Страница 14 из 21
Re: StepMaster ver.2
Добавлено: 03 апр 2016, 16:09
IvIaCTeP писал(а):Драйвер на офф сайте качать?
Драйвер устанавливается во время установки программы.
IvIaCTeP писал(а):У меня 64 - версия...
К сожалению, тут без вариантов. Нужна 32-битная. На мой взгляд предпочтительна Win7.
И очень желательно отдельный компьютер для станка.
Добавлено: 03 апр 2016, 16:23
IvIaCTeP
Да так и будет, отдельный комп для станка.
Будет все в одном ящике.
Просто сейчас для пробы, хотел запустить, настроить матч.
Пошел видну на 32 устанавливать... :)
Спасибо за помощь :good:
Добавлено: 04 апр 2016, 01:28
IvIaCTeP
michael-yurov писал(а):Для тех, кто получил платы напишу распиновку:
1 - Enable или ChargePump
2 - StepX
3 - DirX
4 - StepY
5 - DirY
6 - StepZ
7 - DirZ
8 - StepA
9 - DirA
10 - Input 10 (LimitX)
11 - Input 11 (LimitY)
12 - Input 12 (LimitZ)
13 - Input 13 (Probe)
14 - ШИМ сигнал для преобразователя 0-10 В. (4 клемма) / либо, просто включение шпинделя (17 реле), если задействована 5 ось.
15 - Input 15 (E-Stop)
16 - Relay 16 / StepB
17 - Relay 17 / DirB
Если задействована 5 ось - управление осуществляется через линии 16 и 17, а реле, соответственно переходят в автоматический режим.
В этом случае 16 реле включается при наличии сигнала Enable или Charge Pump, а 17 реле включается при наличии ШИМ на 14 входе, либо просто при подаче сигнала на 14 вход (аналогично 100% заполнению ШИМ сигнала).
Прошу быть аккуратным при подключении индуктивных датчиков - если замкнуть выходы «gnd» и «+» с большой вероятностью выйдет из строя DC-DC преобразователь напряжения, питающий блок входов.
Датчики желательно PNP - тогда три провода нужно будет просто подключить к трем клеммам.
На тему подключения NPN датчиков писал здесь: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 20#p233651
При подключении кабеля NCStudio и включенном компьютере - управление переключается на NCStudio, и часть настроек блокируется от изменения.
У NCStudio не предусмотрен сигнал Enable, поэтому при подключении кабеля и включении питания компьютера автоматически активируется (снимается, если инвертирован) сигнал Enable для включения драйверов и включается Реле 16.
Реле 17 - используется для включения шпинделя, аналоговый выход так же работает, но регулировка оборотов происходит ступенчато (ограничение NCStudio).
Настроил я Матч согласно посту выше...
Матч не демо версия.
х86 поставил.
Все ! убрал с диспетчера.
Контроллер питается от отдельного Б/П.
Г/Д берешь в руки, и он как бы шумит что ли, или дергается.
Но уху не слышно.
Вал Г/Д не прокрутить руками.
Материнка без LPT.
Что не так? Почему Г/Д не могу крутануть через Матч?
Утром сфотаю как все подключил
Добавлено: 04 апр 2016, 01:46
IvIaCTeP писал(а):Материнка без LPT.
А к чему подключил?
Если что - вот здесь примерные настройки: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 40#p235959
Здесь инструкция: http://stepm.ru/SMv2.pdf
Добавлено: 04 апр 2016, 07:06
aegis
michael-yurov, там видна платка пси-лпт.
IvIaCTeP, надо зайти в ее свойства и посмотреть какой адрес она выдает. у меня к примеру настроено 0х800 согласно того что выдается железом
Добавлено: 04 апр 2016, 08:11
IvIaCTeP
А к чему подключил?
По этой камасутре выставлял параметры в Матче, и подключал все железо.
Добавлено: 04 апр 2016, 08:16
IvIaCTeP
aegis писал(а):michael-yurov, там видна платка пси-лпт.
Тут смотреть?
Добавлено: 04 апр 2016, 10:27
aegis
IvIaCTeP, карточка на 2 порта? пробуй D030 забить или D020
Добавлено: 04 апр 2016, 11:36
IvIaCTeP
aegis писал(а):IvIaCTeP, карточка на 2 порта? пробуй D030 забить или D020
На один порт карточка
Добавлено: 04 апр 2016, 12:39
aegis
IvIaCTeP, странно. приду гляну как у меня дома
Добавлено: 04 апр 2016, 12:41
Второй, наверное, не распаян (только отверстия на плате).
Добавлено: 04 апр 2016, 13:01
michael-yurov писал(а):Второй, наверное, не распаян (только отверстия на плате).
Это один порт. У него два разнесенных набора регистров в режимах EPP/ECP. В том, что на материнке, они начинаются обычно с адресов 0x378 и 0x778. Во внешних PCI-платах могут быть какими угодно.
В режиме SPP (а именно в этом режиме должен быть порт для работы с Mach) действующий набор только один.
Добавлено: 04 апр 2016, 13:13
aegis
значит надо просто попробовать или 020 или 030
Добавлено: 04 апр 2016, 14:03
Четыре дня тестировал вдоль и поперек и обнаружил ошибку!
В прошивке была проблема. И она может проявляться у всех, у кого куплены белые v2.0 или черные v2.5 платы отправленные до марта (включительно) 2016.
С микроконтроллерами европейского производства проблемы не было, но у некоторых китайских могла проявиться и быть мной не выявлена при тестировании.
Проблема проявляется как повышенная чувствительность к помехам на одном или нескольких каналах (наиболее вероятна на каналах Y или A).
Ошибка не может вызывать единичные сбои или потери импульсов. Т.е. либо плата будет нормально функционировать, либо нет.
Если замечено произвольное движение или чувствительность к работе окружающей электроники нужно обменять плату (я отправлю замену, затем необходимо будет вернуть мне проблемную плату).
Единственный способ исправления проблемы - замена платы.
Добавлено: 04 апр 2016, 14:14
IvIaCTeP
То есть у меня плата сломанная?
Добавлено: 04 апр 2016, 14:30
IvIaCTeP писал(а):То есть у меня плата сломанная?
То, что ее не удалось запустить - это никак не связано с ошибкой. Плата была протестирована и она рабочая. Нужно правильно настроить Mach3.
Но если возникнут проблемы с влиянием помех на какой-нибудь канал (есть некоторая вероятность такого), то плату стоит заменить.
Т.е. если включаешь шпиндель, а какая-то ось начала самопроизвольно двигаться - явно проявилась данная ошибка.
Если ничего такого не происходит - то беспокоиться не стоит. На работу платы в остальном ошибка никак не влияет.
Добавлено: 04 апр 2016, 16:12
IvIaCTeP
Миша, я Мач настроит по твоей камасутре. Все как у тебя написано.
Железо тоже по твоему манаулу настраивал, проверил на 10 раз.
Может все таки дело в LPT..?
Как еще его проверить?
Добавлено: 04 апр 2016, 16:55
Мультиметром, или светодиодом с резистором.
Я вот этой программкой проверял. http://mavius.mavjuz.com/projects/msvc/wndlpt/
Добавлено: 04 апр 2016, 17:22
IvIaCTeP
michael-yurov писал(а):Мультиметром, или светодиодом с резистором.
Подскажи, в какие разъемы тыкать мультиметр? :hehehe: :good:
И что он должен показывать?
Добавлено: 04 апр 2016, 18:37
IvIaCTeP писал(а):Подскажи, в какие разъемы тыкать мультиметр?
Для начала проверь какой нибудь из пинов от 2 до 9, например, второй.
Запусти программку, потыкай по галочкам и смотри - изменяется ли состояние порта.
Только на последней вкладке нужно ввести адрес твоего порта.
