Страница 14 из 19
Re: Фрезерный 300*200*100 по открытому проекту frezeryga
Добавлено: 02 апр 2018, 09:05
sazn86
А не маловато 2,1Нм?
Добавлено: 02 апр 2018, 13:06
sazn86 писал(а):А не маловато 2,1Нм?
У фрезерюги в первом посту темы
Мелкий станочек 300х200х100
frezeryga писал(а):моторы- шаговики NEMA 23 56мм
А они примерно 1,1Нм - 57х57х56мм
Так что думаю должно хватить NEMA 24. Они будут по размеру 60х60х65мм
Как до проектирую - открою тему, для обсуждения конструктива.
Будет почти станок Макса, но с мелким коррективом, видя его со своей колокольни. (надеюсь жесткость не попорчу коррективом)
Добавлено: 02 апр 2018, 13:51
sazn86
Вот и я сижу и репу чешу, какие все таки шаговики брать, какого крутящего момента хватит для обработки дюрали на хобийном станке. Так и не нашел инфы.
Добавлено: 02 апр 2018, 14:15
Смотря какой станок.
Добавлено: 02 апр 2018, 14:51
sazn86
Например как у вас "бомжи" , каких шаговиков для них хватит? Я думаю вряд ли у меня , что то лучше выйдет.
Добавлено: 02 апр 2018, 14:55
На а43 ставил моторы теже нема23 56мм хватает. На а64 уже 76мм. Но то будет станок стабильно работать или будет пропускать шаги во многом зависит от драйверов и электроники. Но при этом первый а43 работает на ардуине и драйверах TB и вроде успешно.
Добавлено: 02 апр 2018, 15:01
sazn86
Спасибо, а то я уже на свой станочек 300 на 300 собрался 100мм заказывать )))))
Добавлено: 02 апр 2018, 15:07
Да много не мало хуже не будет. Но на мелкостанки достаточно и 56мм
Добавлено: 02 апр 2018, 15:11
sazn86
Понял буду брать тогда 76мм.
Еще есть вопрос по поводу шкафа управления :, для чего нужны автоматы ? По идее если нормально сделана электрика в квартире они и так установлены? Так же, что за контакты обведены на фото красным? И в одном месте читал что на вход (220) на инвертор ставят входной фильтр от помех, нужно это или нет?
Добавлено: 02 апр 2018, 15:14
Фильтры в станки на шаговиках не ставлю никакие. Автомат ну типа так положено. То что обведено это реле.
Добавлено: 02 апр 2018, 15:16
sazn86
Если не трудно объясните для чего реле? Сори если совсем тупые вопросы задаю. Я понимаю как реле работает. но для чего оно тут?
Добавлено: 02 апр 2018, 15:30
Lafayette
frezeryga писал(а):Автомат ну типа так положено.
Не типо так положено, а если память не изменяет, то защищает "квартирную" сеть от аварий в шкафу.
А вот по поводу реле сам не пойму, зачем напихал. У меня стоят пока два, одно на вкл. шпинделя, другое на вкл. приводов. Поставлю ещё одно, на вкл. СОЖ. Всё завязано на плату управления(кфлоп) и вкл. релюх происходит от оптопар.
Добавлено: 02 апр 2018, 15:35
Оно для аварийного стопа врубает и вырубает контактор который на 220 если произойдет авария.
Добавлено: 02 апр 2018, 16:08
sazn86
Lafayette писал(а):frezeryga писал(а):Автомат ну типа так положено.
Так для чего тогда пускатель нужен если столько релюх? Тупо ставим блок питания на те же 12 вольт, этот блок с кнопки включается и запускает все реле и все. А как автомат может защитить квартирную сеть? Мне кажется если автоматы в Шкафу дублируют квартирные, то в случае КЗ выбьет оба автомата. Хотя может и ошибаюсь.
Добавлено: 02 апр 2018, 16:14
Квартирный стоит на максимальную нагрузку а в шкафу на максимальный ток шкафа
Добавлено: 02 апр 2018, 16:15
Контактор нужен только для аварийного отключения питания драйверов и частотника.
Добавлено: 02 апр 2018, 16:17
sazn86
Если смотреть с этой стороны , то теперь все ясно! На счет аварийного стопа с помощью реле: я как понял у вас выведена кнопка , в случае аварии нажимаем её и реле отрубает пускатель?
Добавлено: 02 апр 2018, 16:18
Да так а еще заведена ошибка частотника и драйверов и если кудато впахался то естоп сработает сам.
Добавлено: 02 апр 2018, 16:20
sazn86
Ооо как, а где можно почитать как организовать такую защиту? Или эти функции заложены в плату управления?
Добавлено: 02 апр 2018, 16:24
Это есть в любом частотнике сигнал ошибки который используется для естопа.
