Страница 14 из 22
Re: Arduino -> ModBus -> LCNC
Добавлено: 23 фев 2014, 14:38
solo писал(а):А че у меня такой проблема меня тоже это все удивляет
UAVpilot переключал из своего скетча ,так что с платой у тебя все в порядке скорей всего...
а косяк где то в коде(кто то криворукий написал
) - в работе его еще никто не проверял (может
aftaev?)
Добавлено: 24 фев 2014, 13:24
solo
провел небольшое тестирование
На выход ардуино прицепил через транзисторный ключ релюшку на вывод 50 в хеле соединил
net digout100 motion.digital-out-00 arduino.Dout3-50
, контакты реле замыкаю вход ардуино 20 , которы отслеживается по Ж38.2 в хеле соединил
net 2digin20 arduino.Din1-20 gladevcp.hal_led1 motion.digital-in-00 motion.probe-input
по данной схеме я так понимаю у меня проходит двойной обмен по модбусу
запускаю ж код
G0X0
M64 P00 (посылаем на цифровой выход 50 ардуино "1" на реле срабатывает)
G38.2 F100 X100 (еду до сработки контактов реле)
G4P0.2
M65 P00
M2
По перемещению по оси Х оцениваю скорость модбуса
результат минимальное время (перемещение ) 0.113 мах 0.702
Может у кого то есть предложение на счет другого Ж кода или как то по другому провести тест.
какие из показателей загрузки LCNC могут влиять на скорость по модбусу , хочется разброс уменьшить хотя бы в 2 раза
Добавлено: 24 фев 2014, 14:08
solo
может у меня все таки немного кривовата ардуина .
У мена светодиоды RX TX на плате горят интенсивно но не очень равномерно - мерцают , что наверное сигнализирует о не равномерном обмене по модбус.
Добавлено: 24 фев 2014, 14:14
Impartial
Может попробовать оценить быстродействие подключив модбас просто к терминальной программе?
Сразу станет видно где косяк с быстродействием. Скорее всего проблема с ЕМС, и неразрешимая.
Добавлено: 24 фев 2014, 14:24
solo
Мне бы если бы объяснили по доступней чего куда втыкать на какие пимпочки жимить а то я
Добавлено: 24 фев 2014, 16:17
Impartial
solo писал(а):Мне бы если бы объяснили по доступней чего куда втыкать на какие пимпочки жимить а то я
Так все же работает. Значит правильно все подключено. А вот задержки - это результат работы драйвера модбас в пользовательском потоке.
Нужен драйвер работающий в потоке реального времени. Тут уже были советы перенести его туда, но как это сделать толком никто не знает. Я, например, не знаю возможно ли это вообще.
Добавлено: 24 фев 2014, 16:27
Дело не столько в драйвере (порт в компе полностью аппаратный), сколько в ответном компоненте, написанном на Питоне.
Добавлено: 24 фев 2014, 16:37
solo
Так может общими усилиями можно сотворить "ответный компонент" который будет работать более стабильно . с меня
и тестирование
Добавлено: 24 фев 2014, 17:17
Impartial
UAVpilot писал(а):Дело не столько в драйвере (порт в компе полностью аппаратный), сколько в ответном компоненте, написанном на Питоне.
Не увидел, где на питоне написано. Все вроде на С.
Добавлено: 24 фев 2014, 17:22
solo писал(а):Так может общими усилиями можно сотворить "ответный компонент" который будет работать более стабильно . с меня
и тестирование
Лично я не хочу тратить время на RTAI. Как будет хотя-бы предрелиз на другом RT, то будет видно...
Impartial писал(а):Не увидел, где на питоне написано. Все вроде на С.
Я внимательно не смотрел - вроде встречались тут какие-то скрипты на питоне...
Ну если ошибаюсь, то значит ситуация чуток лучше.
Добавлено: 24 фев 2014, 17:33
Impartial
solo писал(а):Так может общими усилиями можно сотворить "ответный компонент" который будет работать более стабильно . с меня и тестирование
nkp вроде все разложил по полочкам. Лучше не получится.
Добавлено: 24 фев 2014, 19:46
Impartial писал(а):Нужен драйвер работающий в потоке реального времени. Тут уже были советы перенести его туда, но как это сделать толком никто не знает. Я, например, не знаю возможно ли это вообще.
я уже писал:
можно попробовать исключить юсб, используя Serial1 , на стороне емс - ладдер в реалтайме но со своим более медленым потоком...
(вроде бы предварительно пришли к выводу - что в 1мс не влезем)
а тут - 0.1с - может получиться...
Добавлено: 25 фев 2014, 01:32
Impartial
Есть в этом одно НО. Последовательный порт эффективно можно обрабатывать только по прерываниям. Ни один компонент или драйвер, в ЕМС, работать с прерываниями не может. А иначе останутся те же самые проблемы и в реалтайме.
Например скорость модбас 19200. это значит в самом минимуме передача ведется со скоростью 1920 байт/сек.
Вопрос: какую скорость опроса регистра состояния приемника выбрать? Ведь неизвестно когда начнется и закончится прием. Поэтому в драйвере ставятся большие значения таймаутов в надежде, что пакет придет полностью за это время.
А вот чтобы сделать работу по прерываниям нужно лезть в ядро линукса.
Я чем дальше разбираюсь с линуксом, тем больше уважаю микрософт.
Добавлено: 25 фев 2014, 02:26
Impartial писал(а):Последовательный порт эффективно можно обрабатывать только по прерываниям.
Можно для начала DMA задействовать - формировать сразу всю посылку на передачу и сливать за один раз. С приёмом чуток сложнее, но тоже решабельно.
Во всяком случае для собственно передачи/приёма процессор вообще не понадобится, а нагрузку на шину вообще никто не заметит. А в юзерспейсе останется разбор протокола.
Impartial писал(а):А вот чтобы сделать работу по прерываниям нужно лезть в ядро линукса.
Не надо никуда лезть, всё доступно в userspace.
Impartial писал(а):Я чем дальше разбираюсь с линуксом, тем больше уважаю микрософт.
Поинтересуйся на досуге почему wince на arm появилась почти мгновенно, а настоящую многозадачную ОС только в win8 асилили...
Добавлено: 25 фев 2014, 08:04
UAVpilot писал(а):Можно для начала DMA задействовать
Можно проще. У нынешних COM-портов есть FIFO минимум по 16 байт на прием и передачу. Вполне достаточно, чтобы целиком поместились небольшие пакеты modbus. Так что, если разрешить FIFO, можно выплевывать пакет целиком и не заботиться о переполнении буферов. То же и с приемом. Можно изредка (в сервоцикле) опрашивать наличие данных. Как появятся - выгребать.
Вопрос только в том, что всё это надо делать. Готовых кубиков вроде бы пока нету.
Можно взять за основу serport и переделать, чтобы использовать его не только как ногодрыгалку, а как полноценный драйвер последовательного порта.
Добавлено: 25 фев 2014, 09:52
FIFO задействовано по дефолту.
Добавлено: 25 фев 2014, 10:50
Impartial
UAVpilot писал(а):Можно для начала DMA задействовать - формировать сразу всю посылку на передачу и сливать за один раз. С приёмом чуток сложнее, но тоже решабельно.
Ком порт в стандартной архитектуре IBM не подключен к ДМА. Так что обмен по ДМА невозможен.
Сергей Саныч писал(а):Можно проще. У нынешних COM-портов есть FIFO минимум по 16 байт на прием и передачу.
Не поможет. Заполнение фифо все равно нужно опрашивать. И какая разница в этом случае каждый байт или фифо полностью.
UAVpilot писал(а):Поинтересуйся на досуге почему wince на arm появилась почти мгновенно, а настоящую многозадачную ОС только в win8 асилили...
Мы находимся на форуме любителей и говорить загадками, по моему , не очень хороший вариант.
Подобные утверждения нужно хоть как то обосновать.
Добавлено: 25 фев 2014, 11:03
Impartial писал(а): Заполнение фифо все равно нужно опрашивать. И какая разница в этом случае каждый байт или фифо полностью.
Существенная. Имея аппаратный FIFO, можно быстро загнать туда целый пакет и не спеша, раз в сервоцикл или еще реже опрашивать готовность приема. Достаточный размер буферов фифо (больше пакета) гарантирует отсутствие потери данных.
UAVpilot писал(а):FIFO задействовано по дефолту
Системой. Мы же планируем отобрать порт у ОС и работать с ним сами. В serport это как-то сделано, но я пока не вникал, как именно. Потом можно порт перенастроить под свои нужды.
Добавлено: 25 фев 2014, 12:02
Impartial писал(а):Есть в этом одно НО
после прочтения нескольких постов выше мне показалось ,что есть потенциал (по крайней мере у вас троих ))
"порвать" этот компорт+модбас+емс
как бы там не обстояли дела , но не лучше ли
в любом случае исключить юсб??
вот
solo выше говорил о помехах,вырубающих модбас...
возможно ,при непосредственной коммутации через компорт проблема снимется...
Добавлено: 25 фев 2014, 12:42
nkp писал(а):но не лучше ли в любом случае исключить юсб??
По USB всяко полнО неопределенностей, даже при безупречной работе адаптеров. Работать с USB, не используя драйверы ОС - это нереально (практически). COM-порт же - довольно простая железяка.
nkp писал(а):вот solo выше говорил о помехах,вырубающих модбас...
У меня такое тоже было (USB адаптер на базе FT-232). Вылечилось исключением кабелей USB (адаптер втыкается прямо в материнку).
Но у меня через модбас подключен только инвертор, а там быстродействие особое не требуется.
