Страница 13 из 41
Re: Не гравер, но маленький фрезер. В процессе.
Добавлено: 26 фев 2014, 10:34
nERV
Nick писал(а):
ЗЫ А почему бы не взять просто муфту подходящую?
Да где бы ее взять? В коробочке у меня такой нет, на полке тоже. Даже под кровать заглянул, и там нет.
Может закажу при случае, как буду что-то покупать в станочных магазинах.
Добавлено: 26 фев 2014, 12:03
UAVpilot писал(а):Так ты поди среди метрических ищешь? А надо у америкосов искать на 1/4".
Так тоже искал, у инструментальщиков ниукого нет, ни 1/4 ни 1/2...
А мне еще желательно в минусе на пару соток...
Надо наверное всетаки будет шлифовать...
Добавлено: 26 фев 2014, 12:19
Видимо да, шлифовка самое оно
Тоже есть потребность в развертках, имеется приличное количество, но с нужной посадкой нет
Либо чуть больше, либо чуть меньше
Добавлено: 26 фев 2014, 13:19
Fiks
Даже и регулируемых нет? В автомагазинах бывают, правда на пару порядков дороже.
Добавлено: 26 фев 2014, 13:53
Есть такие, но они кажись идут от 10 мм или больше
У меня есть такая на 12-13 мм , пока не применял
Добавлено: 26 фев 2014, 16:30
Nick писал(а):А мне еще желательно в минусе на пару соток...
Ну возьми регулируемую - один раз потрахайся с выставлением размера и пользуйся.
http://www.ebay.com/itm/170917901165
Добавлено: 26 фев 2014, 21:50
nERV
Приклеил муфту к винту на красный "threadlock", вроде все стало опять хорошо.
П.С. Господа, давайте с обсуждениями разверток переместимся в раздел "инструменты"
Добавлено: 03 мар 2014, 22:22
nERV
Заметил что мач при обнулении осей делает это последовательно. Получается что можно все концевики прицепить к одному входу контроллера и все будет работать, да еще и куча свободных входов останется?
И еще вопросик такой. Имеются индуктивные датчики ПНП типа, а нужны нпн. Получится ли использовать их, если на вход контроллера повесить нпн полевичок, а на его затвор подавать сигнал с датчика?
Добавлено: 03 мар 2014, 22:58
nERV писал(а):Заметил что мач при обнулении осей делает это последовательно.
А нель зя ему объяснить, чтоб делал одновременно?
nERV писал(а):если на вход контроллера повесить нпн полевичок
нпн полевичок - это тянет на изобретение в области полупроводников!
Можно, только резистор не забудь.
Добавлено: 03 мар 2014, 23:03
UAVpilot писал(а):А нель зя ему объяснить, чтоб делал одновременно?
Можно.
RefCombination (1) - перемещает по X
RefCombination (2) - перемещает по Y
RefCombination (4) - перемещает по Z
RefCombination (8) - перемещает по A
RefCombination (3) - перемещает по X и Y одновременно (3 = 1+2)
RefCombination (7) - перемещает по X, Y и Z одновременно (7 = 1+2+4)
Ну и дальше в таком же двоичном духе.
Логично было бы сделать перемещение по Z, а потом - по X и Y одновременно.
Добавлено: 03 мар 2014, 23:34
michael-yurov писал(а):Логично было бы сделать перемещение по Z, а потом - по X и Y одновременно.
Ну так обычно и делают.
В linuxcnc просто указывается "номер очерёдности" для каждой оси, оси с одинаковыми номерами хомятся одновременно. У меня A и Z - 0, X и Y - 1.
Добавлено: 04 мар 2014, 07:12
nERV
а где задаются эти refcombination в маче? в принципе меня устраивает последовательная калибровка осей.
Добавлено: 04 мар 2014, 08:10
nERV писал(а):а где задаются эти refcombination в маче? в принципе меня устраивает последовательная калибровка осей.
В скрипте движения на базу.
Добавлено: 04 мар 2014, 17:21
nERV
Где найти эти скрипты?
Там можно как-то изменить действия при хомлении?
Добавлено: 05 мар 2014, 08:08
nERV писал(а):Где найти эти скрипты?
Главное меню / Operator / Edit Button Script / и нажать на кнопку, скрипт которой нужно изменить.
Добавлено: 07 мар 2014, 19:01
nERV
Предлагают китайский шпиндель 3квт 3ф 380в, б/у, с забитыми каналами водяного охлаждения за 6к руб. Стоит брать и восстанавливать, или ну его нафиг?
Добавлено: 07 мар 2014, 19:22
Если забиты то скорее всего перегрели подшипы
Добавлено: 07 мар 2014, 19:50
nERV
Возможно. Владелец говорит что работал на этом шпинделе без охлаждения, что "сильно не грелся". Сколько стоят подшипники в подобный шпиндель, если очень примерно?
Добавлено: 07 мар 2014, 19:59
vovafed
http://carbidetools.ru/index.php?route= ... ry&path=63
если не ошибаюсь сверху 7003 и снизу 7005 2 шт
at90 продает
Добавлено: 09 мар 2014, 19:29
nERV
Кто пользуется китайскими цангами в желто-синих картонных коробочках, как впечатления? Приехала мне такая...такое г. По моему из даркстона. Вставил в гайку патрона, пытался воткнуть в нее фрезу с хвостовиком 8мм, не влезла. Замерил штангелем - 7.8. Пришлось воткнуть в конус шпинделя и на малых оборотах подправить верхний конус камушком. Да и выглядит это как убожество, пропилы кривенькие, сама по себе не полированная, имеются довольно грубые риски после шлифовки. По ценам ебея, это самые дешевые цанги, какие только находил.
Что хреново, в разных магазинах продают разные цанги по практически одинаковым ценам. И ху из ху?
До этого дня такие цанги не попадались, все были в пластиковых тубах/коробках, замазанные консистентной смазкой, все такие красивые и блестящие. И фрезы в них без проблем вставляются.
