Страница 16 из 32
Re: Японец BROTHER TC-229
Добавлено: 07 авг 2017, 17:34
john1987887 , а вот эта "книжка" (талмуд на твою стойку) есть в теме?
или ссылка?
Добавлено: 07 авг 2017, 17:58
john1987887
nkp писал(а):а вот эта "книжка" (талмуд на твою стойку) есть в теме?
Нету. Не выкладывал.
Добавлено: 05 сен 2017, 17:21
john1987887
Надоело хранить инструмент в родных пластиковых коробочках. Ни достать, ни положить толком, того и гляди все попадает. Сделал выдвижную полку. Вставки под конуса напечатаны на принтере.
Добавлено: 05 сен 2017, 17:48
john1987887 писал(а):Сделал выдвижную полку.
На Hiwin надо было делать! :)
Добавлено: 05 сен 2017, 18:28
Taganrog
shalek писал(а):На Hiwin надо было делать!
и сервах... :D
но получилось классно.
Добавлено: 17 апр 2018, 10:51
john1987887
Привет всем! Станочек приболел и пришлось менять всю старенькую родную электрику на новую. Прикупил у форумчанина MGG китайские копии драйверов Яскава с движками на оси и драйвер со шпиндельной сервой на сам шпиндель. Сейчас собираю заново электрошкаф и есть пара вопросов.
Поскольку станок японский, то все потроха были либо на 110 вольт для 1 фазных устройств, а 3 фазные агрегаты были на 220 вольт. Но работал он в Европе, поэтому в шкафу имеется отличный трансформатор для перехода с 3-х фаз 380 В на 3 фазы 220 В. Этим трансом у меня будут питаться новые драйвера для осей, т.к. они тоже на 3 фазы 220В.
А теперь вопрос. Получу ли я с этого транса 110 В, если просто возьму с него 1 фазу и ноль? Не очень хочется менять всю периферию типа клапанов, а они все на 110 вольт.
Добавлено: 17 апр 2018, 11:22
evgenyjp
john1987887 писал(а):А теперь вопрос. Получу ли я с этого транса 110 В, если просто возьму с него 1 фазу и ноль? Не очень хочется менять всю периферию типа клапанов, а они все на 110 вольт.
нет, взяв одну фазу и 0 будет однофазное 220В
john1987887 писал(а): Не очень хочется менять всю периферию типа клапанов, а они все на 110 вольт.
купить/сделать еще один транс на 220-110в.
Добавлено: 17 апр 2018, 11:31
john1987887
Понятно. Откопал еще один транс, поменьше. Судя по надписям на клеммах он может сделать однофазные 100, 24 и 18 вольт из 380 или 200 В. Только не понятно как его подключать. Ведь клемма на входе для 380 В только одна и еще одна для нуля. А у нас между фазой и нулем только 220 В... Получается его можно подключить только за клемму 200 В, взяв их с большого транса?
Добавлено: 17 апр 2018, 12:04
evgenyjp писал(а):нет, взяв одну фазу и 0 будет однофазное 220В
Должно быть ~130В, ибо
john1987887 писал(а):в шкафу имеется отличный трансформатор для перехода с 3-х фаз 380 В на 3 фазы 220 В
john1987887 писал(а):Судя по надписям на клеммах он может сделать однофазные 100, 24 и 18 вольт из 380 или 200 В. Только не понятно как его подключать. Ведь клемма на входе для 380 В только одна и еще одна для нуля. А у нас между фазой и нулем только 220 В... Получается его можно подключить только за клемму 200 В, взяв их с большого транса?
Две фазы 380В подключить к 0 и 380. На трансформаторе "0" - это начало обмотки.
Добавлено: 17 апр 2018, 13:03
john1987887
UAVpilot писал(а):Две фазы 380В подключить к 0 и 380. На трансформаторе "0" - это начало обмотки.
Понятно. Видимо такое же подключение будет и для клеммы 200 В? Нужно взять 2 фазы 220 В на выходе большого транса?
Добавлено: 17 апр 2018, 14:54
Нужно взять любые 2 фазы 380В и подключить их к клеммам 0 и 380V.
По вторичным не подскажу - не разобрать по фото. Возможно это 4 отдельные обмотки с выводами сверху и снизу черных хреновин с надписью 18V. Надо прозванивать.
Добавлено: 17 апр 2018, 17:46
john1987887 писал(а):Нужно взять 2 фазы 220 В
С подстанции обычно выходит 4ре провода: 3фазы + 1 ноль. Если сеть на 380в, то: между фазой и нулем = 220в. Между любыми фазами = 380в.
Если взять 2 фазы = 380в
Если взять фазу и ноль = 220в.
Добавлено: 17 апр 2018, 17:59
john1987887
Блин. Из 3-х человек пост с вопросом полностью прочитал только 1 :) У меня есть выбор для получения 110 В. Либо зацепить 2 фазы 380 с родной сети, либо зацепить 2 фазы 220 с первого, понижающего трансформатора на второй, поменьше. Я так понял оба варианта будут работать.
Добавлено: 17 апр 2018, 18:50
Lunatic
Я подозреваю что 200V клеммы на втором трансе (который на картинках) это выход (то что контакты с одной стороны транса ничего не значит). И он может быть гальванически связанным с выходами 100V и остальными. Просто на фото не очень ясно, где все выхода всех этих напряжений. Надо прозванивать. Поэтому 100% рабочий вариант UAVPilot написал с подключением первички 0-380В.
Добавлено: 17 апр 2018, 18:54
Lunatic
john1987887 писал(а): А теперь вопрос. Получу ли я с этого транса 110 В, если просто возьму с него 1 фазу и ноль? Не очень хочется менять всю периферию типа клапанов, а они все на 110 вольт.
Если на выходе транса 3 фазы 220В и нейтраль, то между нейтралью и фазой будет 220/корень кв(3) = 127 В
Но если раньше периферия от этого транса (который для европы) питалась, то что помешает ей работать дальше, хотя по рассчетам получается не 110В а 127В?
Добавлено: 19 апр 2018, 00:23
Dimka
john1987887 писал(а):Станочек приболел и пришлось менять всю старенькую родную электрику на новую.
Сама ЧПУ тоже под замену?
Добавлено: 19 апр 2018, 03:24
john1987887
Да, вся электрика под замену.
Добавлено: 19 апр 2018, 14:29
john1987887
Еще один интересный момент по силовой части. На фото главный автомат. Сверху в него заходит питающий кабель, а снизу, на выходе, как мы видим, есть 3 толстых провода, они идут на главный трансформатор, и еще какие-то непонятные таблетки, 3 черные и 1 синяя. По маркировкам на них ничего не гуглится. Что это такое? И зачем оно? Надо ли мне переносить это в новый шкаф?
Добавлено: 19 апр 2018, 14:35
john1987887 писал(а):Что это такое?
Похоже на варистор. Маркировку бы их.
john1987887 писал(а):И зачем оно?
Если напруга в сети скакнет больше допустимой, они "замкнут" и вырубят автомат. Это "предохранители" от перенапряжения ;) А мож конденсаторы это для фильтрации.
Добавлено: 19 апр 2018, 14:42
john1987887
Во.
