Страница 15 из 105
Re: Контроллеры ЧПУ WLMotion
Добавлено: 06 дек 2019, 21:39
wldev
meganom писал(а): Программа уходит в ошибку если кликнуть именно левой кнопкой мыши, в серую область (графического отображения ).
Попробуй новую бету - WLMillBetaQt5. Если будет также то скинь пож файл программы на wldev@mail.ru
Добавлено: 06 дек 2019, 21:56
meganom
скачал, проверил.Ну тут вообще странность , если не открыта управляющая программа то все нормально, а если открыта (но не на всех ) то клик левой кнопкой валит программу.Прикрепил УП на которой ваша программа падает.
Добавлено: 06 дек 2019, 22:24
meganom
Для теста открываю УП которые работают в Маче , в вашей программе для проверки траекторий. И замечаю странности (ошибки) в некоторых программах. Пример ниже , в вашей программе нет обработки одной из траекторий. Хотел купить ваш контроллер, теперь даже не знаю как и быть и как решить эти проблемы. Надеюсь вы в этом разберетесь.
Добавлено: 07 дек 2019, 05:48
wldev
meganom писал(а):Для теста открываю УП которые работают в Маче , в вашей программе для проверки траекторий. И замечаю странности (ошибки) в некоторых программах. Пример ниже , в вашей программе нет обработки одной из траекторий. Хотел купить ваш контроллер, теперь даже не знаю как и быть и как решить эти проблемы. Надеюсь вы в этом разберетесь.
Посмотрел код G программы.
WLMill не понимает числа "0." Ему надо "0.0" или "0". Нужно изменить постпроцесор.
Вылет пока не проверял, но скорее всего он связан с этим же.
Не учли такой формат...
PS
Модераторы перенесите сообщ про WLMill в её тему
Добавлено: 09 дек 2019, 07:32
wldev
Bender писал(а):Посмотрел код G программы.
Это я погорячился...
Похоже вылет и не дорисовка вызваны нехваткой памяти...
снял небольшое видео
https://www.youtube.com/watch?v=2CCn5UZXlTE
Добавлено: 09 дек 2019, 10:38
meganom
Вот как у меня происходит https://youtu.be/r3l9Yq7wfQI
Параметры компьютера
Добавлено: 09 дек 2019, 10:51
wldev
Спасибо, буду копать...
Скинь пож. G где не вся траектория отображается...
Для локализации проблемы прошу сделать так:
Все как на твоём видео. Только не надо щёлкать на экран, а нужно погонять курсор в тексте программы. Должен подсвечиваться участок траектории.
Вылетает?
Добавлено: 09 дек 2019, 11:54
meganom
Программу прикрепил , на картинке показал какую траекторию не отображает. Маче эта УП работает нормально.
Прошёлся по коду , все нормально, подсвечивает траектории, не вылетает . Проблема только с графической областью , еще сейчас заметил , перестало работать приближение удаление колесиком мыши, перезагрузил УП, заработало, это пока единичный случай.
Добавлено: 09 дек 2019, 12:41
wldev
Выложил новую. BetaQt5
Добавлено: 09 дек 2019, 23:10
meganom
Загрузил новую версию, проверил. Траектории те что не было видно ,начали отображаться.По поводу вылета программы ,сразу программа перестала вылетать при нажатии левой кнопки мыши на графическую область, кликал в разные места , но где то через минуту нажал левую кнопку и программа опять вылетела . И потом после запуска начала постоянно сразу вылетать на этом файле при нажатии левой кнопки мыши .Что я заметил, если открыть после этого другой файл УП. а потом опять файл который вылетал то программа некоторое время нормально реагирует на нажатие правой кнопкой , но через время все равно вылетает, такой ощущение что где-то, что-то заполняется до предела и происходит вылет. Но смена УП некоторое время дает нормально поработать программе.
Еще замечание по поводу масштабирования , в графической области у вас не активно где-то 30% левой части , если курсор мыши находится там, то масштабирование не работает. Я сперва думал что это глюк программы а это оказывается мышь находится в зоне где она не масштабирует а начинает воздействовать на компоненты левой панели. . Наверно у вас в настройках область захвата выставлена не соответственно графического окна , или вы так и задумали или не происходит адаптации под разное разрешение мониторов.
Добавлено: 10 дек 2019, 11:05
dnuos
Повторил данные действия в WLMillBetaQt5,УП тестовая "zmey" все так как в посте выше.
Добавлено: 10 дек 2019, 14:48
wldev
Постараюсь в ближайшее время переработать графику и выложить новую бету.
Re: ПО WLMill - управление фрезерным ЧПУ
Добавлено: 14 дек 2019, 09:33
wldev
Переделываю графику у WLMill. т.к. у нескольких пользователей происходит вылет программы.
Прошу проверить промежуточный результат WLMillBetaQt5 https://cloud.mail.ru/public/3UMi/zS2rzNmHd
на :
1. предмет вылета...
2. работы приближения/удаления во всех областях граф. окна.
пока не работает выбор элементов мышью. их можно выбирать перемещая курсор в программе.
Добавлено: 15 дек 2019, 09:34
wldev
Bender писал(а):Переделываю графику у WLMill. т.к. у нескольких пользователей происходит вылет программы.
Забыл сказать что графика переходит на OpenGL ES. - это позволит запускать WLMill на одноплатниках...
Добавлено: 15 дек 2019, 10:08
meganom
Скачал программу ,запустил. А где графическое окно ?
Добавлено: 15 дек 2019, 10:33
wldev
meganom писал(а):Скачал программу ,запустил. А где графическое окно ?
Спасибо. Будем разбираться почему так...
Добавлено: 17 дек 2019, 17:58
wldev
Перезалил. (Ох уж эти шейдеры)
https://cloud.mail.ru/public/4UWv/243Jt ... etaQt5.rar
Добавлено: 18 дек 2019, 00:39
meganom
Проверил , вроде все ок. Все замечания исправлены . Придет контроллер , посмотрим что еще всплывет. Единственное что еще хочется по интерфейсу , это светлые траектории на темном фоне а не на оборот а еще лучше фон с градиентом (как в NC Corrector). Или возможность переключить настройки фона, кому какой нравится .
Добавлено: 18 дек 2019, 18:20
wldev
meganom писал(а):Проверил , вроде все ок. Все замечания исправлены . Придет контроллер , посмотрим что еще всплывет. Единственное что еще хочется по интерфейсу , это светлые траектории на темном фоне а не на оборот а еще лучше фон с градиентом (как в NC Corrector). Или возможность переключить настройки фона, кому какой нравится .
Понял.
Главное : beta программа работает с beta прошивкой.
На днях выложу прошивки
Добавлено: 20 дек 2019, 17:07
wldev
Bender писал(а):На днях выложу прошивки
Выложил новую betaQt5. И beta прошивки
П.С. Добавлена возможность установки цвета для фона графики.
