Страница 12 из 12
Re: Фрезерный по мягким металлам поле 300x350x110 мм
Добавлено: 01 ноя 2019, 23:20
niksooon
чистовой проход по стенке делал?
Добавлено: 01 ноя 2019, 23:24
Sashalex24
Да. 0.1мм оставлял на чистовой.
Добавлено: 01 ноя 2019, 23:28
hmnijp
Смущаю ещё и вертикальные зарезы... Похоже конечно на сервы, но с подшипниками всё хорошо? (хотя их слышно сразу)
Добавлено: 01 ноя 2019, 23:34
Sashalex24
Зарез из за слабого удержания мотора на z координате. Он немного поддаётся раскачиванью рукой. И сильная скорость передвижения на z.
Добавлено: 01 ноя 2019, 23:42
Sashalex24
sima8520 писал(а):А какой диаметр фрезы был? Чистовая на всю глубину с подводом по дуге?
Фреза 8мм подвод по дуге чистовой на всю глубину. Зарезы на фото это было 2 паузы. Вытряхивал опилки. Серва 6астроена немного резиновой и немного по инерции проскочила.
Добавлено: 02 ноя 2019, 08:32
Попробуй по спирали сделать, без подводов, с шагом 2-4 мм, должно быть получше
Добавлено: 02 ноя 2019, 08:46
Фреза случаем не тупая?
Мазал чем то перед чистовой?
Спираль хорошо делает, отвод внизу лучше назначить
Добавлено: 02 ноя 2019, 08:58
Да, отвод наверное надо, не будет вертикального следа
Добавлено: 02 ноя 2019, 10:32
Sashalex24
nik1 писал(а):Фреза случаем не тупая?
Фреза совсем новая. Мазал маслом велосит.
Добавлено: 02 ноя 2019, 10:43
Mamont
Конечно нужен отвод. Если не станок, так фрезу отгибает. Пока она поднимется, успеет у стенки полоску дорезать
Добавлено: 02 ноя 2019, 10:49
Sashalex24
А из за чего получается стенки отверстия с мелкой волной не гладкое?
Добавлено: 02 ноя 2019, 11:11
Скорее всего вибрация. Какие режимы кстати?
Добавлено: 02 ноя 2019, 11:19
Sashalex24
Аймашининг 3 уровень. Углубление 7.5мм подача 1800мм на сторону 1мм
Добавлено: 02 ноя 2019, 11:26
Не, чистовая какие режимы? Я так понимаю стратегия обычный контур
Добавлено: 02 ноя 2019, 12:45
А была ли вобще чистовая?
Добавлено: 02 ноя 2019, 13:31
Sashalex24
Чистовая была обычным контуром на припуск после аймашининга на всю глубину. Надо попробовать чистовую по спирали.
Добавлено: 03 ноя 2019, 00:18
niksooon
Sashalex24 писал(а):Надо попробовать чистовую по спирали.
Вот и я за то......., всякие интерполяции -апроксимации слишком грубо назначенные дают ежели-что красивую и равномерную огранку, а на фото видны следы явно других злодеяний......
Добавлено: 03 ноя 2019, 09:59
Sashalex24
Я так думаю что есть небольшое рассогласование осей одна из осей передвигается на меньшее расстояние относительно другой. В данный момент переделываю передачу с ременной на прямую через муфты с эластичной вставкой. И устанавливаю оптические линейки. И сейчас у меня уже успешно работают линейки на двух осях Z и на портале Х. На У делаю переходные корпуса под сервы для избавления от ремней и для удобной установки оптической линейки.
Добавлено: 03 ноя 2019, 10:23
Smlua
рассогласование даст яйцо или более замысловатую фигуру вместо круга, подача большая - обороты маленькие - для черновой нормально, для читовой не очень.Возможно еще и люфтит на ремнях, но это только возможно - проверяйте
