Страница 14 из 14
Re: Очень нужна помощь с электрикой
Добавлено: 01 сен 2020, 14:05
Avenger86
calabr писал(а): 01 сен 2020, 09:58
Avenger86 писал(а): 2,2квт
типа такого?
https://aliexpress.ru/item/400040286785 ... 318570dc49
Да, но помоему это сильно доргой, хотя токи написаны честно.
есть мнение что от плавного пуска сгорит тепловое реле
Добавлено: 03 сен 2020, 22:11
calabr
Avenger86 писал(а): есть мнение что от плавного пуска сгорит тепловое реле
Если это обычное би-металлическое реле, то ему это по барабану.
Движок запускается через датчик давления, и может пускатель после него. плавный пуск должен стоять после датчика. Непосредственно перед мотором.
Добавлено: 05 сен 2020, 18:53
Avenger86
Докладываю: Купил стабилизатор Штиль на 3500ВА, он отлично вытягивает станок даже со 140вольт, а вот компрессор на такой просадке перестает качать))
Добавлено: 07 сен 2020, 05:37
calabr
Avenger86 писал(а): 05 сен 2020, 18:53 Докладываю: Купил стабилизатор Штиль на 3500ВА, он отлично вытягивает станок даже со 140вольт, а вот компрессор на такой просадке перестает качать))
Я очень понимаю этот компрессор...
Если такаое напряжение сейчас, то зимой будете сидеть без электричества. По-палят нафиг трансформатор. Еще есть вариант,
что где-то фиговый контакт на сборке, что тоже нужно срочно чинить, пока не догорело. Если на столбе 3 фазы, то может стоит поискать менее нагруженную.
Добавлено: 07 сен 2020, 22:10
Avenger86
calabr писал(а): 07 сен 2020, 05:37
Зимой нагрузка на сети ниже, так как народа живет меньше. Фаза на моей улице одна, к сожалению.
