Страница 16 из 16
Re: Ликбез для начинающих в ЧПУ.
Добавлено: 16 янв 2015, 00:27
denis-k
Hanter писал(а):Батенька, ответы на ваши вопросы уже давно собраны в одном месте.. место называется "справочник технолога-машиностроителя" автор Анурьев.. первый том... примерно 700 страниц.. :) пересказывать теорию резания - это на несколько месяцев... :)
Обнадежили )))
Hanter писал(а): если кратко - фрезерование - вид обработки материалов резанием. "давление" по осям будет зависеть от направления обработки, стратегии, вида инструмента, его заточки, перекрытия и тд и тп.. ось Z может быть как самая не нагруженная так и самая нагруженная..
по конструкции станка - пусть автор отвечает.
Хорошо, что нужно сделать, чтобы при фрезеровании в плоскости ХУ ось Зет нагрузить сильнее первых двух?
Hanter писал(а): СОЖ - смазывающе-охлаждающая жижа.. применяется для отвода тепла, снижения усилий при обработке и увеличения стойкости инструмента.
Так, поставлю вопрос по другому: может ли сож при фрезеровании металлов быть лишней?
Добавлено: 16 янв 2015, 00:32
denis-k писал(а):Хорошо, что нужно сделать, чтобы при фрезеровании в плоскости ХУ ось Зет нагрузить сильнее первых двух?
Плунжерное фрезерование.
denis-k писал(а):Так, поставлю вопрос по другому: может ли сож при фрезеровании металлов быть лишней?
Да. При ВСО.
Добавлено: 16 янв 2015, 09:50
ukr-sasha писал(а):Плунжерное фрезерование.
та достаточно просто тупого инструмента :) процесс врезания будет очень интересным :) как говорится - у сверла есть два режима работы - сверление и прожигание.... :lol:
ukr-sasha писал(а):Да. При ВСО.
а вот тут не согласен. При ВСО СОЖ прекрасно применяется. ситуация когда сож может быть лишней зависит от конкретного стечения обстоятельств.. материал, инструмент, условия обработки и тд и тп.
Добавлено: 19 янв 2015, 15:48
denis-k
Обновил список вопросов.
Добавлено: 19 янв 2015, 19:40
Дмитро
Может, при обработке закаленных сталей, особенно для CBN и керамики.
Добавлено: 19 янв 2015, 22:50
denis-k
А о какой причине?
Добавлено: 20 янв 2015, 05:32
elephant007
температура красностойкости у современного инструмента под 900 оС. если плехнуть холодной СОЖ на разогретый инструмент можно получить "хрусть"...
Добавлено: 20 янв 2015, 07:40
Дмитро
denis-k писал(а):А о какой причине?
Инструмент выдерживает температуру свыше 1000 градусов. Стойкость инструмента больше, чем с применением СОЖ. Для CBN есть исключение, с применением СОЖ, когда нужно поддерживать стабильную температуру обрабатываемой детали.
Добавлено: 20 янв 2015, 22:53
Виола
Уважаемые участники форума, доброго времени суток)
Не могли бы вы подсказать, с чего мне начать.
Я художник, мне нужны рамы для моих работ по своему эскизу. Я знаю 3д макс, и модели могу сделать самостоятельно. Верно ли я понимаю что для чпу такая модель не подходит?
И еще такая проблема - я не знаю, какой станок мне нужно искать под мою работу (есть чертеж). Может кто-то подскажет.
Заранее спасибо.
Добавлено: 20 янв 2015, 23:14
Виола писал(а):Верно ли я понимаю что для чпу такая модель не подходит?
нам с 3д Макса модели приносил в СТЛ и мы резали
Виола писал(а):И еще такая проблема - я не знаю, какой станок мне нужно искать под мою работу (есть чертеж). Может кто-то подскажет.
нужная точность?
нужный размер?
какой материал?
Добавлено: 20 янв 2015, 23:29
Виола
https://img-fotki.yandex.ru/get/15537/2 ... b51c5_orig
Спасибо огромное. Прошу прощения за размеры в см. Точность нужна в районе бортов, чтобы они не были слишком жирные.
Высота 37 см, ширина 24 см, с обратной стороны рамы нужно углубление под стекло (скорее всего прямоугольное).
Нужно дерево, не сосна, конечно, что-то более плотное. Ну и не кедр)
Чтобы более понятно, нужно что-то вроде этого только без лепнины.
Добавлено: 21 янв 2015, 00:05
torvn77
Виола писал(а):Я знаю 3д макс, и модели могу сделать самостоятельно.
Сделанную вами модель надо преобразовать в код управления ЧПУ с помошью так называемых CAM программ или CAM расширений,плугинов к 3D пакетам.
Попробуйте поискать,скорее всего они есть и для и для 3D Max'а.
Добавлено: 21 янв 2015, 00:15
Виола
Благодарю. Подскажите, пожалуйста, а как рассчитывается стоимость такой работы, при наличии модели и материала?
Добавлено: 21 янв 2015, 00:18
Виола писал(а):Подскажите, пожалуйста, а как рассчитывается стоимость такой работы, при наличии модели и материала?
себестоимость * коэф. жадности :)
примерно от 10$ час работы станка
Добавлено: 21 янв 2015, 01:58
donvictorio
denis-k писал(а):2. Есть ли какие-то принципиальные отличия в построении станка при использовании шпинделя со встроенным мотором или без?
определимся с понятием "шпиндель". если шпиндель - это движок, на валу которого закреплена цанга - то это "шпиндель со встроенным мотором". если шпиндель - это вал, то конструкция окружающих его наворотов зависит исключительно от задач обработки. к примеру коробка передач, ползун, подача СОЖ, система охлаждения подшипников, пневмотрасса, энкодеры - всё это части шпинделя. но обычно это решения "больших" станков. для портальных решений мелкого-среднего уровня вполне хватает мотор-шпинделей, так как их задача в подавляющем случае это фрезеровка на больших оборотах.
Добавлено: 05 ноя 2015, 00:06
truejohnwayne
Подскажите пожалуйста можно ли линейные направляющие использовать в таком положении (предположим) по оси Х ?
На рисунке рабочий стол и стойка портала))
Добавлено: 05 ноя 2015, 01:22
donvictorio
можно.
