Страница 15 из 123
Re: Восстановление токарного 16К20Т1 ЧПУ
Добавлено: 18 авг 2013, 19:49
K@RLSON
Поперечная 5мм продольна 10мм.
Хватит советовать хрень про редуктора!
Хватит смотреть сервы с оборотами больше 2000(лучше 1500).
Добавлено: 18 авг 2013, 20:37
Знатоки посмотрите, такая схема подойдет, если МОСФеты более мощные поставить:
http://www.engsoc.org/~bbarnes/project/ ... a-arvp.pdf
Добавлено: 18 авг 2013, 21:54
romanru1 писал(а):господа ФЛУДЕРАСТЫ
А обзываться-то зачем?
Я ж не стал говорить, что кто неаккуратно пишет, тот неаккуратен и в остальном и не уважает читателей, а просто в шутливом виде предложил обратить внимание и исправить... Но если так реагируете, то больше не буду.
Добавлено: 18 авг 2013, 22:13
romanru1
UAVpilot писал(а):Но если так реагируете, то больше не буду.
Извини просто наболело , флуд пачками пошел ,вот и сорвался .
Кота зачем в банку засунули , ему же страшно было.
Добавлено: 18 авг 2013, 22:21
romanru1
ukr-sasha писал(а):такая схема подойдет, если МОСФеты более мощные поставить:
На чипмэйкере тема - самодельный частотник . Реализовать на рассыпухе больше 500W мало кому удалось , транзисторов ведро надо , на IPM модулях почти у всех ,не зря все таки их делают и успешно продают.
Добавлено: 19 авг 2013, 06:51
Понятно.
Жаль, дешево не получится.
Добавлено: 19 авг 2013, 10:38
K@RLSON
ЧТо-то все заглохло
А так быстро и много нафлудили...
Добавлено: 19 авг 2013, 10:40
K@RLSON писал(а):ЧТо-то все заглохло .
станок делается не стоит на месте
Какое назначение дросселя для мотора шпинделя?
Добавлено: 19 авг 2013, 10:48
Lexxa
чтоб щщщщщотки не горели на движке
upd: при пуске
Добавлено: 19 авг 2013, 10:54
Какое назначение дросселя для мотора осей?
Добавлено: 19 авг 2013, 11:09
Lexxa
тоже)
Дроссель сглаживает переходной процесс при пуске
Добавлено: 19 авг 2013, 11:12
aftaev писал(а):Какое назначение дросселя для мотора осей?
Для сглаживания пульсаций выпрямленного тока.
Lexxa писал(а):Дроссель сглаживает переходной процесс при пуске
и это тоже
Добавлено: 19 авг 2013, 11:24
aftaev писал(а):Какое назначение дросселя для мотора шпинделя?
на входе силовой схемы стоит токоограничительный реактор (дроссель )
его предназначение - ограничить ток при коммутации(переключении тиристоров)
то есть простыми словами - он защищает тиристоры...
включается в схему ,если нет трансформатора силового (в случае наличия наверно именно он ограничивает скорость нарастания тока)
зы
поставили на испытательный стенд привод "напрямую" - без реактора
за пару лет таки один тиристор вылетел (12 класс)
хотя может он и с реактором вылетел бы
Добавлено: 19 авг 2013, 11:35
K@RLSON
Сдается мне ты хочешь из буков Ж...О...П...А
Сложить слово СЧАСТЬЕ?
З.Ы.
Нужно ли в данный момент заморачиваться этими древними приводами, причем гарантии, что они рабочие и просто нужно добавить воды. НЕТ! Вкурить после этого мануалы, схмы и т.д. И починить привода. Круто конечно.
Станок это не привода подач и главного привода. Это в первую очередь структура и остальная механика.
Главное у ЧПУ станка это НАДЕЖНОСТЬ + ТОЧНОСТЬ. Ибо когда будет серия перекрыть нерабочую ЧПУ на рукопашках... это еще та задача. Или точные посадки каждый раз уникально точить...
Привода, моторы и т.д. это все решаемо с минимальными усилиями, если есть деньги.
Принять решение какие моторы будут стоять можно прям сейчас. Определить реальный бюджет и все станет ясно.
Могу так сказать, что новые серво комплекты на 16А20 мне обойдутся ~ +-70т.р.
Сколько стоят Вайперы тебе известно(из тех, что должны рулить такими моторами они не самые дешевые).
Сколько стоит на ебай сам поймешь.
Главный привод... Или частотник + асинхронник. Цена тоже более чем прозрачна.
Или какой-нить спринт электрик, бардак и т.п. но я тоже немного мониторю ебай по их поводу. Не густо их там с нужными характеристиками.
Лично мой выбор: Новые серво комплекты + частотник с асинхронником.
З.Ы.Ы.
Сделай механику и переложи проводку. Главное один раз хорошо и надежно.
Добавлено: 19 авг 2013, 12:23
K@RLSON писал(а):Новые серво комплекты
Этого добра у Афтаева навалом, я вообще не пойму, чего он заморочился со старыми моторами, которых к тому же полукомплект и по электирике не понятно что осталось
Добавлено: 19 авг 2013, 12:48
nkp писал(а):то есть простыми словами - он защищает тиристоры...
где то на форумах проскакивало чтодроссел нужны что бы что то сгладить чтоб магниты не размагнителись
K@RLSON писал(а):Сдается мне ты хочешь из буков Ж...О...П...А
Не очень понимал всегда назначение дросселей вот и интересуюсь нафига они нужны для самообразования
K@RLSON писал(а):Главное у ЧПУ станка это НАДЕЖНОСТЬ + ТОЧНОСТЬ. Ибо когда будет серия перекрыть нерабочую ЧПУ на рукопашках... это еще та задача. Или точные посадки каждый раз уникально точить...
Шибко точность пока не интерсует, хоть к этому стремимся конечно. Станок может пойти на точение балясин или точить железки серийно где точность в сотках не нужна.
K@RLSON писал(а):Сделай механику и переложи проводку. Главное один раз хорошо и надежно.
Этим сейчас и занимаемся восновном, когда есть время изучаем как работает электрика.
Perfecthus писал(а):Этого добра у Афтаева навалом, я вообще не пойму, чего он заморочился со старыми моторами, которых к тому же полукомплект и по электирике не понятно что осталось
Добра навалом до 1квт, это малость не то
Добавлено: 19 авг 2013, 12:51
aftaev писал(а):где то на форумах проскакивало чтодроссел нужны что бы что то сгладить чтоб магниты не размагнителись
особенно, когда их нет, а есть обмотка возбуждения
Добавлено: 19 авг 2013, 13:13
K@RLSON
Дроссели... вот ты докопался. Частота в Сети 50Гц как работают тиристоры думаю представляешь. Дроссель нужен для сглаживания.
Добавлено: 19 авг 2013, 13:18
надо уточнить - это якорный дроссель для сглаживания (и то это очень упрощенно сказано)...
входной (см выше - для других целей)
все выше уже объяснили...
Добавлено: 19 авг 2013, 13:41
K@RLSON писал(а):Частота в Сети 50Гц как работают тиристоры думаю представляешь.
Если, вдруг, не представляешь - повторюсь (за кем-то): тиристор обрезает первую часть (передний фронт) синусоиды сетевого напряжения.
Он не может перекрыть ток, когда уже открыт (когда ток уже течет). Тиристор может закрыться только в моменты отсутствия тока.
Т.е. не чаще, чем между волнами синусоиды, поэтому он не может работать, в режиме шим, но может менять "скважность" сетевого напряжения.
Что уж там происходит в моменты обрезания синусоиды - не совсем понятно, но зачем то эти дроссели нужны, чем то они помогают работе схемы.
Может быть управляющая электроника не может нормально рассчитывать происходящие процессы, если они изменяются слишком быстро, может еще зачем то,
Может быть просто для защиты сети питания от мощных высокочастотных помех в момент включения тиристора... я не знаю, но при отсутствии этих дросселей логика работы схемы не изменится.
