Re: Большой и тяжелый фрезерный станок.
Добавлено: 17 май 2019, 11:57
По видео не понял, там просто обдув стоит или "тумана" поддает?MGG писал(а):обратите внимание на царскую систему сож
Статьи, обзоры, цены на станки и комплектующие.
https://cnc-club.ru/forum/
"Тумана" поддаетdaemon78 писал(а):По видео не понял, там просто обдув стоит или "тумана" поддает?
Да тут хрен его знает, а без сож при резке алюминия его пыль в воздухе и что хуже неизвестно. Вроде написано безвредно, ну даже если не так, то особо выбора нет. Да и на рукопашных и любых поливая сожью, она ведь все равно в воздух.mikehv писал(а):Вот все думаю, как легкие на такой туман из СОЖ отреагируют. Вроде на пром станках с туманом требования по герметичности рабочей зоны большие. Плюс вытяжка в обяз.
Боюсь этой фигни
Ну не так сильно. У меня парочка почти всегда работает. Субъективно конечно, но взвеси не ощущается. Хотя станки конечно силовые и обороты шпинделя низкие. Можно сказать, что просто разбрызгивается.MGG писал(а):Да и на рукопашных и любых поливая сожью, она ведь все равно в воздух.
Эххх понимаюMGG писал(а):Будет скоро новое помщение, будет вытяжка. А пока надо на нее заработать
Кстати, вот вчера задавался вопросом. На этом станке работаю, в цеху дымка видна. А вот на мелком работал, та же трубка, так же лило, бывало и больше, а вот дымки не было вообще. Странноmikehv писал(а):Ну не так сильно. У меня парочка почти всегда работает. Субъективно конечно, но взвеси не ощущается. Хотя станки конечно силовые и обороты шпинделя низкие. Можно сказать, что просто разбрызгивается.
Испаряется может. Мало охлаждения для такого съема. Хотя у меня бывает по стали и струя сплошная дымитсяMGG писал(а):Кстати, вот вчера задавался вопросом. На этом станке работаю, в цеху дымка видна. А вот на мелком работал, та же трубка, так же лило, бывало и больше, а вот дымки не было вообще. Странноmikehv писал(а):Ну не так сильно. У меня парочка почти всегда работает. Субъективно конечно, но взвеси не ощущается. Хотя станки конечно силовые и обороты шпинделя низкие. Можно сказать, что просто разбрызгивается.
Тиски отличные, сейчас зажим 4мм держат хорошо. Единственный косяк в них, что перезажим бывает не в ноль, так, как нижняя и верхняя каретка тисков подвижные для того, чтобы зажимались кривые заготовки. Зажим тянет вниз. В районе 32 могу привезти. Но все же рекомендую не центрующиеся, а с верхней неподвижной, и дешевле и больше поле для маневра. Могу эти продать за 25Umnik писал(а):Как тебе тисочки? То точности/подъему губки подвижной?
Почем стОят такие для народа?)
Режимы задушены. Шпиндос стараюсь больше 5к не крутить, на видео 5200, хода пока стоят макс 3000(швп новая на пробу уже едет, скоро холостые будут 12500, в теории и рабочие хода столько жеmikehv писал(а):Испаряется может. Мало охлаждения для такого съема. Хотя у меня бывает по стали и струя сплошная дымится Смотря сколько навалить.
У меня на ручном станке такое. Оказался дребезг контакта.MGG писал(а):Провода все передернул, неоднократно, релюхи горят. Какой то логики когда это происходит тоже не заметил. Что там можно капнуть? Может у кого что-то подобное было?
Как именно происходит?MGG писал(а):Суть такая частотник нет нет перестает принимать сигнал на включение шпинделя, это может произойти даже при обработке. Провода все передрнул, спасает только открытие шкафа и "лещ отцовский". Провода все передернул, неоднократно, релюхи горят. Какой то логики когда это происходит тоже не заметил. Что там можно капнуть?
Было и так и так. Вчера вообще слышу оборты садятся, на паузу. пошли вверх, второй раз садятся, я на паузу, остановился полностью, лещ, закрутился.UAVpilot писал(а):Как именно происходит?
1. Включил - не работает, "лещ" - начинает крутится.
2. Включил - не работает. Выключил, дал "леща", снова включил - работает.
Завтра буду проводить ревизию, судя по всему частотник модульный, возможно сигнальная плата чуть отошла. На провод грешить смысла нет, он новый ну и на нем много чего работает. Точнее на проводе из бухты.Malyarka74 писал(а):Либо контакт где то плохой, либо и в правду перелом есть, но в районе частотника, ибо "лещь" приводит в чувство. Нет возможности, хотя бы временно подкинуть другой частотник. Чтоб исключить вариант. Ну и провод по хорошему попробовать заменить
Попробуй прицепить вольтметр к входным клеммам частотника и понаблюдать.MGG писал(а):0+10в. Сигнал с месы идёт через реле на включение шпинделя
