Страница 13 из 14
Re: Очень нужна помощь с электрикой
Добавлено: 30 авг 2020, 12:23
Avenger86
Добавлено: 30 авг 2020, 17:59
Enot_1 писал(а): ↑
Вот этот стаб точно справится
Справится стабилизатор с просадками или нет зависит от состояния электросети от подстанции до стабилизатора.
Например: допустим стабилизатор для питания нагрузки берёт от сети 2кВА, т.е. 220В 9А. В случае просадки напряжения до 190В стабилизатор для питания нагрузки будет брать от сети те-же 2кВА (допустим его кпд 100%), но уже 190В 10.5А, что при слабой проводке или трансформаторе даст ещё больше потерь...
Avenger86 писал(а): ↑
ЮПС подразумевает наличие аккумов. А я с ними связываться не хочу, так как зимой их греть некогда и некому
Если зимой никто не живёт и станок не включается, то и греть аккумуляторы незачем. Если-же живут и работают, то сомневаюсь, что без отопления.
это надо ЮПС мощный, а он тоже дорог.
Цены на стабилизаторы и UPS примерно одной мощности (в пределах 2-3кВт) примерно одинаковые.
На генераторы кстати тоже.
Добавлено: 30 авг 2020, 19:56
Avenger86
У меня немного не так. Я приезжаю зимой, прогреваю мастерскую и фрезерую по выходным, потом опять уезжаю.
Как я понимаю стабилизатолр для этих условий и придуман.
Заказал в итоге
https://spb.vseinstrumenti.ru/silovaya- ... 500-220-v/
посмотрим как он себя покажет
Добавлено: 30 авг 2020, 20:23
Это примерно как авто хранить на улице на парковке и периодически зимой на нём ездить - там ведь тоже аккумулятор есть, причём такого-же типа.
Зависит от доступной мощности в точке подключения стабилизатора.
Добавлено: 30 авг 2020, 21:57
Enot_1
Не знаю, три года пашет, 4 кВт постоянно, день в день и весь день. Тфу Тфу, проблем нет.
viewtopic.php?f=152&t=17148&view=unread#top
___________
Если это инверторный, то аналогично.
Я вобще что-то к всяким другими остыл, трансформаторы, рэлейным, тиристорным и прочим. Треск, жужнание итп а толку ноль.
Добавлено: 30 авг 2020, 22:01
Enot_1
UAVpilot писал(а): ↑
Сколько в него заложено, столько и выдаёт на выходе, по этому у них вольтамперная характеристика, а не мощность указывается в ттх.
А что там до - это вобще не должно его касаться, иначе это не стабилизатор, а фиг знает что.
Добавлено: 31 авг 2020, 01:06
Avenger86
UAVpilot писал(а): ↑30 авг 2020, 20:23
В авто аккум кислотно-свинцовый, а в ИБП литий. Кислотно-свинцовый нельзя в ИБП ставить
Добавлено: 31 авг 2020, 01:13
Enot_1 писал(а): ↑
Заметь - я ни разу не написал про
выход стабилизатора.
И эта, так какая-же у него "вольтамперная характеристика", можно поподробнее?
Enot_1 писал(а): ↑
Вот именно, это всего навсего стабилизатор, а не преобразователь магической энергии в электричество.
Ну вот, я теперь уснуть не смогу не дождавшись примера ИБП на 2-3 кВт с литиевыми аккумуляторами!!!
Добавлено: 31 авг 2020, 08:47
Enot_1
Мощностная. Мощность стабилизатора указывается в ВА. Это к тому, что вы писали выше, про изменение плечей тока и напряжения на входе, чтобы сохранить напряжения на выходе.
Только зачем это писано, и как это относится к линии до стаба, так и не пояснили. Ну повысился ток и? Что случилось?
Можно поподробней, для электрика чтоб было понятно.
Добавлено: 31 авг 2020, 14:51
Enot_1 писал(а): ↑
Это просто значение мощности без учёта cos ϕ.
Хотя пусть будет. Расскажи тогда как изменится ВАХ стабилизатора, если напряжение на его входе уменьшится с 220В до 190В?
Enot_1 писал(а): ↑
Выше уже объяснял популярно и с цифрами. Это в старших классах школы вроде проходят, странно, что "электрику" непонятно.
Добавлено: 31 авг 2020, 15:04
Enot_1
Хотя пусть будет
Кто-то утверждает обратное? Так эта характеристика стабилизаторов, как Вольтампер используется и без вашего "пусть будет", как-то никто и не спрашивал.
Прямо пропорционально увеличится ток на входе.
Не дождался объяснения - как это относится к линии на входе. Повысился ток на входе 14%, и?
Добавлено: 31 авг 2020, 15:22
Enot_1 писал(а): ↑
А подумать? Вспомнить например Закон Ома для полной цепи?.. Вы ж электрик, это ж ваш "хлеб"...
Ну или хотя бы почитать, что я выше писал, да и первый пост тоже...
Добавлено: 31 авг 2020, 15:57
Enot_1
Я слабо понимаю что вы имеете ввиду.
Стабилизатор устанавливают чтобы иметь 220 на выходе, в частности инверторный - чтобы не иметь никаких скачков напряжения.
Мощность отбирается одна, по закону Ома меняется плечо тока на входе стаба.
Линия к дому "плахая", это из грани фантастики или разгильдяйства, плохая "сгорает" и всё, никакого волшебства, всё стреляет быстро и гарантированно. . Вот протяженная - это да, тут потери напряжения от мощности, длины, сечения кабеля, посадки припусках итд. Тот же стабилизатор это исправляет, а обычная торсада 16 мм держит 100А.
При чем тут "потери" и нормальная работа у человека - непонятно.
У стабилизатора есть нижний предел входного напряжения, сколько там не падает-должен вытягивать.
Добавлено: 31 авг 2020, 16:23
Всё это ещё на предыдущей странице обсудили, но вот пришёл Enot_1 и начал всё сначала...
Добавлено: 31 авг 2020, 16:36
Enot_1
"сначала"
Добавлено: 01 сен 2020, 01:34
calabr
Все же какой мощности компрессор?
Если от него такая просадка, то плавный пуск точно не лишним будет
Добавлено: 01 сен 2020, 09:00
Avenger86
calabr писал(а): ↑01 сен 2020, 01:34
2,2квт
типа такого?
https://aliexpress.ru/item/400040286785 ... 318570dc49
Добавлено: 01 сен 2020, 09:10
рабочий ток порядка 13-15А, пусковой 75-90А...
Добавлено: 01 сен 2020, 09:58
calabr
Да, но помоему это сильно доргой, хотя токи написаны честно.
Добавлено: 01 сен 2020, 14:05
Avenger86
calabr писал(а): ↑01 сен 2020, 09:58
есть мнение что от плавного пуска сгорит тепловое реле
