Страница 13 из 19
Re: Начало проекта фрезера по алюминию 400/250/125
Добавлено: 25 сен 2017, 17:54
Lafayette писал(а):Прошу модераторов удалить сообщения или перенести в соответствующую тему.
Пицот евро! :)
А то они тут нафлудили, а модераторы убирайте...
Добавлено: 25 сен 2017, 17:55
:lol: а причем тут размеры? Ну у тебя тоже твое и неправильное а главное с потолка :lol: ты там писал что у меня шпиндель в верхнем положении будет на десятки отклонятся чото промахнулся чуток с выводами :freak: это говорит о том что лишбы обосрать хоть чтото ляпнуть.
Добавлено: 25 сен 2017, 18:05
Lafayette
frezeryga писал(а)::lol: а причем тут размеры? Ну у тебя тоже твое и неправильное а главное с потолка :lol: ты там писал что у меня шпиндель в верхнем положении будет на десятки отклонятся чото промахнулся чуток с выводами :freak: это говорит о том что лишбы обосрать хоть чтото ляпнуть.
Поверь будет, только тяни за плиту, я то тянул за плиту и вообще без шпинделя.
Добавлено: 25 сен 2017, 18:09
Lafayette писал(а):Где я сказал, что жёсткость не нужна, где "пустой трёп"?
Я если в линуксе не соображаю, а ищу инфу, спрашиваю. Ты же смотрю во всех аспектах мастер.
frezeryga писал(а):А я в линукс лезу? Я в нем тоже не шарю и не лезу. Ну ты пишеш такой бред
Вы бы по темам не бегали, а то тяжело за вами следить. Вроде здесь должны писать - ан нет уже в другую тему переехали. Так и пропустить что-либо важное можно.
P. S. Серия то хоть какая?
Добавлено: 25 сен 2017, 18:10
Lafayette
Вот сижу и только до меня дошло.
А нахрена ты вообще меришь жёсткость опоры?
Самое смешное, что она ни как не влияет на жёсткость станка(станины) в целом.
:hehehe: :hehehe: :hehehe: :hehehe: :hehehe:
Тут уж точно разговор ни о чём.
Добавлено: 25 сен 2017, 18:12
Lafayette
Нужно отдельную тему завести. Назвать разговоры ни о чём. :D
Добавлено: 25 сен 2017, 18:16
Lafayette писал(а):Нужно отдельную тему завести. Назвать разговоры ни о чём.
Наверное надо! Пришел так с работы уставший, включил тему эту и смотришь на нее.
Назвать ее можно Санта Фрезера.
Добавлено: 25 сен 2017, 18:18
Как так не влияет? Чо за бред? На конечную жесткость еще как влияет. Если опора не влияет на жесткость то засунь туда одну радиалку и забудь,зачем тебе дуплексы с натягом и прочий бред если оно не влияет на жесткость :lol: Зачем мне за плиту тянуть когда в реале нагрузка на шпиндель приходит,может мне еще за провода потянуть? Это что нужно курить чтобы такое сказать :lol:
Добавлено: 25 сен 2017, 18:28
Lafayette
frezeryga писал(а):Как так не влияет? Чо за бред? На конечную жесткость еще как влияет.
Погоди. Ты же пытаешься проверить жесткость конструкции(станины).
Добавлено: 25 сен 2017, 18:33
Lafayette
frezeryga писал(а):Зачем мне за плиту тянуть когда в реале нагрузка на шпиндель приходит
Тогда хоть индикатор упирай на расстоянии 60 мм. ниже гайки цангового патрона, раз у тебя ориентация конструкции под длину фрезы 60 мм., и показания будут совсем другие.
Добавлено: 25 сен 2017, 18:41
Кто сказал что только станины? Я ищу слабые места конструкции всего станка и где вылезет слабое место в деталях станины или в готовых узлах и комплектующих изначально небыло известно. Просто сначало измеряю общую жесткость получаю некую цифру и тут становится интересно а где именно происходит большая часть деформаций и тогда начинаю щупать индикатором разные детали отдельно и нахожу места наиболее слабые где явно можно нащупать что это место деформируется больше чем другие.
Добавлено: 25 сен 2017, 18:43
Упираю туда куда удобней. Да на фрезе цифра будет больше но мне ненужна точная цифра привязаная к чемуто для сравнений и общего понимания подойдет и условная точка внизу корпуса шпинделя.
Добавлено: 25 сен 2017, 18:51
Lafayette
frezeryga писал(а):Упираю туда куда удобней. Да на фрезе цифра будет больше но мне ненужна точная цифра привязаная к чемуто для сравнений и общего понимания подойдет и условная точка внизу корпуса шпинделя.
Для сравнения согласен.
Только тогда, не тыкай мне про мои 5 соток, так как я проверял именно в нижнем положении, даже ниже плоскости стола. Хотел знать максимальное отклонение. Поставлю шпиндель ER40, опущу в нижнее положение и упру хотя бы в гайку. Посмотрим что получится. Вот только тогда будешь голосить что чугун плохой.
Добавлено: 25 сен 2017, 19:09
Чугун норм если его нормально делать. Ну будет не 5 а 3 всеравно много для чугуна.
Добавлено: 25 сен 2017, 19:47
Lafayette
frezeryga писал(а):Чугун норм если его нормально делать. Ну будет не 5 а 3 всеравно много для чугуна.
Ради тебя сходил померил. Поставил плиту где-то в среднее положение рабочего хода(ниже плоскости обработки), при 30 кг. стрелка почти до пол сотки добралась.
Добавлено: 25 сен 2017, 19:51
Это как так такой большой разброс.
Добавлено: 25 сен 2017, 20:44
Lafayette
frezeryga писал(а):Это как так такой большой разброс.
Хз, сейчас в нижнем положении на 20 кг. 2.5 соток. Может прошлый раз забыл чё зажать. Да и опять же плита голая, ни рёбер, ни шпинделя, он то тоже своеобразную роль ребра играет.
Добавлено: 26 сен 2017, 22:24
Chili
Хорошо вчера батарейки в клаве сели,я только плюсики ставил на забаву :D . Женя - я так и планирую на стол и на каретку у ставить защиту из 2мм текстолта,а швы проклеить...на ноги 1мм или 0.5 мм. По опорам ,насколько я понял и вашей ожесточенной борьбы :hehehe: проблема не размере вала 12мм а в конструкции и используемых подшах. У меня будет разделенная схема - 2 упорных и два радиальных. Парни чтоб разобраться в споре во -первых нужна схема стандартных опор и а лучше чертеж - там все видно ,т.е. где есть свобода или где можно потерять эти сотки.Постараюсь сегодня выложить опоры оси икс (подвижный стол)...швп там будет двадцатая.
Добавлено: 27 сен 2017, 00:58
Chili
Вот такая опора . Растяжка по винтам крепежным 35на75...пока отверстие под подши 24,по наруже 42.Разница между опорной площадкой и осью винта 5мм. Винты на шесть.Хочу в отверстие вставлять втулку с флянцем и уже на нее опирать упорные,радиальные внутри втулки .Этот вариант не окончательный ..я еще подумаю над размерами сечений. Схему менять пока не хочу.Вторая опора (без креп мотора) по такой же схеме ,но с тарельчатой пружиной и с одним упорным,под натяжку винта (скорее для уменьшения скажем так вибраций,и не только потому что винт под температурой удлиняется)
Добавлено: 27 сен 2017, 07:01
Lafayette
Идея хорошая, только не пойму, зачем используешь втулку с флянцем?
Ведь чем больше деталей, тем меньше жёсткость.
