Страница 107 из 245
Re: LinuxCNC + Orange Pi
Добавлено: 22 дек 2018, 16:19
MX_Master писал(а):Склейки всё равно будут, как минимум, когда частота меняется.
Изменения частоты будут незначительны по сравнению с разрывами последовательности. Ну была в предыдущем сервопериоде 30000 Гц, стала 30010 - это никто не почувствует.
MX_Master писал(а):Оставлять генератор в непрерывном режиме нельзя. Сопроцессор продолжит работу, даже если основной проц, ОС или LCNC аварийно остановятся
Вводится в программе сопроцессора сторожевой таймер (watchdog), который остановит генерацию, если прекратятся запросы из основной программы.
Добавлено: 22 дек 2018, 20:43
Добавил watchdog в со-процессорный генератор. Хорошая идея.
Тестировать буду завтра (:
Добавлено: 23 дек 2018, 11:23
evgenymcp
В каком состоянии сейчас проект? Будет ли из коробки работать с 4 шаговыми двигателями и на какой max частоте step? Возможно ли прикрутить к axis этот плагин?
[WIKI] Работа с центроискателем в LinuxCNC #1 Будет ли работать usb touchscreen?
Добавлено: 23 дек 2018, 11:52
В первом сообщении статус проекта по пунктам. Из коробки 4 шаговика - без проблем, хоть 10. Я уже показывал результаты по генератору какое-то время назад. Если одновременно крутить 4 шаговика, то 200+ КГц. Если 8 шаговиков, то 100+ КГц . Всё-таки, у нас софт генератор.
Плагин, вроде на питоне работает, так что в теории не должно быть проблем. Однако, на
Machinkit'e его никто ещё не проверял.
Тачскрин будет работать, если для него в ОС есть драйвер. Если тачскрин не подхватит стандартный драйвер мыши, то надо будет раздобыть другой драйвер. Это всё можно проверять уже сейчас.
ЗЫ:
watchdog для со-процессорного
pulsgen'a проверен, всё работает. Теперь мы будем в безопасности
Добавлено: 23 дек 2018, 12:10
evgenymcp
Как работает графический интерфейс? Сейчас стою перед выбором или заказать mini-itx или orange. C mini-itx на atom d525 тоже не всё однозначно, поговаривают на новых версиях ядра джиттер высокий и выше 40khz step не поднять. Стоит ли заморачиваться с orange pi и какую плату лучше брать?
Добавлено: 23 дек 2018, 12:53
Купи и то, и другое (:
Добавлено: 23 дек 2018, 13:29
Kovus2
Если не ошибаюсь, то в сборке от svb центроискатель есть. Правда, работоспособность я лично не провнрял. Еще такой момент, latency test в сборках от svb несколько выше, чем от сборок топикстартера. Надеюсь за время НГ пофиксят.
Добавлено: 23 дек 2018, 14:41
odekolon
еще вопросик - у китайцев полно разных модификаций апельсинки. Нужен именно "orange pi plus"? или подойдет "Orange Pi PC H3 " или "zero" ?
Добавлено: 23 дек 2018, 14:54
В данный момент поддерживаются платки с процессорами H2, H3 и H5.
Добавлено: 23 дек 2018, 15:08
odekolon
вынесите в головной пост, пожалуйста.
Добавлено: 23 дек 2018, 15:54
Sergo67
MX_Master писал(а):Плагин, вроде на питоне работает, так что в теории не должно быть проблем
В опробованной мной сборке от svb не было поддержки юникода в питоне = вылет автоизмерителя длины инструмента с ошибкой...
Добавлено: 23 дек 2018, 16:36
svb
evgenymcp писал(а):Возможно ли прикрутить к axis этот плагин? [WIKI] Работа с центроискателем в LinuxCNC #1
Работает, прикручен в демо-конфигурации 3D_axis_I2C
MX_Master писал(а):Плагин, вроде на питоне работает, так что в теории не должно быть проблем. Однако, на Machinkit'e его никто ещё не проверял.
Проверял. у меня работало, но поскольку реального прибора нет, эмулировал кнопками.
Добавлено: 23 дек 2018, 16:40
svb
MX_Master писал(а):ЗЫ: watchdog для со-процессорного pulsgen'a проверен, всё работает. Теперь мы будем в безопасности
Респект и уважуха. Как оклемаюсь настолько, что смогу передвигаться - засяду за сборки.
Добавлено: 23 дек 2018, 18:11
odekolon писал(а):вынесите в головной пост, пожалуйста.
Добавил.
Добавлено: 24 дек 2018, 15:23
svb
MX_Master писал(а):В данный момент поддерживаются платки с процессорами H2, H3 и H5.
А если быть точным, то только OrangePi PC (H3) и OrangePi PC2 (H5).
Сборки на остальные платки делаться и выкладываться не будут, потому как не на чем тестировать.
Добавлено: 24 дек 2018, 18:22
Kovus2
svb писал(а):MX_Master писал(а):В данный момент поддерживаются платки с процессорами H2, H3 и H5.
А что с Latency test на OrangePi PC2 (H5) ?
Добавлено: 24 дек 2018, 19:14
svb
Kovus2 писал(а):А что с Latency test на OrangePi PC2 (H5) ?
на ядре 4.14.41rt30 в 1.5 раза лучше чем на H3
Добавлено: 24 дек 2018, 19:29
Kovus2
мммм... замечательно. Я, наверное, плохо смотрел, но не нашел версию Апельсинки на проце Н5, но с 2-мя ГБ оперативки.
1ГБ, ну.... маловато для 3Д-рельефов.
Добавлено: 24 дек 2018, 19:57
vladumur
Kovus2 писал(а):мммм... замечательно. Я, наверное, плохо смотрел, но не нашел версию Апельсинки на проце Н5, но с 2-мя ГБ оперативки.
Держи
https://ru.aliexpress.com/item/Orange-P ... 48527.html
Добавлено: 26 дек 2018, 15:53
AVK74
Я чото недогнал, сопроцессор уже работает? Где качать???
