Страница 13 из 14
Re: Токарный ОТ-5 (16Б05) в ЧПУ.
Добавлено: 03 апр 2019, 03:58
mikehv писал(а):Надо плюс общий а сигнальные минусом. В общем все как на картинке выше.
Необязательно. Можно STEP+ на PUL+, STEP- на PUL- и т.п.
Добавлено: 03 апр 2019, 11:38
solo
а может у вас есть предположение из за чего происходит убегание координат на разных скоростях
Добавлено: 03 апр 2019, 17:35
Parhom
Сегодня подключал по схеме с общим плюсом. Все так же само.
Замерил проходимое расстояние. На подаче 500мм в мин 50мм это 50 мм. А на скорости 200мм/мин. Не доходит сотку.
Добавлено: 03 апр 2019, 19:26
solo
может на драйверах шд есть какой то режим энергосбережения ( драйвера то навороченные) , и на малых скоростях энергосбережения успевает включиться и пропустить импульс . попробуете поиграться с микрошагом , если еще не пробовал
Добавлено: 03 апр 2019, 20:10
Parhom
И с точками и микрошагами пробовал.
Добавлено: 04 апр 2019, 10:00
solo
я бы на вашем месте попробовал бы заменить драйвер ШД, больше нечего не приходит в голову
Добавлено: 04 апр 2019, 10:29
Parhom
Да завтра приедет ШД с энкодером. На зет буду пробовать.
Добавлено: 05 апр 2019, 22:09
Parhom
Установил новый движок с энкодером и драйвер.
И все заработало идеально сколько не ганяй все приходит в 0. Пока поменял по z. Теперь и по х закажу. Огромное спасибо всем кто помогал.
Добавлено: 05 апр 2019, 22:12
mikehv
Хорошо, что решилось. Лишний раз убеждаюсь, что не зря работаю только с сервами.
Добавлено: 05 апр 2019, 23:05
Тоже рад, что решилось, хоть и заменой.
А мне всё-таки интересно, что в чем была проблема.
Пропуск шагов ШД, или скважность сигнала не нравилась драйверу, или частота...
Добавлено: 05 апр 2019, 23:45
Parhom
Но интересно то что. Поменял шд и давай ганять. Поганял на 2000 все по нолям. Ну думаю пора пробовать на 200. Перекрестился локтем. И в перед. И он приехал не в 0 а на пол сотки не доехал. Ну думаю приплыли. Поганял на 200 с одной стороны в 0 с другой пол сотки. Загнал его в ту сторону где пол сотки на 200 а назад вернул на 2000 и он приехал в ноль. Вот тут я вздохнул. Прогнал 30 раз в одну на 2000 в другую на 200. Так и сохранилось с одной стороны 0 с другой пол сотки.
Добавлено: 05 апр 2019, 23:49
Parhom
xenon-alien писал(а):Тоже рад, что решилось, хоть и заменой.
Тот комплект попробую с лпт Хой. Может подружатся)))
Добавлено: 20 апр 2019, 15:23
Parhom
Подскажите какой параметр отвечает за то что бы при точении небыло закругления. То есть я точку сначало по х потом по z или наоборот. И в месте перехода получается закругление. Но в ж кодах его нет.
Добавлено: 20 апр 2019, 16:42
Если Мач3, то там где-то должна быть галочка скругления углов, или что-то подобное. (часто люди с этим сталкиваются, я мельком где-то видел по форуму, но с Мач3 не знаком)
Добавлено: 20 апр 2019, 22:06
Leo_1943
В текст программы добавь G64P0.001
Добавлено: 22 апр 2019, 19:57
Leo_1943
И?
Добавлено: 26 апр 2019, 08:14
Parhom
Да. Ж64 помогло.
Спасибо.
Добавлено: 26 май 2019, 11:55
Parhom
Добавлено: 28 май 2019, 23:17
Parhom
Нужна помощь в настройке револьверной резцедержки.
Подскажите с чего начать или помогите ее подключить я оплачу все труды. А то знакомый обещал но пока не получается у него с временем. А работать с ручной сменой не комильфо.
У резцедержки 6 концевиков на каждый резец. И постоянно включен реверс двигателя на удержание.
Нужно при смене подать с мессы сигнал на реле заставив крутить головку. И при достижении сигнала от концевика убрать питание с реле, и двигатель автоматом станет на удержание. Как то так.
Добавлено: 28 май 2019, 23:25
Parhom писал(а):Подскажите с чего начать
Смена инструмента на токарнике #1
