Страница 13 из 40
Re: [Анонс] Бомж (народник) от Фрезеряги мне! 400х300х100
Добавлено: 25 окт 2017, 19:29
Nonstopich
Я уже писал о том, что в момент заказа мне и то и то с доставкой в районе 6к обошлось.
Добавлено: 25 окт 2017, 19:52
Также естоп должен работать максимально надежно и отдельно от всякой электронной логики чтобы если вдруг авария вызвана неисправностью самого оборудования всеравно сработал естоп. В большинстве легких станков что видел тупо отрубает силу.
Добавлено: 25 окт 2017, 20:07
Nonstopich писал(а):Я лично сторонник того, чтоб стоп-кран был стоп-краном. Нажал - всё умерло.
Стоп кран при включении включает тормоза, а не отрубает подачу топлива в двиг, и не отрубает все электричество в поезде и не отрубает рацию ;)
Если при срабатывании Естоп умрет все(отключится напруга 220в), то как тому же частотнику останавливать шпиндель если на него что то намотало? Включите шпиндель, раскрутите и выдерните с розетки и посмотрите сколько он будет еще крутиться :) Если на фрезу наматывает вашу рубашку, вы наверно не заходите ждать пока шпиндель остановится на выбеге с обесточеным частотником :)
Естоп подключается в зависимости от оборудования. Естоп одновременно и подает команду что где нужно остановить и обрубает питание где нужно.
1. Давать команду в ЧПУ чтобы остановилась работа.
2. Отключать разрешение работы шаговиков/серв или их обесточивать(читается об этом в мануалах как рекомендует производитель).
3. Давать команду на торможение шпинделя. В некоторых случаях шпиндель откидывается от питания и ему на две фазы кидается заряженный конденсатор, и торможение происходит постоянным током. Двиг от этого остановится как вкопанный с сильным ударом. Или останавливают двиг силами частоника.
4. Включать тормоза если они есть.
Добавлено: 25 окт 2017, 20:18
Nonstopich
Вот про мануалы к ШД и Драйверам - это да. Лежат, никак руки не дойдут.
В реалиях "хобби" контроллер - это ж по факту компьютер, а не степмастер или любой другой. От сюда следует такая вот цепочка:
нажимается кнопка EStop
Сигнал доходит до контроллера
Последний отправляет его на комп
И вот тут-то и начинается управление:
отправляется сигнал частотнику на остановку
прекращается генерация и отправка импульсов на контроллер (драйверам)
запоминается точка остановки
и т.д.
Меня волнует только одно: комп - штука "занятая", и забот у него хватает, помимо всех этих "ЧэПэУх"
Что будет, если комп зависнет, обрабатывая какую-нить сложную апроксимацию линии для отрисовки её в окне ЛинуксCNC ?
Добавлено: 25 окт 2017, 20:26
Nonstopich писал(а):Меня волнует только одно: комп - штука "занятая", и забот у него хватает, помимо всех этих "ЧэПэУх"
В комп подается команда Естоп. Она останавливает работу ЧПУ: перестает гнать задание в оси, и в шпиндель. Но у Естоп обычно несколько пар контактов и вот остальными контактами В ОБХОД ЧПУ подаются сигналы на драйвера и на шпиндель. Система дублируется! При этом работа станка возможна при нормальнозамкнутых контактах кнопки Естоп. Нужно это чтобы узнать об обрыве проводов до того как понадобился Естоп, а не после когда нажал и думаешь почему Естоп не сработал. Заглядываешь под станок, а там мышь догрызает провод :)
Добавлено: 25 окт 2017, 20:31
Lunatic
Комп не должен в этом участвовать, а только получить на вход сигнал о аварии и как-то обработать этот сигнал - выполнение программы остановить, зажечь аварийный сигнал и т.п.
Вся аварийная логика должна быть железной и немногозадачной, типа нескольких реле с большим запасом по току.
Думаю, что не реально запомнить точно (до шага) точку останова программы, т.к. должно быть 2 параллельных процесса - комп останавливает выполнение программы, я в это время рвется питание или подается сигнал Enable на привода.
Добавлено: 25 окт 2017, 20:33
Nonstopich
aftaev писал(а):В комп подается команда Естоп.
:shock: Т.е. должно быть что-то отдельное от (в моём случае) StepMaster'a, что позволит перевести сигнал" нажатия" кнопки на "комьютерный язык" o.O
Или всё-таки клемма предназначенная для EStop на StepMaster'e напрямую связана с ... LPT-портом компьютера? (я осознаю, что вопрос скорее к Михаилу, а не к вам, но всё же)
Михаил, написал, что очень занят, и оставил вот такой комментарий:
michael-yurov писал(а):В степмастере входы и основная часть не связаны.
Что бы это могло значить :thinking:
Добавлено: 25 окт 2017, 20:34
Lunatic писал(а):Комп не должен в этом участвовать, а только получить на вход сигнал о аварии и как-то обработать этот сигнал - выполнение программы остановить, зажечь аварийный сигнал и т.п.
Да. Кнопка Естоп тормозит или обесточивает дравера, и посылает в ЧПУ сигнал типа: не парься все уже давно вырубили и гнать задание в оси смысла нет :)
Добавлено: 25 окт 2017, 20:37
Nonstopich писал(а):Т.е. должно быть что-то отдельное от (в моём случае) StepMaster'a, что позволит перевести сигнал" нажатия" кнопки на "комьютерный язык" o.O
Если просто: сигнал ЕСТОП заводится в ЧПУ для того чтобы он там моргал и показывал что он включен, и пока Естоп не снять ЧПУ не включится :)
Добавлено: 25 окт 2017, 20:40
Nonstopich
aftaev писал(а):Да. Кнопка Естоп тормозит или обесточивает дравера, и посылает в ЧПУ сигнал
Т.е. по уму:
1) Размыкаются контакты с №1 (Условно), обесточивая ШД.
2) на ПЧ должен быть входной канал, на котором будет постоянно высокий (для примера) уровень, связанный с замкнутостью клемм на кнопке.
Как только нажимается кнопка, контакты с №2 размыкаются, уровень становиться 0 и ПЧ понимает, что всё плохо, и запускает процесс "торможения".
3) В это же время парой клемм с №3 кнопка обрывает линию ... "между собой и компом" говоря ЧПУ о том, что всё уже сделано. Расслабься.
aftaev писал(а):заводится в ЧПУ
Вот эта часть самая мутная для меня.
Добавлено: 25 окт 2017, 20:50
Lunatic
А что тут мутного. На степмастере есть вход (оптопарный), который при зажигании оптопары создает сигнал на LPT порте. Как зажечь оптопару надо смотреть схему и инструкцию степмастера.
Миша, видимо, имел ввиду что входа не связаны с фильтрацией шагов и умножением частоты.
Добавлено: 25 окт 2017, 20:52
Nonstopich
Lunatic писал(а):На степмастере есть вход (оптопарный), который при зажигании оптопары создает сигнал на LPT порте.
ну т.е. то, что я написал выше:
Nonstopich писал(а):Или всё-таки клемма предназначенная для EStop на StepMaster'e напрямую связана с ... LPT-портом компьютера?
с учётом защиты оптопарой. Верно?
Т.е. мёртвая оптопара и моя рубашка станет тормозом для Шпинделя.
Добавлено: 25 окт 2017, 20:54
Lunatic
Шпиндель должен тормозиться без участия компа, или через контакт кнопки или через вспомогательное реле, завязанное на кнопку.
Добавлено: 25 окт 2017, 20:55
Nonstopich
Lunatic писал(а):Шпиндель должен тормозиться без участия компа, или через контакт кнопки или через вспомогательное реле, завязанное на кнопку.
всё, я кончился. Сам же написал, что тормозить шпиндель будем с помощью ПЧ
Добавлено: 25 окт 2017, 20:57
Lunatic
На ПЧ должна прийти команда не с компа а с кнопки.
Добавлено: 25 окт 2017, 21:10
odekolon
На многих (если не сказать на всех), знакомых лично мне, промышленных станках, нажатие грибка приводит к обесточиванию пускателей, питающих привода и шпиндель (тупо обесточивается главное реле или снимается питание пускателей) так сделано на стойках балтситем, на китайских станках с VDL-600/800, еще на каких-то, в кишочках которых мне приходилось копаться.
Иногда цепь рвется физически, иногда пропускается через ЧПУ, но суть одна и та же. Если привода с тормозами, все встает мертво, если нет - крутится на выбеге. Специальных мер от "наматывания на шпиндель, не встречал ни разу.
Вот прям щас, собираю шкаф управления для лазера. разомкнутые контакты, грибка подаю на ЧПУ, нормально замкнутыми рву цепь управления лазера.
Добавлено: 25 окт 2017, 21:21
Lunatic
С моим небольшим опытом работы на домашнем станочке (и 15-и летним по ремонту автоматики промышленных линий) мне кажется что аварийная остановка и просто быстрая остановка на первый взгляд очень близки по смыслу, но очень разные по реализации.
Аварийная остановкой может вообще никогда пользоваться не придется, т.к. она на случай когда думать некогда и она должна гарантировать мгновенную остановку оборудования любыми средствами.
Чаще нужна легкодоступная кнопка быстрой остановки, чтобы не целится мышкой в кнопку на экране mach3в случае, когда фреза неожиданно заглубилась не на 0.3 а на 2 мм (перепутал режимы для алюминия и дерева). И в этом случае сигнал получает комп и он не сходя с траектории останавливает станок. Фреза уже может быть потеряна, но легко поставить новую и продолжить работу.
Добавлено: 25 окт 2017, 22:05
odekolon
в линукс ЦНЦ и в мач3 - появление сигнала на конце ESTOP , на всех знакомых станочках, снимало питание с драйверов. (кстати только сейчас задумался - почему? :thinking:) после снятия питания с шаговиков, говорить о том, что станок "на траектории" не совсем корректно...
в общем-то, если не снимать сигнал "enable" c драйвера то шаговики должны быть под током...
Добавлено: 26 окт 2017, 11:23
Nonstopich
Чё-т начал разбираться с частотником. В мануалах к любым частотникам приводится информация о том какие автоматы (плавкие предохранители) нужно ставить.
Так вот автоматы на частотник 220V 2.2kWT рекомендуют ставить на вход аж на 32А (мой, китайскай KE300-2R2G-S2) и 50А (VFD022E21A от фирмы Delta)
Это производители так страхуются, чтоб при зарядке входных кондеев (во время почти КЗ) не вышибало?
У меня входной автомат в тех.помещение 20А...
Добавлено: 26 окт 2017, 12:31
А вы посмотрите на характеристику пиковой мощности в кВА - она не будет равна номинальной мощности. Обычно указывается эта характеристика для двигателей с моментальным стартом (время пуска близкое к 0). В этом случае пусковой ток будет очень приличным. Вот на пусковой ток и считают. Там еще и провод рекомендуют на 6 квадратов для двигателя в 2.2кВт :). Только как я увидел какие провода идут внутри, то даже если они будут посеребряны (да даже серебрянные целиком) им будет худо от тока который те 6 квадратов смогут пропустить.
