разговоров о том, как правильно и не правильно, ходит много.
Но что-то я еще не видел ни от одного эксперта готового решения, применительно к нашим хобячным станкам.
Хотя все достаточно однотипно - шпиндель, частотник, 3-4 драйвера, столько же концевиков.
Если кто реально шарит - накидал бы давно схемку того, как действительно правильно собрать все это в кучу и грамотно экранировать и заземлить.
А статей в интернете я вагон и маленькую тележку прочел...
Насколько я разобрался, основные правила таковы:
-максимально по возможности разводить силовые и сигнальные кабели друг от друга;
-экранируются как кабеля, являющиеся источником помех, так и те, которые необходимо защитить;
-экран заземляется с одной стороны, как правило, со стороны источника сигнала;
-нужно избегать образования петель при заземлении.
Вот из своего понимания того, как это делается, я и собираю шкаф.
Samodelkin 88 писал(а):У меня на всех станках обычный ПВС, и кстати земляной провод в кабеле шпинделя я не замыкаю на корпус последнего. Лучше сам станок заземлить отдельным проводом.
Тут речь идет о разных заземлениях.
В случае с проводом, присоединяющимся к корпусу шпинделя (кстати, в дешевых китайских он не подключен, а в моем GDK - наоборот), надо говорить о защитном заземлении, которое обеспечивает безопасность (защиту от поражения эл. током) - в таком проводнике ток течет только в аварийной ситуации.
А в случае с экраном, речь идет о рабочем заземлении, ток в нем может течь постоянно.
И вот экран заземляется с одной стороны кабеля, со стороны источника сигнала (частотника).
