Страница 12 из 16
Re: Полимергранит, "Скала"
Добавлено: 30 июл 2018, 12:53
Вибростенд/стол уже есть?
Добавлено: 30 июл 2018, 13:18
NKS
sima8520 писал(а):Вибростенд/стол уже есть?
Почти есть. Собрать да испытать осталось :)
Добавлено: 30 июл 2018, 13:19
Argon-11
NKS писал(а):Купил разделительный воск
Обрабатывайте раз 5-6 с межслойной просушкой не менее часа. Опалубка ведь из МДФ? В принципе большинство древесных материалов работают как губка, будут сосать воск только так. А если не закупорить воском как следует, то и смолу, а это приведет к сложной расформовке.
Добавлено: 30 июл 2018, 13:22
NKS
Argon-11 писал(а):Обрабатывайте раз 5-6 с межслойной просушкой не менее часа. Опалубка ведь из МДФ? В принципе большинство древесных материалов работают как губка, будут сосать воск только так. А если не закупорить воском как следует, то и смолу, а это приведет к сложной расформовке.
Эт я в курсе, уже пробовал пропитывать кусок мдф.
Вообще всё уже попробовано\испытано\одобрено\утверждено. Осталось отлить готовую станину.
sivolap36
Ктото на форуме писал, что вибростол плохо влияет на качество заливки. Происходит расслоение материала. Если не ошибаюсь, то занимается производством столешниц или раковин точно не помню
Добавлено: 30 июл 2018, 13:25
NKS
sivolap36 писал(а):Ктото на форуме писал, что вибростол плохо влияет на качество заливки. Происходит расслоение материала.
Когда смесь жидкая-да, происходит расслоение. Но, у нас смесь полусухая, просто физически расслаиваться нечему.
Добавлено: 30 июл 2018, 14:37
Smlua
без шашлыка победы не видать)
Добавлено: 30 июл 2018, 14:47
NKS
Smlua писал(а):без шашлыка победы не видать)
Мысли мои читаешь :hehehe: С мужем сестры договорились поработать в удовольствие на следующих выходных, так что шашлыг и пивас будет похоже :hehehe:
Добавлено: 30 июл 2018, 14:53
А что если лаком покрыть МДФ? Или ещё чем, чтобы воск не наносить много слоев?
Добавлено: 30 июл 2018, 15:17
NKS
sima8520 писал(а):А что если лаком покрыть МДФ? Или ещё чем, чтобы воск не наносить много слоев?
Зачем плодить лишние операции и материалы?
Добавлено: 30 июл 2018, 15:23
Dimka
Почитал внимательно первый пост и увидел в бюджете цифру в 150 тысяч. Ну как-то совсем не верится. За 150 тысяч только 20-е роликовые рельсы, 20-е винты и опоры к ним купить можно. Ну и останется на мелочёвку, вроде крепежа, шкафа и прочего.. ИМХО, конечно.
Может, ты знаешь где всё это шибко дешевле достать :D ?
Добавлено: 30 июл 2018, 15:30
NKS
Dimka_almighty писал(а):Почитал внимательно первый пост и увидел в бюджете цифру в 150 тысяч. Ну как-то совсем не верится. За 150 тысяч только 20-е роликовые рельсы, 20-е винты и опоры к ним купить можно. Ну и останется на мелочёвку, вроде крепежа, шкафа и прочего.. ИМХО, конечно.
Там плюсов к сумме видишь сколько? :hehehe: Так что, это цифры только для собственного успокоения :)
Dimka_almighty писал(а):Может, ты знаешь где всё это шибко дешевле достать ?
Неа, но хотел бы знать :hehehe:
Добавлено: 30 июл 2018, 15:41
Smlua
вот неповеришь - так же 2 станины лили) легко так и непринужденно - Я заливаю и трамбую - второй замешивает - третий смесь готовит и смолу, четвертый переживает за успех операции, но мужественно крутит шампуры)))
по поводу воска - лучше покрыть специальным разделителем - ПВА с спирте, отливка греется, воск плавит - все равно липнет намертво. ламинированный ДСП брал - он гораздо лучше отлипает - меньше возни с ним.
Добавлено: 30 июл 2018, 15:52
NKS
Smlua писал(а):вот неповеришь - так же 2 станины лили) легко так и непринужденно - Я заливаю и трамбую - второй замешивает - третий смесь готовит и смолу, четвертый переживает за успех операции, но мужественно крутит шампуры)))
Надо будет ещё, значит, кого-то призвать, на замес и мангальщика :hehehe:
Smlua писал(а):по поводу воска - лучше покрыть специальным разделителем - ПВА с спирте, отливка греется, воск плавит - все равно липнет намертво. ламинированный ДСП брал - он гораздо лучше отлипает - меньше возни с ним.
42-45 градусов температура смеси была, эпиталы не обманули с отвердителем 45М. Очень низкая экзотерма.
PS: В обед пощупал отливку, смола полностью полимеризовалась, уже ничем не продавливается. Подожду недельку ещё и молотком её приложу, на сколе посмотрю что получилось.
Добавлено: 31 июл 2018, 12:46
sashaK
При таком количестве смолы (8-10%) происходит не расслоение а скорее всплытие (выдавливание) излишка смолы в верхний слой.
Больше интересует как влияет вибрация на нижние слои ( там где у нас закладные) при заливке в несколько замесов. Может у кого-то уже есть опыт.
Я когда отливал балку портала убил на это часов 8 (работали вдвоем, процент смолы тоже примерно 9). Трамбовка была ручная и месили перфоратором ( один венчик, мешали по очереди, но к последнему замесу руки у обоих уже не держали перфоратор).
По результатам пришли к выводу, что без вибростола это отливки до 10- 20 кг. ( при большей массе неизбежны пустоты, мы их потом неделю проливали) потому из свареного под станок стола временно сделали вибростол и купили миксер на два венчика ( впереди отливка основания- в три раза больше масса).
Добавлено: 31 июл 2018, 12:59
NKS
sashaK писал(а):При таком количестве смолы (8-10%) происходит не расслоение а скорее всплытие (выдавливание) излишка смолы в верхний слой.
У меня есть опыт и он продемонстрирован на предыдущей странице. До вибрации-замечена была мною бОльшая неравномерность упаковки тяжёлой фракции, после вибрации массив становится более равномерным.
Добавлено: 31 июл 2018, 13:06
sashaK
Я имел ввиду немного другой опыт. Понятно, что вибрация улучшит упаковку. А я хотел узнать о том как поведут себя нижние слои при вибрации, если они были залиты допустим три часа назад. Смолу ипользовал эд20 и этал45.
Добавлено: 31 июл 2018, 13:15
NKS
sashaK писал(а):А я хотел узнать о том как поведут себя нижние слои при вибрации, если они были залиты допустим три часа назад. Смолу ипользовал эд20 и этал45.
Возможно понаделает микротрещины в объёме полимеризованной смеси. Но, это только догадка. Не знаю зачем так растягивать по времени заливку. Делать всё равно быстро надо, а для этого все компоненты уже должны быть завешены. Лучше часто, но маленькими партиями
Добавлено: 31 июл 2018, 15:55
Рукастый Колобок
Сергей, в помощники возьмёшь? Заодно и опыта на халяву наберусь...(от шашлыков и пива могу мужественно отказаться! :D )
Добавлено: 31 июл 2018, 15:59
Udjin
Бетономешалка. Мелкие фракции. Процент смолы по массе не меньше 14%, а лучше 15%.
Смолы брать "длинные" и жидкие. (например YD 114). С временем жизни 90 минут.
Я делал монолитные заливки с толщиной 1000Х500Х300 мм максимально, наполнитель кальциевая мука. Заливка в несколько этапов, т.к. время жизни смолы позволяет. Чутка подтрамбовывал.
Экзотерма градусов 45-50. И то,если смолы перелить.
Пузыри только в приповерхностном слое. Убираются вакуумированием.
Вибростол.
Только для однородных фракций. Важней качественный замес.
Прочность .. хорошая прочность. Не сталь, но и не стекло. Если очень сильно беспокоит растрескивание - добавляется наполнитель волокнистый. Стекломука, х/б мука.
Камушки подводные.
Очень сложно обрабатывать. Нужен специнструмент. Твердосплавы в гвозди превращаются за минуты.
Поэтому особое внимание к граничным слоям.
