Страница 121 из 245
Re: LinuxCNC + Orange Pi
Добавлено: 24 мар 2019, 19:04
Kovus2
MX_Master писал(а):продолжаем
+ Запихнул в сопроцессор маленький
stepgen'чик
устал городить огороды в драйвере
- Предыдущий генератор (
pulsgen) выходит на пенсию
Для неспециалистов, пжалста, каков эффект достигнут и когда в очередном ISO это будет? Потестить же надо!
Добавлено: 25 мар 2019, 09:01
Для не спецов - дело движется (: В очередном образе - будет.
Добавлено: 27 мар 2019, 23:47
Kovus2
Несколько дней назад шарахнула меня идея попробовать свои силы в теме лазерных граверов. Для экспериментов даже хочу, для начала, на один из станочков вкарячить лампу с оптикой, что бы глянуть, что там и к чему. Управлять этим хозяйством как-то привычнее было бы из под LCNC.
И если для стандартного РС-шного LCNC есть даже конфигурации, типа такого:
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=15&t=21152
А вот заработает ли это на Апельсинке?
Чего меня смущает, на стандартном LPT-шном LCNC нужно проделать следующее:
sudo apt-get install linuxcnc-dev build-essential
sudo halcompile --install laserfreq.comp
Ну это, в принципе, что бы задавать кол-во импульсов лазера на 1 мм движения луча.
И еще, как мне показалось, hal-файл lpt-конфигурации не будет "стыковаться" с нашими GPIO.
Че посоветуете, стоит ли пытаться управлять лазером Апельсиной?
Добавлено: 28 мар 2019, 05:37
Управляй, мы не против (:
Нужно только
Добавлено: 30 мар 2019, 06:01
_Pavel
Пришла посылка с Orange PI Prime. Встал вопрос, какой образ ставить? Который orangepipc не подошел. Остальные, судя по названию, тоже не те. Образ с официального сайта заработал, апельсинка живая.
Добавлено: 30 мар 2019, 07:20
Могу собрать из последних исходников, такой же как недавно собирал для PC.
Народ, если кому-то нужны свежие образы для ваших плат, напишите названия плат. Соберем. Но сопроцессорного stepgen'а в них пока не будет, я ещё над этим работаю. Это дело можно будет установить отдельно, позже, по готовности.
Добавлено: 30 мар 2019, 07:25
_Pavel
Нужныыы)))
Orange pi prime (H5)
Добавлено: 30 мар 2019, 09:10
_Pavel писал(а):Нужныыы)))
ОК. У меня, правда, из
H5-тых ничего нет. Поэтому будешь тестировать самостоятельно. Ну и о результатах что-нибудь напишешь (:
Добавлено: 30 мар 2019, 11:25
_Pavel
А чем принципиально он от Н3 отличается? Че то я на русском никаких сравнений обзоров не нашел. А в чем загвозка с Н6? они вроде как судя по цифре еще лучше должны быть?
Добавлено: 30 мар 2019, 14:40
H3 - 32 бита,
H5 - 64 бита. Но, в целом, они похожи.
Для
H6 слишком мало настольных дров и софта.
Залил образ для
OPi Prime -
https://github.com/orange-cnc/armbian_b ... g/v2019.03
Добавлено: 30 мар 2019, 15:05
_Pavel
Попробовал поставить убунту с оф сайта. Графика на убунте работает ощутимо быстрее чем на дебиане. Не знаю, в чем дело, или ядро там другое или сервер
Добавлено: 30 мар 2019, 15:13
Когда в системе работают RT задачи, все остальные задачи уступают им. Так шо, если графика в обычной убунте рисовалась софтом, при работе LinuxCNC (не в режиме симулятора) картинка будет заметно подвисать (:
Добавлено: 30 мар 2019, 17:54
_Pavel
Заработал образ. Спасибо)))
Только не сконфигурированы иконки linuxcnc, как это сделать?
Добавлено: 30 мар 2019, 18:16
Ты проверь работает ли основное (: А иконки поставишь какие хочешь, но потом.
Добавлено: 30 мар 2019, 18:26
_Pavel
Так вот у меня и не работают эти четыре иконки на рабочем столе, говорит нет таких файлов.
Добавлено: 30 мар 2019, 18:31
_Pavel писал(а):Так вот у меня и не работают эти четыре иконки на рабочем столе, говорит нет таких файлов.
В главном меню (ПУСК) есть пункт
CNC? Внутри него есть
Machinekit и всякое другое, типа
Latency Test? В папке
/home/cnc чё-ньть есть?
Добавлено: 30 мар 2019, 19:07
_Pavel
В главном меню пункта CNC нету. В папке /home/cnc есть папка /machinekit/config и там только текстовые файлы. Никаких бинарников нету
Добавлено: 30 мар 2019, 19:22
Теперь понял в чём дело, пакет Machinekit в систему не установился, потому что для платформы arm64 такого пакета просто нет (: Это значит, что Machinekit/LinuxCNC для твоей платы надо собирать вручную.
Добавлено: 30 мар 2019, 19:23
_Pavel
Это сложно?
Добавлено: 30 мар 2019, 19:47
Я ничего из них не собирал, не могу судить о сложности.
В тырнетах пишут, что при сборке
Machinekit для
arm64/aarch64 есть косяки, которые надо руками доводить. И вот эти пункты в списке неисправностей мягко об этом намекают
https://github.com/machinekit/machinekit-hal/issues/96
https://github.com/machinekit/machinekit/issues/1269
Про сборку
LinuxCNC для
arm64/aarch64 в тырнетах видел только одно обсуждение. Да и то в нём говорится, что можно собрать
Machinekit, а
LinuxCNC собирать никто не пробовал
https://sourceforge.net/p/emc/mailman/message/36217627/
Собирать и пробовать запускать надо прямо на платке с
arm64/aarch64.
У меня, стессна, ничего из
arm64/aarch64 под руками нет.
Вощем, с первого раза тебе не повезло
Но унывать не стоит
