Страница 12 из 12
Re: 300х200х100 открытый проект
Добавлено: 20 фев 2021, 12:25
швп не является базовым элементом и от нее танцевать не нужно. также ненужно пытатся конструировать станки в 2д редакторе. детали станка сконструированы для изготовления на чпу станках а для этого нужны 3д модели в первую очередь поскольку по картинке уп для чпу не делают. проект выложен в общий доступ для помощи людям которые сами хотят изготовить свой станок и по 3д модели изготовить нужные детали,снять нужные размеры,понять принцип сборки. кто по какимто причинам не может или нехочет строить станок сам им лучше купить готовый станок или заказать постройку на заказ людям которые могут сделать.
Добавлено: 20 фев 2021, 16:13
3ndim писал(а): ↑
Наверное я отстал от прогресса
А что мешает связаться с автором и у него все заказать? (набор деталей, или полную сборку)
Добавлено: 20 фев 2021, 16:49
3ndim
xenon-alien писал(а): ↑20 фев 2021, 16:13
3ndim писал(а): ↑
Полное наличие отсутствия финансов в достаточном объёме.
Добавлено: 20 фев 2021, 19:02
3ndim писал(а): ↑
и это говорит тот человек у которого эпл? где каждая программа требует оплату
Добавлено: 20 фев 2021, 19:10
3ndim
sima8520 писал(а): ↑20 фев 2021, 19:02
3ndim писал(а): ↑
Железо 2009 года. И кто сказал, что крякнутых прог под МАС нет
Всегда были и будут. Как бывший дилер МАСов, смею это утверждать.
Добавлено: 20 фев 2021, 20:37
при самостоятельном изготовлении бывает больше финансов уходит. в любом случае постройка такого станка сожркт оуоло 200тр
Добавлено: 21 фев 2021, 09:11
3ndim
frezeryga писал(а): ↑20 фев 2021, 20:37
Хорошо. Вы можете, чётко и однозначно ответить на вопрос, какая длина у ШВП по каждой оси для станка 300*400*100 с подвижным столом? Концы обрабатывали сами или с обработанными заказывали? Дальше я сам. Не думаю, что очень сложно будет ответить на этот вопрос.
Добавлено: 21 фев 2021, 11:49
Kost_irk
Минимальная потребная длина швп это ход оси + гайка + длина разделки в опоры. Но только никто так не делает, поскольку не компонуется это в конструкцию нормально. Обычно берут длину швп около длины направляющих.
Подозреваю, вы собираетесь использовать эту информацию для заказа этих самых швп. Не надо этого делать, пока не будет нарисован полный проект станка, зря только деньги выкините. Сначала проектирование, потом закупка комплектующих, тогда не будет дурацких вопросов.
Добавлено: 21 фев 2021, 13:37
я не вижу смысла отвечать на вопросы ответы на которые есть в проекте в три клика. если ктото по каким то своим религиозным соображениям категорически не желает что либо делать это его личные трудности. я поражаюсь степени ленивости и обнаглевшести народа. я раздал проект на халяву бери строй и радуйся так нет блин некотрым даже посмотреть лень
Добавлено: 21 фев 2021, 13:45
гражданинъ
Вот в фотошопе можно посмотреть.
Добавлено: 21 фев 2021, 16:47
hmnijp
ес что, там обработка концов не совсем по стандартам китайских магазинов...
а то сейчас накупит, а потом окажется что не лезут... их надо заказывать по чертежу.
Добавлено: 21 фев 2021, 17:57
если постараться то чертеж можно нарисовать в фотошопе
Добавлено: 21 фев 2021, 18:14
Mixer777
Тут либо строить чисто по проекту, либо делать по комплектующим возможным к приобретению с изменениями в фрезерованных частях.
Добавлено: 21 фев 2021, 19:24
hmnijp
Mixer777 писал(а): ↑
Все комплектующие там - доступны к приобретению. достаточно только покупать не то что попало, а то что нужно...
Добавлено: 21 фев 2021, 20:17
Mixer777
[/quote]
[/quote]
кроме фрезерованных деталей и ШВП
Добавлено: 21 фев 2021, 20:22
Mixer777
На самом деле проект на столько прост, что его можно повторить на коленке, выпилив ножовкой по металлу, после этого сделать фрезеровку деталей на том что получилось и собрать по проекту.
Добавлено: 21 фев 2021, 20:27
hmnijp
Я это конкретно о ШВП писал. Вместо того чтоб брать готовые, спросите у китайцев нужные. они все делают их из прутка, и готовы сделать по любому чертежу
Добавлено: 22 фев 2021, 08:11
hmnijp писал(а): ↑
только надо запастись молотком и связями с токарем, потому как концы они паршиво точат
Добавлено: 22 фев 2021, 11:34
MGG
sima8520 писал(а): ↑22 фев 2021, 08:11
hmnijp писал(а): ↑
Ибо кроилово, ведёт к попадалову!
Добавлено: 22 фев 2021, 13:06
Не так, ибо кроилово ведет к Манн Геннадий Геннадьевичу в тему
