Страница 13 из 14
				Re: Помощь в подключении электрооборудования ЧПУ Фрезера
				Добавлено: 27 фев 2024, 14:12
				 Argentum47
Ну управление оборотами на этих Хуанянгах по напряжению идёт через VI и ACM, запуск через For и DCM. Я честно говоря думал раньше что через управление оборотами он так же и запускается/останавливается. Сейчас гляну, есть ли что ещё в мануале.
				Добавлено: 27 фев 2024, 14:52
				 Argentum47
				Ну вот параметры с 70 по 75 как раз задают регулировку оборотов по аналоговым сигналам, но уверен что с запуском всё равно придётся лезть в modbus, в сети есть примеры настройки HY02D223B с мачем, и на этом форуме тоже есть где-то,  я их смотрел когда-то и решил что мне оно не надо.
				Добавлено: 27 фев 2024, 15:21
				 danil7979
				Argentum47 писал(а): ↑27 фев 2024, 14:52
Это по поводу момента с перезагрузкой, что шпиндель дергается во время ребута компа?
				Добавлено: 27 фев 2024, 15:26
				 danil7979
				PD072 Lower Analog Frequency У меня стоит 400.  Здесь должно быть 0 ?
				Добавлено: 27 фев 2024, 15:29
				 Argentum47
				danil7979 писал(а): ↑27 фев 2024, 15:21
Да
danil7979 писал(а):
PD072 Lower Analog Frequency У меня стоит 400. Выходит здесь должно быть 0 ?
По идее, но китайские мануалы иногда настолько китайские что это не точно, попробуйте.
				Добавлено: 27 фев 2024, 15:38
				 danil7979
				поставил 0 , шпиндель перестал стартовать сам. Но и в маче я его теперь никак не могу запустить )
				Добавлено: 27 фев 2024, 15:41
				 Argentum47
				danil7979 писал(а): ↑27 фев 2024, 15:38
а прямо перед сменой параметра могли?
				Добавлено: 27 фев 2024, 15:42
				 danil7979
				перед сменой параметра он сам стартовал как инвертор включится
если через реле то все ок было.
				Добавлено: 27 фев 2024, 15:53
				 гражданинъ
Нет там граунда это два рабочих контакта реле ,они изолированы от всего ! По этому к ним можно подключать 220 вольт ,DCM ,COM и что угодно ! Считай что они висят в воздухе и замыкаются между собой по сигналу 17го пина ! Используй их согласно схеме ,поставь на место перемычку и настраивай мач по инструкции ! Не надо больше тыкать куда попало и делать не обоснованные выводы !
				Добавлено: 27 фев 2024, 15:54
				 Argentum47
				danil7979 писал(а): ↑27 фев 2024, 15:42
Сейчас то как всё настроено, что куда подключено?
				Добавлено: 27 фев 2024, 15:59
				 danil7979
				гражданинъ писал(а): ↑27 фев 2024, 15:53
Ну там написано было, на картинке GND) Понял теперь.
Argentum47 писал(а): ↑27 фев 2024, 15:54
Сейчас не реле, как правильно сказать, ну вторым способом. Подключено FOV к 17 пину и DCM к PСGND
				Добавлено: 27 фев 2024, 16:02
				 гражданинъ
Работает же не правильно ,значит надо отказаться от этой идеи  .
				Добавлено: 27 фев 2024, 16:06
				 danil7979
				гражданинъ писал(а): ↑27 фев 2024, 16:02
Единственная причина по которой я хотел проверить второй способ, это проверить будет ли такой же эффект от перезагрузки компа. Мы же тут про безопасность начали говорить. Вдруг в это время фрезу буду менять. Но если знающие люди говорят что этот второй способ не решит такую  проблему то мне теперь  остаётся только поверить на слово) И вернуться на НЕ безопасный вариант.
				Добавлено: 27 фев 2024, 16:08
				 danil7979
				И кстати говоря, на другой плате  такого не происходило когда станок был включен и комп перезагружался. Только шаговики немного вздрагивали)
				Добавлено: 27 фев 2024, 16:13
				 Argentum47
				danil7979 писал(а): ↑27 фев 2024, 16:08
А другая плата по LPT подключалась?
				 гражданинъ
Из "безопасного " ?
Не надо верить ! Все врут ! Даже когда уговаривают НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВООБЩЕ ВАРИАНТ УПРАВЛЕНИЯ С КОМПЬЮТЕРА !
А вот "другая" была другая ,там и думалка и память и состояние имеется !
				Добавлено: 27 фев 2024, 16:14
				 danil7979
				Argentum47 писал(а): ↑27 фев 2024, 16:13
USB
				Добавлено: 27 фев 2024, 16:17
				 danil7979
				гражданинъ писал(а): ↑27 фев 2024, 16:13
Возможно. Но работала она отвратительно! поэтому пользуясь моментом я и решил перейти на LPT. Такая же как была за 700р придет в начале марта
				Добавлено: 27 фев 2024, 16:18
				 Argentum47
				danil7979 писал(а): ↑27 фев 2024, 16:14
USB
Поэтому и не было ничего, это особенность реализации парпорта компьютера.
				Добавлено: 27 фев 2024, 16:23
				 danil7979
Я сначала думал что шпиндель вообще будет останавливать и запускаться только по кнопке. Мне это не понравилось) А теперь я уже понимаю что стоп пуск будет управляться так же через программу.
