Страница 142 из 174
Добавлено: 24 май 2016, 17:47
Нуждаюсь в совете
планирую новый стол из чугуняки, вес около 300 кило
хватит ли ему жесткости на боковую раскачку? не будет мотылять ?
а то может надо еще чугуна добавить, но не хотелось бы
Добавлено: 25 май 2016, 09:38
aegis
nik1, чем сварная конструкция не угодила?
Добавлено: 25 май 2016, 10:20
Трубы гудят и вибрируют, не нравится
Добавлено: 25 май 2016, 10:31
NKS
Можно и с листа 20-ки сварить, дешевше будет, да и усилить безболезненно можно будет в случае чего.
Добавлено: 25 май 2016, 10:42
serpvect
Достаточно с 10-ки, только спроектировать грамотно с укосинами и ребрами, все соединения в шип-паз и обварить.
Добавлено: 25 май 2016, 11:32
evgenyjp
шип паз ето уже помоему перебор, конструкция и так сварная будет.
но тоже интересно ибо сам думаю над конструкцией стола под тяжелый станок, послушаю
Добавлено: 25 май 2016, 11:37
NKS
Почему-же перебор? Вполне нормальная и незатратная практика. Сильно упрощает сборку и чууть-чуть поднимает жёсткость и точность геометрии
Добавлено: 25 май 2016, 11:48
evgenyjp
NKS писал(а):Почему-же перебор? Вполне нормальная и незатратная практика. Сильно упрощает сборку и чууть-чуть поднимает жёсткость и точность геометрии
каким образом если конструкция и так сварная ? и швы по всему периметру ??
чем упрощяет если шип паз нада точно резать на таких листах скорее всего на лазаере\плазме раскроечной ??
Добавлено: 25 май 2016, 11:49
Укосин особо не поставить, внизу планируется корыто для стружки , выносное
сколько выйдет такой стол из железа, уже с работой?
чугуняка выйдет где то в 50 тыр с транспортными расходами
Добавлено: 25 май 2016, 11:54
evgenyjp
nik1, я пока смотрю в строну сварного стола из труб типа 100х100х4 с перекладинами и возможно засыпкой песком или заливкой бетоном.
Добавлено: 25 май 2016, 11:56
NKS
evgenyjp писал(а):каким образом если конструкция и так сварная ? и швы по всему периметру ??
А вот таким, площадь контакта поверхностей увеличивается, хоть и несущественно. Потому и написал, что "чуть чуть".
evgenyjp писал(а):чем упрощяет если шип паз нада точно резать на таких листах скорее всего на лазаере\плазме раскроечной ??
Это я со своей колокольни, у нас, например, 2 лазера уже 10 лет работают. В городе только ленивый не поставил. А по россии их пруд пруди, поэтому как само собой разумеющееся написал. Ясно что никто болгаркой не будет махать выпиливая 10-ку, 20-ку.
Добавлено: 25 май 2016, 11:58
NKS
nik1 писал(а):Укосин особо не поставить, внизу планируется корыто для стружки , выносное
Это счтиать надо, навскидку не скажу. Если интересно, накидай примерно конструктив, рассчитаю стоимость по нашим ценам, будет на что ориентироваться. А закажешь где нибудь поближе.
Добавлено: 25 май 2016, 11:59
NKS
evgenyjp писал(а):100х100х4 с перекладинами и возможно засыпкой песком
Это самое дельное, только не бетон а песок. Он очень хорошо будет "рассеивать вибрацию".
Добавлено: 25 май 2016, 12:12
конструктив как на скрине, это размер под станок
с балками как быть? , пустотелые не хочется, размер балок 80 на 80 и на всю ширину стола
Делать из профильной трубы и потом засыпать песком , ну тут тоже придется повозиться с герметичностью
Добавлено: 25 май 2016, 12:26
NKS
nik1 писал(а):ну тут тоже придется повозиться с герметичностью
Не особо заморачиваться с герметичностью нужно. Засыпное отверстие сверху сделать и крышкой съёмной закрыть.
Добавлено: 25 май 2016, 12:44
Возможно все не так страшно, но из труб не хочу
Добавлено: 25 май 2016, 12:46
NKS
nik1 писал(а):Возможно все не так страшно, но из труб не хочу
Решаемо
Добавлено: 25 май 2016, 12:48
Уже понял
Добавлено: 26 май 2016, 18:40
skyAlex
evgenyjp писал(а):nik1, я пока смотрю в строну сварного стола из труб типа 100х100х4 с перекладинами и возможно засыпкой песком или заливкой бетоном.
У меня стол из таких труб, ничего не звенит
Станочек весом под 600кг.
Добавлено: 26 май 2016, 18:55
Видишь как тебе повезло
У меня ща столик скромный , трубы 50*50, это явно мало
предложили хороший вариант из 10 мм железа, пока обговариваем нюансы
