Страница 112 из 174
Добавлено: 25 сен 2014, 17:10
Сегодня осваивал новые толщины, делал хомуты толщиной 46 мм
В принципе нормально, но нужно фрезы подлиннее
Черновая 10мм кукурузой, вот её надо менять на 12 мм, а то при расточке изнутри стружка плохо выдувается
типа процесс
Недавно поставил усилительные пластины на Зет, стало получше на полном вылете оси
Добавлено: 25 сен 2014, 19:58
оо наконецто ребрышки заняли свое место.
Добавлено: 25 сен 2014, 20:08
Да уже давно поставил, тока сфоткал сегодня
Упарился сверлить пластину , пришлось делать кондуктор под сверло и метчик
Зато попал практически идеально :)
Усилители сверлил с двух сторон , все же 80 мм высота
Добавлено: 25 сен 2014, 20:30
mycnc
Блин, чистота как в операционной палате. Ощущение, что станок простаивает, а ты только фотки с него делаешь.
Добавлено: 25 сен 2014, 20:41
Не, загружен нормально :)
Добавлено: 30 сен 2014, 16:44
Немного про крепления заготовок
Пока остановился на таком варианте
Заказал ровные пластины из железа, на них клею на быструю эпоксидку заготовки
в плюсах, заготовку не надо притягивать, она не деформируется, приклеена по всей поверхности поэтому не вибрирует при обработки
так же через плиту хорошо отводится тепло , ну и потом легко отделить нагревая железку на плитке
За все время пару раз было, когда отрывало, но это что то не срослось , обычно надо греть что бы отклеить :)
Добавлено: 30 сен 2014, 16:59
Железяки на плитке не ведет?
Добавлено: 30 сен 2014, 17:03
Нет конечно, хватает нагреть до 100 градусов и клей уже плывет
Добавлено: 30 сен 2014, 19:54
используй автошпаклевку она густая можно приклеивать неплоские детали. главное нужно подкинуть паралельки тонкие пластинки 0.5-1мм чтоб обеспечить ровний зазор при приклейке и удобней прорезать насквозь незадевая плиту.
Добавлено: 30 сен 2014, 21:14
шото я очкую... а не дай бог подорвет.. и деталь запорешь и фрезу сломаешь... хорошо если в глаз не прилетит..
Добавлено: 30 сен 2014, 21:22
skyAlex
Hanter писал(а):шото я очкую... а не дай бог подорвет.. и деталь запорешь и фрезу сломаешь... хорошо если в глаз не прилетит..
Да не, норм. мы часто делаем подложку из вспененого ПВХ или модельных пластиков, и к ним уже детали на циакрин.
Добавлено: 30 сен 2014, 21:44
да я сам часто так делаю при обработке тонкого и мелкого. или пластик двухсторонним скотчем.. но не при обработке люминя.. стали и тд и тп.. посмотри на какую глубину у него чистовые проходы сделаны..
Добавлено: 01 окт 2014, 06:21
evgenyjp
Hanter писал(а):да я сам часто так делаю при обработке тонкого и мелкого. или пластик двухсторонним скотчем.. но не при обработке люминя.. стали и тд и тп.. посмотри на какую глубину у него чистовые проходы сделаны..
фрезеряга вон целый станок выпилил на автошпаклевке и ниче, нормально...
Добавлено: 01 окт 2014, 06:25
Максим , я пробовал клеить на шпаклевку
не понравилось- нормально так воняет, надо ставить прокладки, а из за этого уже нет отвода тепла, на карманах с тонким дном хуже поверхность из за частичной проклейки
на смолу клею полностью, расход не большой, на заготовку 260 на 125 мм уходит 4 гр
Добавлено: 01 окт 2014, 07:44
А как контролируеш прижим заготовки? Смола всеравно вся не выдавится и будет какойто зазор между деталтю и столом. Или у тебя жидкая смола?
Добавлено: 01 окт 2014, 09:19
Смола конечно жидкая
Но это же обработка верхней части , там есть запас на торцевание
Для обработки с обратной стороны уже не клею
Если клеить , то лучше через прокладки, как делаешь ты :)
Добавлено: 14 окт 2014, 10:20
nik1 писал(а):Если кому интересно, крупные фотки микрометра, штангеля и индикатора с ножкой крепления
Интересно, где брали, интернет магазин какой-то, тогда можно и адресок разместить?
Добавлено: 14 окт 2014, 12:26
Товарищ с яппы выслал
Как там напрямую покупать фигзнат, у них все по японски
Добавлено: 14 окт 2014, 13:00
nik1 писал(а):Товарищ с яппы выслал
Похоже я догадываюсь, что за товарищ, который недавно гравёры нам предлагал? ;)
Добавлено: 14 окт 2014, 13:03
Это не секрет собственно :)
