Re: Шумоизоляция станка в квартире
Добавлено: 30 ноя 2019, 14:51
и нафига тогда весь этот разговор, если Вы и так все знаете?
Статьи, обзоры, цены на станки и комплектующие.
https://cnc-club.ru/forum/
ну я например не знаю сколько потребляет в среднем вся эта система.. собственно это меня и интересует. но этого никто не знаетNightV писал(а):и нафига тогда весь этот разговор, если Вы и так все знаете?
Это - да. Могу счетчик предоставить)) станка то пока нет..nevkon писал(а):Самый простой способ - поставить счетчик и включить станок часов на 10.
Многие электронные счетчики умеют показывать мощность непосредственно. Для древних электромеханических - имеет смысл смотреть на стрелку, которая показывает количество оборотов диска (количество оборотов на 1 кВтч указано на счетчике). Это чтобы 10 часов не ждать.nevkon писал(а):Самый простой способ - поставить счетчик и включить станок часов на 10. Показания счетчика разделить на время - получите потребление.
Это разница температур на входе и выходе? или перегрев радиаторов (корпусов) и чего-то?Сергей Саныч писал(а):Прикинуть требуемую производительность вентилятора несложно. Например, если в кожухе выделяется 1 кВт тепла, то при допустимом перегреве 10 градусов, потребуется продувать около 300 кубометров воздуха в час.
calabr писал(а):Это разница температур на входе и выходе? или перегрев радиаторов (корпусов) и чего-то?Сергей Саныч писал(а):Например, если в кожухе выделяется 1 кВт тепла, то при допустимом перегреве 10 градусов.
Да. Это, так сказать, оценка сверху - например, не учитывается отвод тепла через стенки. Хотя хорошая шумоизоляция, как правило, является еще и теплоизоляцией. Что в данном случае не совсем хорошо.calabr писал(а):Это разница температур на входе и выходе?
я тут слегка подумал - теоретически при обработке некоторых материалов может выделяться больше тепловой энергии, чем потрачено электрической. Тот же алюминий, магний или титан в виде свежей стружки будут реагировать с кислородом воздуха или водой СОЖ. А это реакции экзотермические.VAT писал(а):я исхожу из того что если энергия потреблена - она в основном переходит в тепло.. а куда еще? ну может стружка имеет бОльшую энергию чем заготовка.. это вопрос интересный.
ну например если прищемить бертолетову соль (голова спички). будет веселоСергей Саныч писал(а):при обработке некоторых материалов может выделяться больше тепловой энергии, чем потрачено электрической.
Это отсюдаПри резании вся механическая работа превращается в тепловую энергию.
круто , спасибо за сылку.. хотя и не очень верю.. непонятно почему каленый дюраль обрабатывать легче чем самую паршивую сталь.Сергей Саныч писал(а):Это отсюда
Зимой комнатной температуры воздух вполне адекватен. 22 и около того.VAT писал(а):зима - куда выбрасывать теплый воздух - на улицу? но вместо будет закачиваться в квартиру морозный.. надо значит какой то подмес организовывать..
Это да. Интересно только что вы зимой с конденсатом будете делать.VAT писал(а):в общем я пока за охлаждение водопроводной холодной водой.. вроде не оч дорого - дешевле электричества
из кабинета где допустим 2кВт выделяется тепла куда его откачивать? в комнату, и форточкой регулировать температуру? А если на улицу прямиком - значит будет в комнату поступать на замену холодный с улицы.SVP писал(а):Зимой комнатной температуры воздух вполне адекватен. 22 и около того.
откуда конденсат? хоть зимой хоть летом? Допустим заходит в кабинет вода 15градусов - выходит допустим 35.. кабинет в процессе работы закрыт.. В конце концов если и будет его чуть - предусмотреть лоток под теплообменником - он отсюда же и испарится.. Вода идет когда включен шпиндель. Когда шпиндель включен - кабинет закрыт..SVP писал(а):Это да. Интересно только что вы зимой с конденсатом будете делать.
Какие 2квт ?VAT писал(а):из кабинета где допустим 2кВт выделяется тепла куда его откачивать? в комнату, и форточкой регулировать температуру? А если на улицу прямиком - значит будет в комнату поступать на замену холодный с улицы.
От "точки росы". По какой-то "неведомой" причине трубы металлические в стояке росой покрываются порою, а ваша магистраль не будетVAT писал(а):откуда конденсат? хоть зимой хоть летом? Допустим заходит в кабинет вода 15градусов - выходит допустим 35..
а сколько? Давно спрашиваю у кого есть реальные замерыSVP писал(а):Какие 2квт ?
лучше все независимо. кроме того выпуск воздуха из кабинета - это шум.. да и пыль как ни крути будет пролазитьSVP писал(а):О боже... в комнату поступит свежий воздух... катастрофа.
объем замкнутый. все что выпало росой будет обратно возвращаться в воздух. закрываем кабинет со 100% влажностью даже и температурой 20градусов. пускаем станок - температура поднимается > влажность падает > все что будет конденсироваться будет тут же испаряться.SVP писал(а):От "точки росы". По какой-то "неведомой" причине трубы металлические в стояке росой покрываются порою, а ваша магистраль не будет
я так боялся что вы мне запретите..SVP писал(а):Делайте чего уж там...
идот! пока возвратится ченить зокоротит (мне можно, я не модер)VAT писал(а):все что выпало росой будет обратно возвращаться в воздух
У тебя - возможно все - и закоротит и даже рванет, (особенно зимой ))). Можешь посчитать сколько выпадет росы из приведенных выше данных? Нет конечно.. Где она выпадет и куда денется? А вот потрындеть - это даNightV писал(а):пока возвратится ченить зокоротит (мне можно, я не модер)
Энштен блин, физику учи...
