy,
ессна, загатовку нужно определить под размер при создании нового файла и\или отмасштабировать модель потом.
все настраивается, и глубина обработки, и сколько снимать за проход, и финишная и траектории итд...
Re: Vectric VCarve
ну, и где настраивается глубина обработки финишной траектории?
evgenyjp
Re: Vectric VCarve
глубина в окошке сверху задается
а если ты про 3д обработку модели, то глубина зависит только от самой модели, как ты там глубину задаш ? он же траекторию строит на основе твоей 3д модели, и глубину расчитывает тоже от модели.
отмасштабируй модель или содавай модель с нужными тебе глубинами.
лучше покажи модель и объясни толком что именно у тебя не получается обработать и зачем понадобилось менять глубину в уже готовой модели ??
Re: Vectric VCarve
при чем здесь фото модели?
давай я еще раз обьясню.
высота профиля в модели - 29.5 мм
при черновом проходе я задаю высоту слоя - 10 мм и она три раза проходит. тупо, но проходит.
далее, финишная фреза имеет рабочую длину 15 мм. то есть нужно, чтобы она прошла по двум слоям.
но этой настройкив программе нет!
она, программа, тупо идет по поверхности, игнорируя высоту фрезы. и ломает ее.
даже старый type3 имел такую настройку.
я разочарован.
я разочарован.
evgenyjp
Re: Vectric VCarve
быть такого не может.
при чистовой должно снимать 1-2 десятки, полностью огибая рельеф модели, там негде фрезу ломать.
поэтому ты или неправильно черновую делаеш(оставляя слишком много "мяса") или покажи модель чтоб предметно говорить.
я резал 40мм модель выосотой, фрезой 20мм и ничего не сломал.
evgenyjp
Re: Vectric VCarve
похоже в етом твоя проблема, делай слои по 1-2мм.pkasy писал(а):при черновом проходе я задаю высоту слоя - 10 мм и она три раза проходит. тупо, но проходит.
или делай вторую черновую обработку меньшей фрезой чтоб снять остатки "мяса"
ну или пили в том где удобно
Re: Vectric VCarve
Я режу лиственницу. Припуск на чистовую 1 мм. При прямоугольном фрагменте профиля, если движение с верхней точки на нижнюю все хорошо, фреза успевает убрать перед собой. Но когда с низу вверх, то программа пытается следовать контуру и вдавливает фрезу на 1 мм в заготовку, а у фрезы только нижняя часть в 15 мм режет. А фреза упирается всеми 29 мм и бабах.
