Страница 14 из 25
Re: Печка1 - станок для переработки алюминия
Добавлено: 05 сен 2012, 20:59
giraf_79
Прикольная печь для отливки ал, работает на отработке :cheesy: http://www.youtube.com/watch?v=oEao3Zj_ ... re=related может такую забахать? :thinking:
Добавлено: 05 сен 2012, 21:22
На этом видео нужно гонять компрессор, а для плавки Ала нужно примерно час. Сколько жрет компрессор можно ТЭНы наматать и будет экономичней.
Видел куды интересней когда отработка капает на раскаленную трубу, а воздуходувкой(пылесос) нагнетается воздух.
Добавлено: 05 сен 2012, 21:35
giraf_79
aftaev писал(а):Видел куды интересней когда отработка капает на раскаленную трубу, а воздуходувкой(пылесос) нагнетается воздух
И че будет?
Добавлено: 05 сен 2012, 22:36
giraf_79 писал(а):И че будет?
до 1500 град. разгоняют печь :)
Добавлено: 06 сен 2012, 08:30
giraf_79
aftaev писал(а):На этом видео нужно гонять компрессор, а для плавки Ала нужно примерно час.
Мне кажется что с компрессором гораздо быстрее расплавится и компресс можно поменьше ставить или улитку маленькую (вентилятор).
Добавлено: 06 сен 2012, 08:58
giraf_79 писал(а):и компресс можно поменьше ставить или улитку маленькую (вентилятор).
на видео видно что их компрессор еле справляется подавать воздух в пистолет. У меня такой же компрессор и он тоже не успевает накачивать воздух для пистолета когда крашу, а улитка вообще не потянет пистолет.
Добавлено: 06 сен 2012, 13:09
giraf_79
быстрее паплавится ал не такой печке чем электро или газом, или не стоит такой городить?
Короче хочу теперь сделать печку для плавки ал на 4-5 кг чистого металла и собрать станок пенорезный чпу, желательно с двумя нитями чтоб резал сразу со всех сторон.
Как соберусь, новую темку создам, пока имею только движки 6 шт для пенореза и спаленную плату чпу китайскую (отремонтирую).
Задачей у них будет лить станины, узлы каретки Z и др детали для маленького фрезерного чпу. Нужно пока что собрать 2 шт фрезерных станочков чпу с литыми станинами из ал.
Добавлено: 06 сен 2012, 13:50
giraf_79 писал(а):быстрее паплавится ал не такой печке чем электро или газом, или не стоит такой городить?
такая печка жрет и эл. энергию и отработку когда хватит эл. энергии сколько жрет один компрессор
giraf_79 писал(а):Короче хочу теперь сделать печку для плавки ал на 4-5 кг чистого металла и собрать
ну так сделай как описывал тигель из баллона огнетушителя + спираль с бусами.
giraf_79 писал(а):Задачей у них будет лить станины, узлы каретки Z и др детали для маленького фрезерного чпу. Нужно пока что собрать 2 шт фрезерных станочков чпу с литыми станинами из ал.
фрезерую пенопласт без всякой пенорезки. Пенорезка ограничена в изготовлении модели.
Добавлено: 06 сен 2012, 15:01
giraf_79
aftaev писал(а):ну так сделай как описывал тигель из баллона огнетушителя + спираль с бусами.
Имеешь в виду, берем старый огнетушит красный длинный которые были в советск времена, обезаем его например 20 см со стороны дна, обматываем бусами я думаю если они по метру на 1 квт, то накручу 4 таких через тумблеры чтоб от 1го до 4х квт и все это обматываем чемто. Например асбестом! и это все будет печь в которой можно и плавить и снее как скружки в форму наливать?????? правильно я понял?
А тигель это кружка?
Добавлено: 06 сен 2012, 15:34
giraf_79
aftaev писал(а):фрезерую пенопласт без всякой пенорезки. Пенорезка ограничена в изготовлении модели.
Пока фрезерного нет и на нем не сделаешь модель из пенопласта того что мне надо.
Есть желание собрать пенорезку чтоб за раз с обоих сторон снимала, с двумя вольфрам нитями. Получается нужно управлять сначала двумя движками, как закончит чтоб начало еще двумя, т.е 4 движка, с МАЧем будет так работать?
Добавлено: 06 сен 2012, 16:32
giraf_79 писал(а):с МАЧем будет так работать?
emc контролирует до 9 осей
мач не знаю....
https://www.youtube.com/watch?v=rd4KejP1b48
Добавлено: 06 сен 2012, 18:38
giraf_79 писал(а):Имеешь в виду, берем старый огнетушит красный длинный которые были в советск времена, обезаем его например 20 см со стороны дна, обматываем бусами я думаю если они по метру на 1 квт, то накручу 4 таких через тумблеры чтоб от 1го до 4х квт и все это обматываем чемто. Например асбестом! и это все будет печь в которой можно и плавить и снее как скружки в форму наливать?????? правильно я понял?
да берется огнетушитель, баллон от фреона, или СО2, О2 баллон отрезается и делается тигель. Там сталь которая не шибко растворяется при плавке.
Спирали нужно подключать последовательно, напрямую они сгорят так как теплу деваться некуды.
giraf_79 писал(а):А тигель это кружка?
тигель он и в Африке тигель ну по твоему кружка :)
giraf_79 писал(а):Пока фрезерного нет и на нем не сделаешь модель из пенопласта того что мне надо.
поставь на свой станок фрезу и будет тебе счастье
Добавлено: 06 сен 2012, 22:11
giraf_79
aftaev писал(а):поставь на свой станок фрезу и будет тебе счастье
В моем случае не выйдет, там внутренние вырезы надо делать, шпиндель не полезет. Нарисую покажу что надо делать.
aftaev писал(а):да берется огнетушитель, баллон от фреона, или СО2, О2 баллон отрезается и делается тигель
есть огнетушитель нового образца, подойдет? и есть балон от фреона маленький как мячик (у нас кондеры с них заправляют) но он помоему больно тонкий ?
А че сварить его нельзя например из 3 мм сталюки?
Добавлено: 06 сен 2012, 22:34
А склеить из кусков религия не позволяет? ;)
Добавлено: 07 сен 2012, 07:40
giraf_79 писал(а):и есть балон от фреона маленький как мячик (у нас кондеры с них заправляют) но он помоему больно тонкий ?
нужна толстая углеродистая сталь.
giraf_79 писал(а):А че сварить его нельзя например из 3 мм сталюки?
свари из обычной чернухи пару раз расплавишь и тигель будет в дырках.
Добавлено: 07 сен 2012, 09:08
giraf_79
UAVpilot писал(а):А склеить из кусков религия не позволяет?
религия не запрещает! но мне желательно целиком, ровно и за раз изготовить.
aftaev писал(а):нужна толстая углеродистая сталь.
А как узнать углеродистая она или нет? ато можно по приемкам мотнутся. Бывают баллоны из под ацецилена или кислорода маленькие, вот подобие наверно самое то, они толстостенные.
Добавлено: 07 сен 2012, 11:40
giraf_79 писал(а):но мне желательно целиком, ровно и за раз изготовить.
а не получится раз и точно сделать.
giraf_79 писал(а):А как узнать углеродистая она или нет?
giraf_79 писал(а):Бывают баллоны из под ацецилена или кислорода маленькие, вот подобие наверно самое то, они толстостенные.
вот они как раз и нужны такие баллоны их всех делают из углеродистой.
Добавлено: 07 сен 2012, 13:34
giraf_79
aftaev писал(а):а не получится раз и точно сделать
Я в смысле в итоге когда натренируюсь с браками, потом чтоб одну и ту же модель из пенопласта по много раз вырезал. Т.е серийные детальки.
Добавлено: 07 сен 2012, 19:42
valb
aftaev писал(а):да берется огнетушитель, баллон от фреона, или СО2, О2 баллон отрезается и делается тигель. Там сталь которая не шибко растворяется при плавке.
Нержавеечная кружка дольше работает. Говорят. Скоро буду тестить. Есть пара.
Добавлено: 07 сен 2012, 22:44
нержа разная бывает, ее тож неплохо Ал растворяет. Если брать то наверно жаростойкую нержу.
