Страница 15 из 15
Re: Шаговые двигатели, драйверы, блоки питания из Китая.
Добавлено: 04 апр 2016, 09:46
Кир
Aziat писал(а):Всех приветствую. Прошу помощи в выборе ШД на плазморез 3500-2500мм .Портал будет из проф.трубы 180*180*8,0 .вот думаю с редуктором или без. Если с редуктором ,то с какой редукцией?
Ваще делаем финт ушами, заходим сюда
http://purelogic.ru/shop/mehanika_dlya_ ... bye_rejki/
там вам производят относительно грамотную тех.консультацию, слушаем, говорим "спасибо, чуть позже куплю" потом довольные, с полученным багажом знаний идём на али и покупаем всё тоже самое в два раза дешевле)
При консультации помним что задача менеджера впихнуть вам чё-нить подороже) и как следствие его не полную объективность, поэтому вопрос формулируем точней и грамотней
Добавлено: 04 апр 2016, 10:50
donvictorio
не надо редуктора, ибо будет совсем печально в плане скорости.
2*2 нм движки легко таскают 60 кг портал с довольно приличным ускорением.
только питание проводами потолще подводить, а то некоторые подводят сетевой витухой и жалуются на пропуски шагов.
Добавлено: 08 апр 2016, 07:04
Aziat
donvictorio писал(а):Aziat писал(а):Всех приветствую. Прошу помощи в выборе ШД на плазморез 3500-2500мм .Портал будет из проф.трубы 180*180*8,0 .вот думаю с редуктором или без. Если с редуктором ,то с какой редукцией?
Но ведь на многих заводских редукторы стоят, мне вообще посоветовали 1:5.
Добавлено: 08 апр 2016, 09:53
donvictorio
Aziat писал(а):Но ведь на многих заводских редукторы стоят, мне вообще посоветовали 1:5.
ну так это зависит от мух в мозге конструктора. вполне доступно и без высокой математики можно посчитать скорость передвижения осей и давление на фрезу с использованием реечной передачи, калькуляторов в сети масса.
Добавлено: 02 апр 2017, 19:44
Tulumbas
Снова про Wantmotor, Кому верить ???
