novarobotix писал(а):какая разница в какую обёртку обёрнуто?
Какая разница, с горки кататься или по ступенькам лестницы?
novarobotix писал(а):нужно резко увеличить намагниченность железки а возможности нету.
Зачем резко увеличивать, чтобы звон при работе был?
Возможность есть, просто нужно рассчитать, какое напряжение требуется для данной скорости и индуктивности.
novarobotix писал(а):ну разве что источник напряжения 500 вольт
Для моих моторов и 50 В хватило бы. Хотя драйверы позволяют подать питание до 80 В.
novarobotix писал(а):но тогда полезет в уши магнитострикция и дым из проводов в нос
Ничего не полезет.
Готовлю сейчас ужин на индукционной плите, и все в порядке.
novarobotix писал(а):тут нужна очень большая скорость нарастания в моменты когда магнит близко к железке, раз в 10 минимум больше чем когда магнит на полушаге между полюсами,
В корень из двух раз больше.
novarobotix писал(а):поэтому эти 5 оборотов умножаем на 400 полушагов и ещё умножаем на 10.
Все подряд в одну кучу свалил!
novarobotix писал(а):все драйвера что я видел жужжат примерно после 5 оборотов\с
Видимо, не видел на ютубе, где громкость нормаированная?
novarobotix писал(а):просто такой большой кусок железа тяжело перемагнитить с такой большой скоростю.для таких скоростей уже ферромагнетики нужны.
У меня обычный ШД раскручивается до скорости в 125 оборотов в секунду, а у тебя ферромагнетики неправильные...
