Страница 13 из 72
Re: Настраиваем контроллер to_pci.
Добавлено: 07 фев 2017, 15:53
Должно сохраняться в папрку ~/Pictures
Добавлено: 07 фев 2017, 16:26
Фрост
а у меня даже кнопки такой нет... Возможна ctrl с чем-нибудь комбинация?
Добавлено: 07 фев 2017, 16:48
MGG
я кстати у себя интутивно жал printscreen но не сработало. В приложениях в инструментах есть снимок экрана, вот с ним мне кажется проще будет
Добавлено: 07 фев 2017, 18:00
botcman
Папки Pictures нету, есть папка Изображения, там пусто. Принтскрин вызывал из меню приложений.
Добавлено: 07 фев 2017, 18:06
botcman
Помогите пожалуйста разобраться, определилась моя плата или нет.
Добавлено: 07 фев 2017, 18:17
Фрост
T00T
просьба прислать драйвер, а то платы уже в Москве на сортировке ;)
Добавлено: 07 фев 2017, 22:37
mmv
botcman писал(а):Помогите пожалуйста разобраться, определилась моя плата или нет.
Наберите в консоли lspci -d 2105:5555 -v. Что написано в ответ?
В новых версиях проблемы с определением платы, покрытия ламелей уже устранены. Так что проблем точно не должно быть.
Добавлено: 07 фев 2017, 22:55
botcman
Вот
Добавлено: 08 фев 2017, 08:00
mmv
точка то в конце не нужна. Ну или для начала просто: lspci
Добавлено: 08 фев 2017, 10:26
botcman
Вот. Похоже нет там платы.
Добавлено: 08 фев 2017, 10:37
Mihaill
А похоже есть в самом низу, Device 2105:5555. и команду лучше набрать lspci -v, не забудьте пробел перед черточкой.
Добавлено: 08 фев 2017, 10:46
botcman
Вот. Скажите, как мне найти эти чертовы Хал и Ини?
Добавлено: 08 фев 2017, 10:53
Фрост
botcman писал(а): как мне найти эти чертовы Хал и Ини?
вроде в 232 сообщении полностью расписал... или выкладывай скрины начиная с домашней директории
Добавлено: 08 фев 2017, 11:08
botcman
Вот
Добавлено: 08 фев 2017, 11:39
Фрост
ну из представленного только halui.ini и pyvcp.hal возможны... хотя очень странно, у меня в базовой axle несколько hal создалось...
Может лучше взять стандартную конфигурацию axle и от нее плясать? Да и по большому счету зачем они тебе, тут выкладывали конфиг на фрезер на платах to_pci, скачай в свою папку, и редактируй его http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 80#p331307
Добавлено: 08 фев 2017, 20:20
T00T
botcman писал(а):Вот. Похоже нет там платы.
Как раз всё на месте.
Добавлено: 10 фев 2017, 20:56
Фрост
Плата определилась, но при запуске пробного конфига сразу ошибка. Драйвер новый встал без ошибок. Чего не нравится?
Print file information:
RUN_IN_PLACE=no
LINUXCNC_DIR=
LINUXCNC_BIN_DIR=/usr/bin
LINUXCNC_TCL_DIR=/usr/lib/tcltk/linuxcnc
LINUXCNC_SCRIPT_DIR=
LINUXCNC_RTLIB_DIR=/usr/realtime-3.4-9-rtai-686-pae/modules/linuxcnc
LINUXCNC_CONFIG_DIR=
LINUXCNC_LANG_DIR=/usr/share/linuxcnc/tcl/msgs
INIVAR=inivar
HALCMD=halcmd
LINUXCNC_EMCSH=/usr/bin/wish8.5
LINUXCNC - 2.7.8
Machine configuration directory is '/home/hl/linuxcnc/configs/my1'
Machine configuration file is 'my.ini'
INIFILE=/home/hl/linuxcnc/configs/my1/my.ini
PARAMETER_FILE=rs274ngc.var
TASK=milltask
HALUI=
DISPLAY=axis
Starting LinuxCNC...
Starting LinuxCNC server program: linuxcncsvr
Loading Real Time OS, RTAPI, and HAL_LIB modules
Starting LinuxCNC IO program: io
Found file(REL): ./my.hal
Starting TASK program: milltask
Starting DISPLAY program: axis
Shutting down and cleaning up LinuxCNC...
Killing task linuxcncsvr, PID=4990
Killing task milltask, PID=5026
task: 86 cycles, min=0.000015, max=0.011238, avg=0.006814, 0 latency excursions (> 10x expected cycle time of 0.010000s)
Removing HAL_LIB, RTAPI, and Real Time OS modules
Removing NML shared memory segments
Debug file information:
  File "/usr/bin/axis", line 3259, in <module>
    vcpparse.create_vcp(f, comp)
  File "/usr/lib/pymodules/python2.7/vcpparse.py", line 177, in create_vcp
    read_file()
  File "/usr/lib/pymodules/python2.7/vcpparse.py", line 47, in read_file
    doc = xml.dom.minidom.parse(filename)
  File "/usr/lib/python2.7/xml/dom/minidom.py", line 1920, in parse
    return expatbuilder.parse(file)
  File "/usr/lib/python2.7/xml/dom/expatbuilder.py", line 922, in parse
    fp = open(file, 'rb')
IOError: [Errno 2] No such file or directory: 'Panel.xml'
4990
  PID TTY      STAT   TIME COMMAND
5026
Stopping realtime threads
Unloading hal components
[ 1306.476468] I-pipe: head domain RTAI registered.
[ 1306.476474] RTAI[hal]: compiled with gcc version 4.7.2 (Debian 4.7.2-5) .
[ 1306.476588] RTAI[hal]: mounted (IPIPE-NOTHREADS, IMMEDIATE (INTERNAL IRQs DISPATCHED), ISOL_CPUS_MASK: 0).
[ 1306.476591] SYSINFO: CPUs 4, LINUX APIC IRQ 2312, TIM_FREQ 20834647, CLK_FREQ 2333715000, CPU_FREQ 2333715000
[ 1306.476594] RTAI_APIC_TIMER_IPI: RTAI DEFINED 2314, VECTOR 2314; LINUX_APIC_TIMER_IPI: RTAI DEFINED 2312, VECTOR 2312
[ 1306.476598] TIMER NAME: lapic; VARIOUSLY FOUND APIC FREQs: 20834647, 20834647, 20777000
[ 1306.483434] RTAI[malloc]: global heap size = 2097152 bytes, <BSD>.
[ 1306.483475] , <uses LINUX SYSCALLs>, kstacks pool size = 524288 bytes.
[ 1306.483479] RTAI[sched]: hard timer type/freq = APIC/20834647(Hz); default timing: oneshot; linear timed lists.
[ 1306.483483] RTAI[sched]: Linux timer freq = 250 (Hz), TimeBase freq = 2333715000 hz.
[ 1306.483485] RTAI[sched]: timer setup = 999 ns, resched latency = 2944 ns.
[ 1306.495165] RTAI[math]: loaded.
[ 1306.533754] to_pci: io_base: D8300000, mem_base: f80f2000
[ 1306.534491] to_pci: installed driver for 1 card(s)
[ 1307.330239] to_pci: exit
[ 1309.428763] RTAI[math]: unloaded.
[ 1309.430500] SCHED releases registered named ALIEN PEDV$D
[ 1309.436364] RTAI[malloc]: unloaded.
[ 1309.536013] RTAI[sched]: unloaded (forced hard/soft/hard transitions: traps 0, syscalls 0).
[ 1309.537769] I-pipe: head domain RTAI unregistered.
[ 1309.537877] RTAI[hal]: unmounted.
[ 1869.747498] I-pipe: head domain RTAI registered.
[ 1869.747504] RTAI[hal]: compiled with gcc version 4.7.2 (Debian 4.7.2-5) .
[ 1869.747608] RTAI[hal]: mounted (IPIPE-NOTHREADS, IMMEDIATE (INTERNAL IRQs DISPATCHED), ISOL_CPUS_MASK: 0).
[ 1869.747612] SYSINFO: CPUs 4, LINUX APIC IRQ 2312, TIM_FREQ 20834647, CLK_FREQ 2333715000, CPU_FREQ 2333715000
[ 1869.747615] RTAI_APIC_TIMER_IPI: RTAI DEFINED 2314, VECTOR 2314; LINUX_APIC_TIMER_IPI: RTAI DEFINED 2312, VECTOR 2312
[ 1869.747618] TIMER NAME: lapic; VARIOUSLY FOUND APIC FREQs: 20834647, 20834647, 15270000
[ 1869.756341] RTAI[malloc]: global heap size = 2097152 bytes, <BSD>.
[ 1869.756382] , <uses LINUX SYSCALLs>, kstacks pool size = 524288 bytes.
[ 1869.756387] RTAI[sched]: hard timer type/freq = APIC/20834647(Hz); default timing: oneshot; linear timed lists.
[ 1869.756390] RTAI[sched]: Linux timer freq = 250 (Hz), TimeBase freq = 2333715000 hz.
[ 1869.756392] RTAI[sched]: timer setup = 999 ns, resched latency = 2944 ns.
[ 1869.761878] RTAI[math]: loaded.
[ 1869.901288] to_pci: io_base: D8300000, mem_base: f80f2000
[ 1869.902024] to_pci: installed driver for 1 card(s)
[ 1870.685813] to_pci: exit
[ 1872.778004] RTAI[math]: unloaded.
[ 1872.779592] SCHED releases registered named ALIEN PEDV$D
[ 1872.785284] RTAI[malloc]: unloaded.
[ 1872.884011] RTAI[sched]: unloaded (forced hard/soft/hard transitions: traps 0, syscalls 0).
[ 1872.885769] I-pipe: head domain RTAI unregistered.
[ 1872.885877] RTAI[hal]: unmounted.
Добавлено: 11 фев 2017, 11:05
T00T
Фрост писал(а):No such file or directory: 'Panel.xml'
Вот этого он не находит.
Удалите из ini упоминание об этом файле, а в hal строки связанные с button.
Добавлено: 14 фев 2017, 12:57
Mihaill
Парни кто не будь уже подключал маховичок (энкодер) на этой плате, как это должно выглядеть в хал-е, подскажите слабо образованному.
Добавлено: 14 фев 2017, 19:44
T00T
А чем подключение на этой плате будет отличаться от подключения к чему нибудь ещё?
