Страница 124 из 174
Добавлено: 27 апр 2015, 17:01
пытаюсь осиливать 3д :)
конфликтую с тем что , на верхней части скругление шаг как бы больше, чем задаю
а вот к низу идет очень неплохо , почти гладко выходит
пилькал концевой фрезой с радиусом 0.2 мм
если делать шариком, то на верхней части ямка вообще конкретная
сделал крупно фотку, но походу не видно
Добавлено: 27 апр 2015, 18:37
AlexNikov
nik1 писал(а):пытаюсь осиливать 3д :)
мб обрабатывать шариком фрезой поперек длинных элементов так сказать а не повдоль :thinking: а финишем снять верх плоский концевой.
Добавлено: 27 апр 2015, 18:54
вот известные всем ребятки фигачат по вдоль :)
качество отличное
https://m.youtube.com/watch?feature=you ... Lh600hVyt8
Добавлено: 27 апр 2015, 22:50
В общем понятно , надо выбрать стратегию с разным шагом по Зет
на верхней части шаг меньше, к нижней части шаг можно увеличивать и будет нормальна :)
в нормальном каме есть постоянный шаг относительно поверхности а не относительно оси Z
Добавлено: 27 апр 2015, 22:52
Ага, вроде нашлась эта вкладка, буду пробовать
Добавлено: 27 апр 2015, 22:54
а зачем крест дюралевый? такие штуки обычно из нержи делают.
Добавлено: 27 апр 2015, 22:57
не знаю зачем, не спрашивал
знаю что покрасят порошком
Добавлено: 27 апр 2015, 23:01
ну если под покраску то нечего гнатся за чистотой из под фрезы проще потом шкуркой ободрать
Добавлено: 28 апр 2015, 06:10
pkasy
nik1 писал(а):ребятки фигачат по вдоль
а в каком КАМе так можно сделать УП?
для меня это очень больной вопрос ((
Добавлено: 28 апр 2015, 06:47
AlexNikov
Очень вероятно что в Solid CAM
Добавлено: 28 апр 2015, 07:07
Не знаю в чем Датроны работают, но не похоже на солидкам
Добавлено: 28 апр 2015, 08:19
skyAlex
pkasy писал(а):а в каком КАМе так можно сделать УП?
PowerMill например.
Добавлено: 28 апр 2015, 10:48
konyshevk
В спруте можно поставить одинаковый шаг по Z а можно по "гребешку" то шаг будет менятся в зависимости от угла касательной к профилю.
Но PowerMill это делает лучше чем Спрут , лучше PowerMill изучай сразу.
Добавлено: 28 апр 2015, 11:19
pkasy
skyAlex писал(а):PowerMill например.
ключевое слово было "так", то есть вот такую оптимизированную траекторию.
я верно понял, что РМ делает такие красивые и правильные траектории?
Добавлено: 28 апр 2015, 12:35
konyshevk
Вот примерная деталь сделанная в Спруте , обратите внимание чем выше тем шаг по Z меньше (гребешок сделал 0.05 , фреза сфера Ф8 )
Добавлено: 28 апр 2015, 12:42
Вот так и надо :)
в СК это вроде называется адаптивный шаг по Зет
насчет повермила, у него есть что то типа аймашининга как на Ск?
Добавлено: 28 апр 2015, 12:49
konyshevk
nik1 писал(а): аймашининга
Это что ?
Добавлено: 28 апр 2015, 12:53
Такая стратегия , типо всо
указываешь заготовку и что обрабатывать и пошло работать с заданным съемом
Во что нашел, скопипастили мои запросы и деталька моя :hehehe:
forumcnc .ru/showthread.php?7229-SolidWorks/page2
Добавлено: 28 апр 2015, 12:57
mikehv
nik1 писал(а):насчет повермила, у него есть что то типа аймашининга как на Ск?
У повермилл есть и трохоидальное врезание и высокоскоростная обработка.
