Страница 16 из 65
Re: Мой китаес Bernardo KF25 Top
Добавлено: 20 авг 2012, 14:38
Алексс
это понятно, я к тому, что если пройдет произвольный одиночный импульс (как у меня случается при загрузке компа) то все включится на мгновенье.
не думаю что это приемлимо.
Добавлено: 20 авг 2012, 14:43
Преимущество этой схемы в том, что она мгновенно реагирует на первый импульс последовательности. Для наших целей это скорее недостаток. Ибо приведет к броскам тока в исполнительных цепях при случайных одиночных перепадах на входе при загрузке системы. Конечно, реле при таких длительностях (а при значениях, указанных на схеме, Tout будет в районе 1 миллисекунды) вряд ли сработает. но все равно как-то нехорошо...
Добавлено: 20 авг 2012, 14:44
Алексс писал(а):это понятно, я к тому, что если пройдет произвольный одиночный импульс (как у меня случается при загрузке компа) то все включится на мгновенье.
Правильно мыслишь
Добавлено: 20 авг 2012, 14:47
Кстати, схема 1 этим тоже страдает.
Добавлено: 20 авг 2012, 15:00
Алексс
уууууууууу....
похоже тогда надо брать схему с PWM.
Добавлено: 20 авг 2012, 15:20
Алексс писал(а):похоже тогда надо брать схему с PWM.
Эээ... а какая связь?
Добавлено: 20 авг 2012, 15:31
Алексс
опа... тоже не канает.
при наличии +5 на порту все включится...
вот засада.
Алексс
значит надо эти схемы соединить
Добавлено: 20 авг 2012, 15:40
Алексс
в этой микрухе два мультивибратора
подаем сигнал на вход обоих
выход первого через "pwm" фильтр на ресет второго...
на выходе второго имеем правильный сигнал без косяков.
Serg-tmn, что скажешь ?
Добавлено: 20 авг 2012, 15:42
Алексс
к стати, еще одна мысль.
что если в классической схеме подключения 4538 поменять местами R и C ???
не получится случаем то что нам надо ??
Добавлено: 20 авг 2012, 15:52
Алексс писал(а):в этой микрухе два мультивибратора
Что-то в этом есть... подумать надо. Через дифцепочку завести выход первого на сброс второго.
Добавлено: 20 авг 2012, 15:55
Алексс писал(а):к стати, еще одна мысль.
Не получится.
Пока основная идея - аналоговая. Диф. цепь - детектор - интегратор - пороговый элемент. На чем проще реализовать - подумаю.
Добавлено: 20 авг 2012, 15:56
Щас намудрите тут всякого
... Не боишься, что потом станок начнет сам по себе выключаться?
Добавлено: 20 авг 2012, 15:58
Алексс
выключаться то ладно. главное чтобы сам не включался...
ну и меня не сожрал попутно
Добавлено: 20 авг 2012, 16:00
Не, если будет часто выключаться, ты же выкенешь этот charge pump через день
Добавлено: 20 авг 2012, 16:08
Serg-tmn писал(а):Алексс писал(а):в этой микрухе два мультивибратора
Даже проще - непосредственно прямой выход Q первого на вход Reset второго.
Тогда единичка на выходе второго появится только по второму импульсу подряд. Что, в общем и требовалось.
Добавлено: 20 авг 2012, 16:25
Алексс
думаешь оно успеет отработать ???
и всеже мне кажется что если RC поменять местами будет работать....
Добавлено: 20 авг 2012, 19:38
Например 8-ногий pic12 стоит рублей 30 и может реагировать на входные сигналы как только можно придумать...
Добавлено: 20 авг 2012, 23:05
Алексс
вот так всегда ...
Добавлено: 20 авг 2012, 23:28
Алексс
народ, подскажите как вывести переменную (и/или длину инструмента)из emc на pyvcp пин ?
сегодня экспериментировал с датчиком длины инструмента (кусок текстолита). вроде работает но хочется удостовериться...
