Страница 12 из 14
Re: Очень нужна помощь с электрикой
Добавлено: 21 авг 2017, 12:48
Avenger86
И снова проблемы.
При первом запуске станка, после недельного простоя, шпиндель чуть крутанется, и мач3 выдает Limit Switch Triggering. Шевеление проводов земли не помогает. Если раз 5-10 повводить ручками команду с разными оборотами - начинает крутиться, и потом уже наормально работает, до следующего пробуждения. Что это может быть?
Добавлено: 21 авг 2017, 12:59
Очень похоже на наводки на провода идущие к датчикам лимитов. Ну и проверить что нигде ничего не отвалилось у датчиков.
Добавлено: 21 авг 2017, 13:03
Rom327
Avenger86 писал(а):И снова проблемы.
По материалам из других источников:
- Если провода от датчиов в экране, то экран подключается только с одной стороны (противоположной от датчиков).
- Можно на входы контроллера (где подключаются датчики) установить конденсаторы 0,1мкф на Gnd.
- Переустановить Mach.
Добавлено: 26 мар 2018, 16:52
Avenger86
Помогите придумать как сделать синхронный старт помпы с вращением шпинделя. Можно ли прицепить контакны паралелльно контактам реле платы?
Или можно задействовать частотник?
Добавлено: 26 мар 2018, 16:54
ScrewDriver
Avenger86 писал(а):Помогите придумать как сделать синхронный старт помпы с вращением шпинделя. Можно ли прицепить контакны паралелльно контактам реле платы?
у тебя в частотнике есть контакты Ra Rb Rc - это реле. его можно настроить на переключение в момент пуска, либо достижения скорости.
Единственное - в мануале посмотри максимально коммутируемый ток и сравни с током помпы.
Добавлено: 26 мар 2018, 16:59
Avenger86
ScrewDriver писал(а):Avenger86 писал(а):Помогите придумать как сделать синхронный старт помпы с вращением шпинделя. Можно ли прицепить контакны паралелльно контактам реле платы?
Спасибо, пока ждал ответа уже вычитал про них.
Добавлено: 15 апр 2018, 08:11
Avenger86
С чем может быть связано вырубание по ошибке "Limit Switch Triggering" во время пуска и остановки шпинделя? Проявляется не всегда. Бывает, что шпиндель даже не начинает вращаться, бывает начнет раскручиваться и вырубает. Иногда после остановки программы, когда частотник выключается. Заземление перепроверил, болты покрутил, чтоб контакт нормальный был. Может лли это быть связано с влажностью? Конденсатом?
Добавлено: 16 апр 2018, 14:09
Filingo
Была такая же ерунда.подтянул болты где заземление датчиков крепятся да провода от них подальше от провода шпинделя убрал. Теперь при работе ложных сработок нет. Но на хом еогда аыставляю шпиндель частотник выключаю. Ибо чувствительность датчиков меняется и хомится не хочет
Добавлено: 16 апр 2018, 14:51
ScrewDriver
Avenger86 писал(а): "Limit Switch Triggering"
наводки
Добавлено: 16 апр 2018, 15:19
Используйте нормально замкнутые датчики и наводки влиять небудут.
Добавлено: 05 сен 2018, 09:54
#Алексей#
Тема очень большая получилась. Здесь прямо обо всем начали писать
Добавлено: 29 авг 2020, 23:39
Avenger86
Привет, друзья! Решил я тут поставить себе масляный туман, ну и компрессор купил хороший. Но не учел что при старте компрессора напруга на даче проседает до 150 вольт, и следовательно частотник вырубает шпиндель, а оси едут дальше.
Вопрос: решит ли проблему подключение станка через стабилизатор?
Пока смотрю на вот такой:
https://spb.vseinstrumenti.ru/silovaya- ... 402/#tab-1
Добавлено: 30 авг 2020, 01:15
vershininv
По идее должно помочь, но в первую очередь смотрите на проводку от вводного автомата до станка и компрессора. Посмотрите еще на всякое барахло типа устройств плавного пуска. Ну и сигнал ошибки частотника на E-Stop никто не отменял.
Добавлено: 30 авг 2020, 01:23
На дачах обычно слишком тонкие провода от подстанции до вводного автомата в доме.
А на счёт поможет или нет - мало исходных данных о параметрах электросети и просадок. Похоже придётся покупать и пробовать.
Если напряжение проседает с 220 до 150, то велика вероятность, что при использовании стабилизатора просадка будет больше, например до 100В и стабилизатор откажется работать.
Добавлено: 30 авг 2020, 01:32
Avenger86
UAVpilot писал(а): ↑30 авг 2020, 01:23
4 квадрата алюминия от столба до дома, далее проводку делал сам - везде 2,5 квадрата. от столба до дома метров 10, далее до станка еще метров 20 наверное. У станка в зависимости от количества дачников с трамвайными печками от 190 до 220в. Частотник по напруге вырубается очень редко, когда все включают печки. Я думаю на стабилизатор посадить только шкаф станка, а все остальное пусть работает от обычной сети. Минимальный порог работы этого стабилизатора вроде хороший, то есть должен работать. Меня больше интересует вопрос: сможет ли по времени стабилизатор сгладить падение при пуске компрессора?
Добавлено: 30 авг 2020, 02:05
Avenger86 писал(а): ↑
Похоже проблемы в проводах на столбах... Ну или в самой подстанции/трансформаторе.
Тогда уж UPS, в большинстве недорогих тоже есть функция стабилизации.
Да и для тумана компрессора ватт на 400-600 вполне хватит...
Добавлено: 30 авг 2020, 08:41
Enot_1
Вот этот стаб точно справится
http://www.a-electronica.ru/absolut-700 ... tions.html
У меня аналогичный, электроника-6000. Тоже была проблема со сварщиками на линии, частотники отрубались.
Добавлено: 30 авг 2020, 09:58
и наверно порядка километра воздушки Ал 4х16 от ТР до дома
Добавлено: 30 авг 2020, 12:02
Avenger86
UAVpilot писал(а): ↑30 авг 2020, 02:05
Компрессор брал чтоб один и на все случаи. И покрасить и продуть и для станка. Поэтому взял мощный
Провода и трансформатор у нас в садоводстве и правда хилые.
ЮПС подразумевает наличие аккумов. А я с ними связываться не хочу, так как зимой их греть некогда и некому, шпиндель 1,5квт, плюс все остальное, это надо ЮПС мощный, а он тоже дорог.
Добавлено: 30 авг 2020, 12:12
Avenger86
спасибо
ну 7квт мне не надо, я думаю 2,7 хватит для станка.
