Страница 12 из 43
Re: Плата управления ЧПУ под LinuxCNC (готовим замену 7i77+5
Добавлено: 14 янв 2017, 13:49
T00T
Nikomas, На сколько я понимаю речь идёт о комплекте 4 оси аналоговые и одна step/dir?
Если да, то до тех пор пока не отладится полностью step/dir управление такой комплект не может быть сделан.
Пока идёт отладка step/dir.
Добавлено: 14 янв 2017, 13:57
Nikomas
Step/dir на поворотку я могу и через лпт вывести, на этом можно не зацикливаться.
Добавлено: 14 янв 2017, 18:56
mmv
Nikomas, вы скажите что вам надо, 4-аналоговые оси,5енкодеров, 32входа и 16 выходов вас устроит? если устраивает-цены на платы указаны в первом посте. Все вместе, полный комплект 15300 + 300(шлейфы,если надо) + доставка.
Добавлено: 19 янв 2017, 23:13
Фрост
Народ, кто-нибудь может поделиться готовыми hal и ini для фрезерного?
Добавлено: 20 янв 2017, 13:25
HUB-steer
Хэллоу. А в наличии два комплекта найдутся?
на один станок - два сервомотора (Sigma II), управление по аналогу, выходов 8, входов 16. на другой - три сервомотора с управлением по аналогу, пара дополнительных энкодеров (оптические линейки). По входам пока непонятно.
Добавлено: 20 янв 2017, 20:21
mmv
HUB-steer, 3-4 дня на подготовку 2-х комплектов.
Добавлено: 22 янв 2017, 16:10
HUB-steer
Я на этом форуме новичок, сообщений писать не могу пока.
Как эти платы в плане помехоустойчивости? Буду модернизировать большой плоскошлиф, длина кабелей от энкодеров будет окото 4-5 метров. Будут работать?
Добавлено: 23 янв 2017, 00:01
mmv
Ну вообще, многое будет и от кабеля зависеть, думаю проблем не должно возникнуть.
Добавлено: 23 янв 2017, 16:00
HUB-steer
Давайте. Куплю на пробу один комплект, если дело пойдет - докуплю и второй.
В личку напишите, как и что и куда деньги слать.
Добавлено: 23 янв 2017, 19:47
Фрост
Делаю заказ на один суперполный))) комплект (6 энкодеров). Жду инфу когда будет готово и куда деньги
Добавлено: 24 янв 2017, 10:29
mmv
HUB-steer, дайте свою почту я вам отпишусь. Комплект будет готов в течении 1-2 дня по готовности сообщу.
Добавлено: 24 янв 2017, 10:32
mmv
Фрост, комплект стандартный, но енкодеров 6,я правильно понял? Если да то готово будет через 4 дня, т.к. он немного нестандартный.
Добавлено: 24 янв 2017, 11:48
Фрост
mmv писал(а):енкодеров 6
Да
Добавлено: 24 янв 2017, 15:03
HUB-steer
mmv, напишите в личку свою, я отвечу. Сам написать не могу, так как новичок и сообщений писать не могу.
а тут почту указывать - спамом засыпет.
Добавлено: 24 янв 2017, 15:11
Nikomas
HUB-steer писал(а):управление по аналогу, выходов 8, входов 16
Не подскажете, что "вешаете" на вывод, а что на ввод?
Добавлено: 25 янв 2017, 09:47
HUB-steer
Это гибочный станок с чпу собственной разработки. Сейчас меса там стоит, но ее надо снимать.
Входы индуктивные датчики - 3шт. (конечники гибочного узла, датчик наличия материала), конечники исполнительных механизмов 8 шт. (прижимы, вырубка отверстий, отрезка),
Кнопки старт, протяжка, аварийноая остановка и т.д. - остальное.
Выходы - через реле управляют пневмораспределителями, ну и вспомогательные, типа аварийной лампочки.
Изделие, в принципе, предсерийное, поэтому я ищу легкодоступную замену для Месы. А использовать ПЛК с контроллером движения типа Дельты пока что желания нет. (потому как нет опыта программирования их).
Добавлено: 28 янв 2017, 03:07
Фрост
А для чего на MAIN место под нераспаянный 34-пин разъем? Может туда можно IN завести, которых мне так не хватает?
Добавлено: 31 янв 2017, 12:52
Mihaill
Платы приехали, спасибо за оперативность, занялся подключением, плата определилась в линуксе без проблем.
Осталось hal допилить под свои нестандартные требования, шаговики подключил через ЛПТ, а обратная связь через плату to_pci.
Добавлено: 31 янв 2017, 19:28
T00T
Фрост писал(а):А для чего на MAIN место под нераспаянный 34-пин разъем? Может туда можно IN завести, которых мне так не хватает?
Да, этот разъём под дополнительные расширения io.
Добавлено: 10 фев 2017, 00:15
mmv
Фрост, платы приехали?
