Страница 13 из 14
Re: 3D Принтер. От чертежей до работающего принтера.
Добавлено: 01 май 2016, 18:14
imbebap
Валы в одно углу шпилька в другом. По этому Вы и ставите 4 вала. Избыточное крепление на линейное движение. Как у макербот делать, там два вала и они расположены рядом с винтом. Но при увеличение размера стола это не работает, но и Ваше решение не есть айс.
Добавлено: 01 май 2016, 18:21
den_sibirskiy
швп обошлись по 40$ автор писал. По идее рабочее поле можно немного увеличить если хочется.
Добавлено: 01 май 2016, 18:41
AKlion
imbebap писал(а):Вы и ставите 4 вала
И где же вы там насчитали 4 вала? Там две направляющие и 3 винта, эта конструкция проверена и неоднократно повторялась. Эта схема легко масштабируется до нужных размеров.
А вот консольное крепление стола у Макетбот это очень нехорошее решение!
P/S Будьте внимательнее плизз когда считаете до двух
Добавлено: 01 май 2016, 19:10
den_sibirskiy
Чтобы пропала большая часть возникающих вопросов к автору активно изучаю
http://forum.flycamstudio.pro/viewtopic.php?f=49&t=312 рекомендую тем кто это не видел, по какой либо причине, таким как я.
ответили по профилю, цена за метр 20х20 210руб/с анодом
http://poetro-automation.ru/
без покраски или анода как я понял 165руб
Добавлено: 02 май 2016, 03:23
i-vengo
Мне очень понравился принтер.
В инете собираю информацию о принтерах. До последнего времени думал использовать решение "Дельта", но увидев ваш, думаю, что ещё пересмотрю это решение в пользу вашего.
Скажите, а чем Дельта принципиально хуже классических "X-Y-Z"?
Добавлено: 02 май 2016, 14:26
den_sibirskiy
Не пойму, каретка на алюминивоевой раме? Рельсы к чему крепятся? Масса увеличивается факт, есть ли практический толк от использования профильных направляющих, точность вырастет? Может есть смысл поискать тонкие круглые валы? Если экструдер с рамы убрать, что изменится?
Добавлено: 02 май 2016, 14:34
AKlion
i-vengo писал(а):Мне очень понравился принтер.
Дельту сложнее настроить, практически невозмоно поставить на неё двигатель на голове без больших люфтов, ниже жесткость в итоге и тд и тп. Именно по этой причине в станкостроении эту схему почти не применяют.
Добавлено: 02 май 2016, 14:36
AKlion
den_sibirskiy писал(а):Масса увеличивается факт,
Масса с рельсами получилась ниже чем с валами при одинаковой жесткости в рабочих напревлениях. Этот портал получился на 200 грамм легче предыдущего.
Добавлено: 02 май 2016, 14:39
den_sibirskiy
За счет чего если не секрет?
Добавлено: 02 май 2016, 14:43
AKlion
Рельсы легче валов, каретки для рельс легче подшипников для валов и тд и тп.
Добавлено: 02 май 2016, 17:05
arkhnchul
i-vengo писал(а):Скажите, а чем Дельта принципиально хуже классических "X-Y-Z"?
ничем. Разве что сложнее в настройке. Плюс экструдер тяжелый не поставишь, так что или боуден - опять же, настройка - или для привода маленький шаговик с редуктором, что значительно дороже.
Добавлено: 02 май 2016, 17:12
AKlion
Забавно вы пишете ничем и тут же начинаете перечислять недостатки...
Добавлено: 02 май 2016, 17:58
imbebap
Да не 4 вала а 3 винта 2 вала(извени не углядел). Если отдельно стоящий винт слегка будет гулять. Может рядом с винтом поставить третий вал для баланса.
Добавлено: 02 май 2016, 18:01
AKlion
imbebap писал(а):Да не 4 вала а 3 винта 2 вала(извени не углядел). Если отдельно стоящий винт слегка будет гулять. Может рядом с винтом поставить третий вал для баланса.
И никакого смысла в третьем валу не будет. учите механику
Добавлено: 02 май 2016, 18:19
AKlion
В полном сборе, Подогнал наружности, всё равно печатать скоро.
Добавлено: 03 май 2016, 12:36
arkhnchul
AKlion писал(а):Забавно вы пишете ничем и тут же начинаете перечислять недостатки...
я бы это не назвал недостатками - так, особенности.
Добавлено: 03 май 2016, 12:40
AKlion
Давайте догадаюсь, у вас такой принтер.
Добавлено: 03 май 2016, 12:47
AKlion
Алюминиевые детали. Прийдётся немного пофрезеровать.
Добавлено: 03 май 2016, 13:58
Скинь потом плиз фотки фрезерованных деталюх
Добавлено: 03 май 2016, 14:05
AKlion
ещё даже не из чего делать ;-(
