Страница 134 из 245
Re: LinuxCNC + Orange Pi
Добавлено: 21 май 2019, 19:35
Согласно докам - http://orange-cnc.ru/docs/gpio_driver.html, такого пина как hal_gpio_h3.pin-03-out-invert действительно нет. Потому что это параметр (:
Там же в доках, в пункте "Параметры", есть пример как правильно инвертировать пины ;)
Добавлено: 22 май 2019, 00:48
svb
CNCStart писал(а):дописываю в строчке hal_gpio_h3.pin-03-out-invert
Если мне не изменяет память - правильно писать hal_gpio_h3.pin-03-out-not
Добавлено: 22 май 2019, 02:37
Изменяет (:
Добавлено: 22 май 2019, 09:12
Ладно, если еще кто не понял - сама привязка пина к сигналу объявляется командой net, а инверсия объявляется командой setp.
Меньше 5 минут чтения по ссылке и сравнение с тем что дали.
Добавлено: 23 май 2019, 11:57
Jim Raynor
Ребята, столкнулись с одной проблемкой при работе с этой системой. При тестирования большой программы обработки после 3 часов непрерывной работы Orange неожиданно повис намертво, а после перезапуска той же программы опять завис но уже значительно раньше. Кроме того, если поверх открытого axis запустить например браузер, то система тоже зависает. Подскажите, кто в курсе, в чем может быть проблема? Используем Orange pi pc, шаговики nema17, драйверы tb6560.
Добавлено: 23 май 2019, 12:01
svb
Jim Raynor писал(а):Ребята, столкнулись с одной проблемкой при работе с этой системой. При тестирования большой программы обработки после 3 часов непрерывной работы Orange неожиданно повис намертво, а после перезапуска той же программы опять завис но уже значительно раньше. Кроме того, если поверх открытого axis запустить например браузер, то система тоже зависает. Подскажите, кто в курсе, в чем может быть проблема? Используем Orange pi pc, шаговики nema17, драйверы tb6560.
Ну вобщем то это еще не релиз, и даже не бета....
Образ брали с гитхаба?
В длительном режиме , как я понимаю, никто не тестировал....
Браузер+MachineKit = большая нагрузка.
Как мне кажется, может иметь место банальный перегрев платы.
ЗЫ. Я могу и ошибаться, но это IMHO.
Добавлено: 23 май 2019, 12:03
daemon78
Ооо, svb появился!!!!
Как здоровье, как восстанавливаетесь?
Добавлено: 23 май 2019, 12:04
svb
Jim Raynor писал(а):Используем Orange pi pc
У меня эта платка бывало и сама по себе зависала. Включишь систему, ничего больше не запуская (ни МК, ни браузер - ничего ...), через 4-5 часов подходишь к ней (за это время ее не касаясь никак от слова совсем) - а она висит...
С PC2 пока такого не наблюдал.... Так что может и сама плата виновата, хз....
Добавлено: 23 май 2019, 12:05
Перегрелся проц или память (:
Какое охлаждение на плате? Просто там проц пашет на максималках. И если нагрузки долгие и приличные, а охлаждение пассивное, то запросто может зависнуть от перегрева.
Добавлено: 23 май 2019, 12:06
svb
daemon78 писал(а):Ооо, svb появился!!!!
Спасибо, потихоньку процесс идет....
За компом бываю понемногу уже... до 1 часа в сутки :) Сижу уже по паре часов в сутки... Вобщем прогресс есть....
Добавлено: 23 май 2019, 12:07
daemon78
svb писал(а):За компом бываю понемногу уже... до 1 часа в сутки Сижу уже по паре часов в сутки... Вобщем прогресс есть....
Когда я перенес подобную операцию, я лежа на ноуте работал, только подставочка нормальная нужна.
svb писал(а):Спасибо, потихоньку процесс идет....
Отлично!!!
Добавлено: 23 май 2019, 12:11
svb
Jim Raynor писал(а): При тестирования большой программы обработки после 3 часов непрерывной работы Orange неожиданно повис намертво
возможно ли поделиться вашей программой и настройками для тестирования сборок?
Добавлено: 23 май 2019, 12:15
Jim Raynor
А самим образом проблем быть не может? Или дело всё таки в плате и стоит поставить что-то помощнее?
Добавлено: 23 май 2019, 12:16
svb
Jim Raynor писал(а):А самим образом проблем быть не может?
Может :)
И ссылку на образ который скачали
Добавлено: 23 май 2019, 13:13
Bebebe
У меня uptime платы OPI-PC достигает месяцев, не только охлаждение важно, но и питание. Правда нагрузки не большие и под DietPi.
Добавлено: 23 май 2019, 13:23
svb
Bebebe писал(а):У меня uptime платы OPI-PC достигает месяцев, не только охлаждение важно, но и питание. Правда нагрузки не большие и под DietPi.
GOVERNOR=performance?
Добавлено: 23 май 2019, 13:29
Kovus2
На мой взгляд - перегрев.
В этих сборках AXIS лучше не использовать, наиболее оптимально Tkemc. Он требует меньше ресурсов памяти.
Рекомендую радиатор максимально большой ставить.
Длительные тесты я проводил. У меня пилило больше суток. Фотки на форуме тут уже публиковал. Единственное неудобство, приходится скидывать микрошаг драйверов до 1/2. Сборки использовать от автора топика, там Latency Test получше. (За исключением самой последней сборки. Там в районе 80000).
Сборки от svb удобнее, но там латенси несколько великоваты. Надеюсь, что как здоровье у svb укрепится, то сможет пофиксить. Мне его сборки больше нравятся :)
Добавлено: 23 май 2019, 13:50
svb
Внезапно обнаружил (решив залить сборку), что пока я "отдыхал" в больничке, в гостях были племяннички и пожгли нафиг OpiPC.... Так что у меня теперь только OpiPC2.
Исходя из этого вопрос:
Поскольку штатной сборки MK для H5 (arm64) нет, и собираю я её сам, то помнится мне что кто-то закидывал идею собрать LinuxCNC, а не MK.
Кто за сборку LinuxCNC - ставим плюсик в этом сообщении
Добавлено: 23 май 2019, 13:51
svb
И еще вопрос, который я уже задавал, но спрошу еще раз:
у кого-нибудь есть оптимизированный конфиг ядра для H3/H5, то есть из которого убрано всё лишнее?
Добавлено: 23 май 2019, 13:57
svb
Kovus2 писал(а):Сборки использовать от автора топика, там Latency Test получше. (За исключением самой последней сборки. Там в районе 80000).
Сдается мне, что на ядрах 4.17 и выше получить нормальный латенси будет проблематично :(
Сейчас в процессе сборки 4.19.44-rt19 и 5.1.3 без rt
Буду собирать для теста 5 сборок:
Ядро 4.19.44-rt19
Bionic
Stretch
Jessie
Ядро 5.1.3
Bionic
Stretch
