Страница 103 из 174
Добавлено: 14 мар 2014, 09:28
sr480
Практически так же. Тоесть каких-то особенных проблем она не вызывает.
Добавлено: 14 мар 2014, 11:06
Это очень хорошо
Добавлено: 14 мар 2014, 11:14
sr480 писал(а):Вся СОЖ оседает на стружке и вместе с ней собирается в пылесос
Это надо сильно экономично эмульсию подавать, но тогда будут трудности с охлаждением. Или разоришься на СОЖ.
Добавлено: 14 мар 2014, 11:42
Особых проблем с нагревом нет, сож чисто для блеска и гладкости
Когда нужно точные размеры , то перед чистовой делаю паузу, для охлаждения
Добавлено: 14 мар 2014, 12:00
sr480
Сергей Саныч писал(а):Это надо сильно экономично эмульсию подавать, но тогда будут трудности с охлаждением. Или разоришься на СОЖ.
Мы не охлаждаем - оно не греется - для чистоты реза только. (На токарнике использую и для охлаждения по сталям закаленным, но и там расход не ужасающий и там у меня слив есть
Пол-литрового распылителя хватает на пару тройку дней. Концентрат 25 Л стоит 10000 р. При концентрации 7% получаем 300 л. эмульсии...
Добавлено: 14 мар 2014, 13:11
foforum
Так у вас туманный сож, а не струи как на пром станках.
Добавлено: 14 мар 2014, 13:20
Дрюня
Извиняюсь возможно за глупый вопрос, а СОЖ так сказать одноразовый продукт, не циркулирует по кругу?
Добавлено: 14 мар 2014, 13:24
Обычно, циркулирует, и льют его достаточно сильной струей, потом все стекает в бак, где отстаивается/фильтруется и опять льется на фрезу.
Добавлено: 14 мар 2014, 14:21
Этот вариант мне точно не пойдет, утону в жиже
Добавлено: 14 мар 2014, 14:50
foforum
Туманный сож одноразовый, расход очень маленький. В жиже не утонешь.
Добавлено: 14 мар 2014, 16:37
Я про метод Ника, там где льют струей
Себе буду ставить типо тумана и только на чистовую
Добавлено: 14 мар 2014, 18:17
mycnc
foforum писал(а):Туманный сож одноразовый, расход очень маленький. В жиже не утонешь.
А туманный СОЖ из подвала на кухню не просочится ?
Добавлено: 14 мар 2014, 20:39
Не должен по идее, много лить не буду
Добавлено: 27 апр 2014, 16:31
Взяли на пробу яповских Длс фрезок
Брал с утоньшенным телом, для глубоких пропилов
8 мм фрезкой можно кроить толщину 34 мм
6 мм -24 мм
DSC_8845 by
GTimofey, on Flickr
Заточка впечатляет
DSC_8843 by
GTimofey, on Flickr
Добавлено: 27 апр 2014, 16:32
А результат где?
Добавлено: 27 апр 2014, 16:59
Только сегодня получил, скоро буду пилькать 20 мм люминьку, тогда сфоткаю
Добавлено: 27 апр 2014, 19:46
Посмотрел рекомендованные скорости резания , не хило , особенно под всо
Но такие режимы при хорошем станке и хорошо закрепленной заготовке, иначе просят снижать режимы
Кому интересно можете глянуть
Добавлено: 05 май 2014, 13:36
Некая модернизация по работе с центроискателем
Так как датчик проводной , то нет возможности поставить его в магазин, поэтому приходится вручную менять в таблице инструментов номера с фрезы на него, а это несколько неудобно
Посему сделали такую штуку, к шпинделю прикрутили коробку , в ней стоит геркон ,на центроискателе магнит
Когда достаю центроискатель , то замыкается вход на контроллере и автоматически меняется длина с последней фрезы на длину центроискателя, после возврата его на место , в таблице снова становится длина последней фрезы
Очень удобно и нет возможности ошибиться когда делаешь это вручную
Я делал мех часть, Сергей прописал софтину и вуаля
Добавлено: 05 май 2014, 13:39
Может еще сделать разъем хитрый, чтоб при смене инстурмента заодно и кабель сам втыкался?
Добавлено: 05 май 2014, 13:50
Да наверное не стоит, он не мешает уже
Это раньше было неудобно , когда центроискатель лежал в другом месте
Плюс есть блокировка от включения ,теперь провод не намотать
