Страница 16 из 19
Re: Фрезерный 300*200*100 по открытому проекту frezeryga
Добавлено: 03 апр 2018, 15:03
sazn86
Блин каким образом сервы+ дрова на них да же б/у будут стоить так же как и шаговые двигатели + драйвера новые ,китайские? Китай шаговики + дрова 2000 рублей комплект + доставка.
Добавлено: 03 апр 2018, 15:07
inFamous
sazn86 писал(а):Блин каким образом сервы+ дрова на них да же б/у будут стоить так же как и шаговые двигатели + драйвера новые ,китайские? Китай шаговики + дрова 2000 рублей комплект + доставка.
серва с навесным драйвером.
шаговики тоже есть с навесными драйверами, и с энкодером на валу.
Добавлено: 03 апр 2018, 15:13
sazn86
А можно ссылку на такие сервы? И есть смысл их ставить? Просто я с ними не работал вообще )))
Добавлено: 03 апр 2018, 15:19
inFamous
sazn86 писал(а):А можно ссылку на такие сервы? И есть смысл их ставить? Просто я с ними не работал вообще )))
https://ru.aliexpress.com/item/180W-NEM ... 0.0.mC813b
Добавлено: 03 апр 2018, 15:25
sazn86
Ага нашел :
https://item.taobao.com/item.htm?spm=20 ... d=73593864
Но все равно выходят в 2 раза дороже. Так, что пока выбиру шаговые двигатели.
Добавлено: 03 апр 2018, 15:27
Да это хрень непонятная и врятли она намного от простого шаговика ушла. Яскава это тема проверенная. Мое мнение что фтопку все эти недосервы и гибриды лучше или шаговик с хорошим драйвером или серву проверенной марки а остальное поиск приключений на жопу потому и не популярно.
Добавлено: 03 апр 2018, 15:28
sazn86
Скорее всего так и сделаю )))
Добавлено: 03 апр 2018, 15:30
А вот и не прав Макс))) Гибрид рулит.
Сколько ты можешь выжать м/мин из своего шаговика при 36В питания? Укажи какое дробление при этом и ускорение
inFamous
frezeryga писал(а):Да это хрень непонятная и врятли она намного от простого шаговика ушла. Яскава это тема проверенная. Мое мнение что фтопку все эти недосервы и гибриды лучше или шаговик с хорошим драйвером или серву проверенной марки а остальное поиск приключений на жопу потому и не популярно.
херовая серва на порядок лучше фирменного шаговика. А эти сервы явно не херовые. Хочешь делать на шаговиках, дело твоё, но новичков не агитируй за прошлый век цепляться. Попробовав серву на шаговики назад пути уже нет
Добавлено: 03 апр 2018, 15:31
sazn86
Вы меня совсем запутали )))))))))))))))
Добавлено: 03 апр 2018, 15:34
Херовая серва может много крови попить. Что такое сирва я знаю и что такое херовая китайская серва тоже знаю. На шаговике скорости более чем достаточные а питать умышленно низким напряжением это самому себе вредить.
Добавлено: 03 апр 2018, 15:36
inFamous
frezeryga писал(а):Херовая серва может много крови попить. Что такое сирва я знаю и что такое херовая китайская серва тоже знаю. На шаговике скорости более чем достаточные а питать умышленно низким напряжением это самому себе вредить.
Ага, запитай драйвер напряжением впритык к максимальному, через сколько он сгорит?
Добавлено: 03 апр 2018, 15:37
sazn86
Поставлю пока шаговики, потом видно будет. Мне с моим полем 300 на 300 за глаза хватит )
Добавлено: 03 апр 2018, 15:38
inFamous
sazn86 писал(а):Вы меня совсем запутали )))))))))))))))
Бери те сервы что я скинул. Я на этот станок их поставил, и на прямом приводе они отлично тянут, и главное их не слышно. Без шпинделя только тихий шелест. Я офигел, когда первый раз запустил)
frezeryga писал(а):На шаговике скорости более чем достаточные а питать умышленно низким напряжением это самому себе вредить.
Никто не говорит об умышленно низком напряжении. Я говорю о типовом напряжении питания, рекомендуемое производителем драйвера. 36В - это оптимальное напряжение для моего драйвера. Так вот какие скорости тебе удалось достигнуть при твоём напряжении питания? Речь о холостом ходу
Добавлено: 03 апр 2018, 15:39
Моторы с драйвером на жопе я вообще не рассматриваю поскольку это зло.
1)тянуть на станок степдир и нажратся помех.
2)при интенсивной работе драйвер нажрется стружки и умрет.
3)когда драйвер умер попадаем и на мотор.
4) драйвер милипусечный примитивный тоесть путного там точно ничего нет.
Добавлено: 03 апр 2018, 15:41
sima8520, бери драйвер на большее напряжение и нет проблем.
Добавлено: 03 апр 2018, 15:47
Макс, какая скорость максимальная? Или опять секрет?
Добавлено: 03 апр 2018, 15:50
До 8000 на винте с шагом 5мм колега работает на шаговиках.
Добавлено: 03 апр 2018, 15:56
это при 48В питания?
